LED im Innenraum beim Coast Edition
Altfritz2000
Hallo Gemeinde,
der Coast Edition hat ja das Innenleuchenkonzept Camper Komfort plus.
Sind da ALLE Innenleuchten in LED Ausführung ?
z.B. Spiegel, Handschuhfach, Fußraum, Trittstufenbeleuchtung oder
"nur" das Küchengeschränk und die " Deckenleuchten inkl. Heckinnenleuchten.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Uli
  • Antworten 9
  • Ansgi-Mobil
  • Altfritz2000
  • Calitalia
  • Fachsimpler
Hallo, bei meinem Beach Edition musste ich folgende Birnchen tauschen, um im Innenraum den "100% LED Status" zu erreichen:
- Handschuhfach
- Schminkspiegel
- Trittstufenbeleuchtung
- Leselampen / Einstiegsbelechtung Fahrerhaus
Danke Paddy für die Antwort - ist das mit Modelljahr 2018 geändert worden ?
Wer weiß noch was ?
Uli
Hallo Uli,
dito, bei meinem Beach ohne Edition.
Und wenn du im Fahrgastraum durch die Plastik-Abdeckung der Beleuchtung schaust, dann erkennst du die markanten LEDs.
Nach meinem Kenntnisstand ist das seit Beginn T6, also auch bei früheren Modelljahren, so. Hinten LED, vorne nicht.
Hier stehen auch noch ein paar Infos dazu.
Unnötige Verbraucher (hier Trittstufenbeleuchtung in LED)
Patrick
Bezüglich unnötige Verbraucher. Ich fragte mich ob die Beleuchtung im Aufstelldach irgendwann von selbst ausgeht. Stelle mir vor ich komm bei Tageslicht und zusammenklappen vom Dach an den Schalter und mach mein Dach ein paar Wochen oder Monate nicht mehr auf...brennen die Lampen dann dauerhaft und saugen mir die Batterie leer?
gute Frage? Ich frage mich auch, ob die Innenbeleuchtung hinten - welche per sep. Taste ein-/ausgeschaltet wird - auch irgendwann ausgeht. Habe schon mehrfach vergessen, z.B. die grosse und/oder kleine Leuchten oberhalb der Küche auszuschalten. Erst als mir ein Nachbar nach 1-2Std geklingelt hat, dass die im Bus noch die Lampen an sieht, habe ich sie selber ausmachen müssen....von alleine sind sie bis dahin noch nicht erloschen?!
Ich habe vor ein paar Tagen die Leuchte über der Schiebetür vergessen. Nach zwei bis drei Tagen bin ich wieder in die Garage zum Bus: Die Leuchte brannte immer nocht - da hat sich nix ausgeschaltet.
Interessante Frage, was mit der "Oberstübchenbeleuchtung" passiert. Ich fürchte, sie geht erst aus, wenn die Batterie leer ist...
ansgar
gute frage .... in der Anleitung steht, dass sie beim starten des Motors ausgeschaltet werde, was für die Lampen in der Heckklappe laut Anleitung nicht der fall ist.
Benny
Ich habe heute mal die Beleuchtung im Oberstübchen ausprobiert:
Sie geht definitiv aus, wenn der Motor angelassen wird.
insofern kann eigentlich nicht viel passieren, außer man steht irgendwo, verschließt das Ausstelldach, vergisst das Oberstübchenlicht auszumachen und bleibt dann noch weiterhin stehen, OHNE den Motor anzulassen... wann kommt das vor?
ansgar
Danke fürs testen :) jetzt bin ich etwas beruhigt! Macht hat aber auch Sinn so! Mal etwas gedacht bei VW. Die Leuchten unten vergesse ich regelmäßig...
