Schaltet Kühlschrank ab?
Rainer
ist eh lässig! Nur...ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und da nervt es halt!
Gerald
  • Antworten 78
  • Tom50354
    26
  • Eumel
    18
  • gerald8045
  • Wippi
Hallo Eumel,
ich habe eher das Gegenteil festgestellt. Je mehr im Kühlschrank ist, desto größer die Schwankungen.
@ Dedetto: das mit der weicheren Butter am Morgen ist auch der einzige Vorteil.
Servus
Werner
Also ich kann die Meinungen zu den Temperaturschwankungen nicht teilen. Mir fällt diesbezüglich nichts auf.
Vielleicht liegts auch daran, dass ich aus T3 Zeiten noch den alten Absorber kenne und mich einfach nur jeden Tag über den gut funktionierenden Kompressorkühlschrank freue.
Sind ehemalige T4 Cali Fahrer unter uns? War die Box dort besser? Ich kann da keinen Unterschied feststellen!
Auch ich habe jetzt erst vier Wochen am Stück nahezu konstant 5° C am Stück im mittleren Bereich gehabt, egal ob Morgens, Abends oder Mittags, egal was außen für Temperaturen waren. :]
Da hat nix geschwankt. Nach meiner Erfahrung stimmt es allerdings, das eine gut gefüllte Box wesentlich konstanter die Temperatur hält wie eine halb oder gar dreiviertel leere. Und sie war meistens recht gut gefüllt. :)
Das war schon zu meinen T3-Kompressorzeiten genauso.
Gabs den T3 mit Kompressorbox? Aber nicht im Westfaliaausbau... Oder?
Genau, es war ein Eigenausbau mit einem Reimo-Möbelbausatz als Grundlage und einem super "Schwingkompressor mit Kältespeicher" von Electrolux mit Danfoss Thermostat. Da dran noch ein Solarpaneel und die Sache lief.
Das Teil konnte man sogar als Gefrierschrank nehmen, hat selbst in den unmöglichsten Lagen noch super gekühlt und lief nur über 12 oder 230 V.
Der große Vorteil von einem Kompressor gegenüber einem Absorber der mit Gas läuft ist imho die lageunabhängigere (und bessere) Kühlleistung und wesentlich weniger Abwärme.
Das finde ich im T5-Cali schon sehr gut gelöst. :]
das mit den morgendlichen, damals noch 12 Grad, habe ich in der Garantiezeit bemängelt.
In der Werkstatt wurden ein paar voll Getränkeflaschen reingestellt und sie hatten angeblich einen fast konstanten Wert von ca. 6-8 Grad.
Wenn aber eine Menge Lebensmittel drin sind, die ja logischer Weise aufeinanderliegen, dann hatte ich dem Wert ca. 4-12 Grad (Jetzt 2-10 Grad).
Ich glaube, das hat mit dem fehlenden Luftaustausch zu tun, aber warum Morgens anders als Abends?
Servus
Werner
nachdem die Kühlbox hier ein Thema ist und wir uns in der Praxis auch schon manches Mal über die starken Temperaturschwankungen wunderten habe ich einmal eine Langzeitmessung unter Garagenbedingungen mit Datenlogger durchgeführt.
Testbedingungen.
Garage durchgehend 15 Grad ohne Temperaturschwankungen
In der Kühlbox 2 Wasserflaschen mit 3Liter Inhalt. Kühlbox während der Messungen nicht geöffnet
Kühlbox eingeschalter Freitag gegen 12:00 Regler an der CU auf -18 Grad gestellt
Beginn der Aufzeichnung am Freitag gegen 19:00 Uhr
Die Messung war angelegt von Freitag 19:00 bis Montag 07:00 Uhr
Bild 1 zeigt die Gesamtmessung
Einstellung der Kühlbox an der CU
Freitag -18 Grad
Samstag-Sonntag auf 0 Grad
Sonntag auf Montag 6 Grad
Bild 2 Messung von Freitag auf Samstag
Einstellung der Kühlbox an der CU auf -18 Grad
Hier sieht man ganz gut dass der Kühlkompressor ungeregelt im Dauerbetrieb läuft
-4 Grad werden als Minimal-Temperatur erreicht
Bild 3 Messung von Samstag auf Sonntag
Einstellung der Kühlbox an der CU auf 0 Grad
Hier werden Temperaturen von -0,2 bis -2,2 Grad ausgeregelt
Bild 4 Messung von Sonntag auf Montag
Einstellung der Kühlbox an der CU auf 6 Grad
Hier werden Temperaturen von 5,5 bis 8,2 Grad ausgeregelt
Diese Messungen gelten natürlich nur für meine Kühlbox, könnten aber bei anderen ähnlich sein. Bei anderen Umgebungsbedingungen im Normalbetrieb auf Camping werde ich die Messung noch einmal wiederholen.
Wolfgang
T5 Bild 1 Kühlbox von Fr-19-Mo07.ps.pdf
T5 Bild 2 Kühlbox Fr-19.Sa-08.ps.pdf
T5 Bild 3 Kühlbox Sa-08 bis So-08.ps.pdf
T5 Bild 4 Kühlbox von Sa-08 bis Mo-07 .ps.pdf
Wow.. Sehr schön aufgearbeitet.
So wie ich das sehe, steht Dein Boxoffset aber auch nicht mehr auf NULL Oder?
Die Messungen in Bild 3 und 4 passen ja fast zu der eingestellten Temperatur.
Was erschreckend ist, ist die Tatsache, dass die box nur wenig unter 0C° kühlen kann.
aber sonst... find ichs ok!
Wie groß sind eigentlich die Schwankungen bei "normalen" Kühlschränken zu Hause in der Küche? Hast du da mal etwas geloggt?
Hallo Wippi,
vielen Dank für Deine tolle Ausarbeitung.
Nach meiner praktischen Erfahrung (Versuche seit 4,5 Jahren) werden die Schwankungen größer, je voller der Kühlschrank ist.
Servus
Werner
  • 8 Monate später...
Hi Alle
Für meine anstehende Griechenland-Tour eine gaaanz wichtige Frage:
Kann ich mit der Kühlbox Eiswürfel herstellen ?
Ich hänge meine Frage mal hier an, Wippi hat sie teilweise schon beantwortet, Danke. Die Temperatureinstellung ist also geklärt, es geht nur noch um die Positionierung.
Wer hat's schon gemacht ?
Frieren dann auch die höher gelegenen Lebensmittel durch ?
Hallo, ja das geht, aber .....
und falls du den Kühlschrank nur aus der Boardbatterie speist an den Stromverbrauch denken.
Ich fahre öfters mal mit Tiefkühlkost von D nah CH und das kommt gefroren an, der Kühlschrank schafft das. Meist benutze ich allerdings für Tiefgefrorenes eine 2.Box (dann muss ich nicht so lange warten bis die Butter und das Bier auftaut :)).
Nochn Tipp hierzu:
es gibt da so Einwegfolien für Eiswürfel. Wenn man die senkrecht an der Aussenwand des Kühlschranks positioniert, sollte das zum Einfrieren reichen. Man muss dann nicht immer den ganzen Schrank ausräumen, um an die Würfel ranzukommen.
Ich habe meine Külbox mal mit der grösstmöglichen Minustemperatur und zusätzlich grösstmöglichem Offset Minuswert dauerlaufen lassen. Mehr als -2 waren nicht drin. Das am Landstrom. Die Kühlbox läuft dann im Dauerbetrieb. Könnte reichen, aber knapp werden.
    deepdive2000
