Rainer Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo, am Wochenende ging der auf 4 Grad eingestellte Kühlschrank laut CU aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Da das nächtens passierte, habe ich anderentags die Temperatur verstellt und siehe da: ging wieder (hätte mich mir die nächtl. Flüche sparen können) Mir ist noch nie aufgefallen, dass der Kühlschrank bei dem Erreichen der eingestellten Temperatur abschaltet - tut er das??? Danke für's Antworten Rainer Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hi Rainer, doch er schaltet sich alleine ab und auch wieder alleine ein. Schläft du ab und zu unten? Dann achte mal des Nachts auf die Geräuche. Man muss aber schon genau drauf achten, denn für einen Kompressor ist das Teil sehr leise! Dass Dein Kühlschrank aber nicht anspringen wollte, ist komisch. 4 Grad ist ja schon kalt genug um auf jeden Fall einzuschalten. Das Relais hast du auch nicht klacken gehört? Das Kühlsymbol in der CU hat geleuchtet? Hast du sonst noch arge Probleme mit der elektrik? Flackert es stark? Shunt gemacht? Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo, ja sicher. Der funktioniert wie der Kühlschrank zuhause. Würde er es nicht tun, dann hättest du irgendwann Eisklumpen im Schrank. Aber die LED im Display sollte gelb weiterleuchten, auch wenn er die Temperatur erreicht hat. frostige Grüsse Link zu diesem Kommentar
SiLi Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo Rainer, Wenn der Kühlschrank eingeschaltet ist, erkennt man das an der gelben ´Schneeflocke´ recht über dem Drehknopf der CU. Diese bleibt auch immer an solange der Kühlschrank angeschaltet bleibt. Das heißt allerdings nicht, dass der Kühlschrank an- und abschaltet durch die Thermostatsteuerung. Nochmal: die gelbe ´Schneeflocke´ bleibt aber immer an. Der Kühlschrank muss auch nicht neu angeschaltet werden. Gerhard Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo, könnte es eventuell auch was mit der Aussentemperatur zu tun haben? schaltet sich sich Box nicht ab unter ...?°C. Grüße Achim Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 BOX OFFSET ist standard auf 0 Grad gestellt! Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Hallo, ich meine da mal was gelesen zu haben das bei Heizung kein Kühlschrank läuft. Kann das sein? (Habe selber noch nie drauf geachtet) Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Das läuft beides auch gleichzeitig. Wäre ja noch schöner. entweder Heizen oder Kühlen. Link zu diesem Kommentar
SiLi Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Rainer, passierte das bei niedrigen Außentemperaturen? Das würde natürlich das Ausschalten erklären. Wie Tom schon schreibt, geht bei der Grundeinstellung 0°C der Kühlschrank nicht an bzw. aus. Gerhard Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Nene, jetzt macht mal langsam. Eine kühlende Box schaltet ab, wenn die voreingestellte Temperatur im Kühlschrank erreicht ist. Das hat nichts mit der Aussentemperatur zu tun. Und die Box-Offset-Einstellung dient dazu, um werksseitige Toleranzen des Fühlers und des Dämmaterials zu kompensieren. Schliesslich wird der Kompressor auch in anderen Boxen eingebaut. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Also, bei mir lief die Kühlbox fast den ganzen Winter durch! Auch als es -15 und noch weniger draußen hatte! Das Symbol in der CU bleibt jedenfalls an - dass der Kompressor bei den Außentemperaturen nicht läuft ist klar! Aber erneut anschalten muss man die Box nicht. Zwei oder drei mal hat sie sich aber auch von allein ausgestellt, aber mit extrem niedriger Außentemperatur hatte das nicht zu tun! Box-Offset steht auf 0°. Ansonsten schaltet sie sich nur wegen Unterspannung (bei meinem unter 10,4V, da ist Ende!) von alleine ab. Was ich aber auch schon geschafft habe: Mit dem boppes beim Aufstieg ins Oberstübchen an die CU gekommen und versehentlich die Box ausgeschaltet. Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Eumel, ich habe diesen Einstellung des Offsets in der CU immer so gedeutet, dass bei einer aussentemperatur ab -Eingestellter Wert-, der Kompressor nicht mehr anspringt! Meine und auch andere Beobachtungen haben gezeigt, dass beim Wintercamping und gerade bei extrem frostigen Temperaturen die Box nicht mehr anspringt. Auch nicht wenn man sie auf Minus 18C° stellt. Mag sein, dass ich/wir da vollkommen falsch liegen. Wenn Du Recht hast, könnte man ja mit dieser Einstellung die Genauigkeit der Anzeige in der CU mit den tatsächlichen Temperaturen angleichen. Das wäre ja toll. Bitte untermaure Deine Darstellung, des Offsets. Interessantes Thema! Link zu diesem Kommentar
SiLi Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Tom, bei unserem 1/2009 Biker, blieb in Großbreienbach, auch bei Minustemperaturen das Kühlboxsymbol immer an, (Jochen/Excer hat recht) obwohl der Kompresser nie Arbeit hatte. Wir hatten die Standard-Einsstelllung 7°C. Gerhard Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 Ok, Tom. Kann ich gerne mal testen. Dann erkläre mir mal, wie ich das am sinnvollsten einstellen soll. Ich hab keine Lust jetzt auf den Grossglockner zu fahren, nur damit ich die Aussentemperaturen hinbekomme. Thermometer reinhängen, in die Mitte. eingestellte Temp.= +6 Offset auf ? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Mai 2009 Teilen Geschrieben 6. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich unterscheide hier auch zwischen dem eingeschaltet sein vom Kühlboxsymbol und des Eingeschaltet sein des Kompressors! Link zu diesem Kommentar
