Solarmodule demnächst im Shop
Tom50354
PS: Nochmal zur Verdeutlichung: Die CTEK-Kupplung habe ich im Bulli zwischen Batterie und Ausgang des Victron-Reglers verbaut, um diesen bei Bedarf schnell mal entnehmen und woanders verwenden zu können.
Die EcoFlow (in meine Fall River 2 Max) hat einen integrierten Regler, daher konnte ich die Tasche dort direkt anschließen. Kein CTEK im Spiel.
Als Nächstes teste ich das Laden über den Lastausgang des Victron.
vor 2 Stunden schrieb Nicolas1965:
Hoffe, ich kann  mich hier dranhängen. Hat jemand evtl. Erfahrungen mit den Falt-Panels und kann etwas zur Ausbeute sagen? Hat evtl. jemand, der es bei Offgridtech gekauft hat, Langzeiterfahrung?
Danke für Euer Feedback.
Ich habe mit meiner 120W-Tasche von Offgridtec vor knapp 4 Jahren offenbar leider ein Montagsmodell erwischt, welches immer mehr nachlässt und nach anfänglich max. 70 W inzwischen auch im schönsten südbadischen Sonnenschein nicht mal mehr 30 W liefert.
Eine Garantieanfrage (noch im 2-Jahres-Zeitraum)  hat Offgridtec eher abgeblockt. Man wollte sehr umfangreiche Messreihen, wofür Gerätschaft notwendig gewesen wäre, die ich nicht zur Verfügung hatte. (Die angezeigte Eingangsleistung von zwei Power Stations wollte man bspw. nicht als Messwerte akzeptieren.)
Obwohl ich der Marke Offgridtec eigentlich nicht abgeneigt bin (ich kenne niemand sonst, der mit seiner Tasche ähnlich unzufrieden ist), bin ich durch die Erfahrung etwas abgetörnt.
Ich bin aber ohnehin weggekommen von der Falttasche (zu viel Gefummel und Gestöpsel) und inzwischen sehr zufrieden mit einem fest montierten Low-Cost-Lösung auf dem Dach.
Bearbeitet von MrHomn
vor 1 Stunde schrieb yps77:
Wenn du in 12V rechnest bzw. denkst, dann ja.
Aber bei den ganzen verschiedenen Spannungen, die hier im Spiel sind (Solar, Kfz-Bordnetz, 230V) und zwischen denen hin und her gewandelt wird, habe ich mir angewöhnt, eher in Watt und Wattstunden zu rechnen als in Ampère und Ampèrestunden.
Ich habe keine 230V-Verbraucher und rechne zur Aufladung der Batterie mit 14V.
Aber ja, die Angabe in W und Wh ist universell.
vor 3 Stunden schrieb hans_771:
Ja ich. Mit dem 180 W Paneel am Victron machst du aktuell, wenn du wenigstens einmal am Tag nach umrückst und den ganzen Tag Sonne scheint, reichlich 1 kWh. Mit dem 120 W kommst du bestenfalls auf 1 kWh, mit dem 180 W habe ich schon 1,4 kWh geschafft in DE.
Keine Ahnung wieso, habe Deinen Beitrag erst gerade gesehen.
Schon 1kWh würde mir, mal ohne Wandelverluste betrachtet, 70Ah in die Batterie laden. Mehr als mein Tagesbedarf.
Wie lange hast Du Dein Panel schon am Start?
120er 5 Jahre, 180er knapp zwei
vor 2 Minuten schrieb hans_771:
Danke, da halte ich die von Dir angegebenen Zahlen für belastbar.
Dann werde ich mal noch kurz darüber brüten, ob das kleinere reicht oder wegen der Größe kommoder wäre und mir dann den Strom besorgen.
Zu bedenken ist natürlich, dass üblicherweise nicht von optimalen Bedingungen auszugehen ist und das 180er auch bei „Schatten“ mehr einfängt.
Am 23.4.2024 um 10:29 schrieb yps77:
Am wichtigsten ist m.E., dass man batterieseitig das CTEK-Ösen-Kabel mit der eingearbeiteten Sicherung nimmt. Es gibt sie auch ohne, aber das wäre am falschen Ende gespart.
Sind die CTEK-Stecker verpolungssicher ? Es gibt so ein ähnlich aussehendes Stecksystem auch von Victron. Und das ist leider nicht verpolungssicher.
vor 10 Minuten schrieb Omit:
Ja, sind sie.
Am 29.4.2024 um 21:45 schrieb MrHomn:
Hallo @MrHomn, meine 120er aus dem Shop hier hat nach 26 Monaten das mittlere Panel aufgegeben. Das kann ich abschatten, da passiert nix mehr. Im Shop gibt es keine Kulanz, mal sehen, wie Offgridtec selbst reagiert, Anfrage läuft. Du bist also nicht alleine mit den Problemen...
Viele Grüße, Jochen
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Malnut Tandre CaliMaDe fichtelelch Ronnie6 Bo209 Alpin63 Rischko westbi Tenne tenhoove shark699 brad29 andi-m Mephiston WolfgangV c_b_k howie206 Mike99Mike 23nina3 Himmel BOUMEDINE EwaldTx speedcow DaDexta1985 juka redone 70erMichel Ozeaner
