Heckträger für Ersatzrad / Alternative zu Terranger
Andre
Hab nicht alles gelesen, aber bei meinem 5.2 hat seikel den 235/65/17 in die Mulde gebaut. Damals hieß es, 245/70 würde nicht passen.
HiHo, passt Obacht, wenn ihr den Heckträger belastet nicht nur einfach die Gasdruckdämpfer stärker auslegen, sondern denke an die Bolzen in der Klappe und die Aufnahmen am Rahmen ... wenn zu schwer, dann bald ab :-(
Nachdem ich mich nun letztlich für die Seikel-Lösung entschieden hatte ergab eine Nachfrage bei Seikel das dies für meine Felgengröße nicht möglich ist.
Bei mir wäre es ja um die Reifengröße 235/65/17 gegangen. Diese Größe passt erstmal grundsätzlich - das ist ja auch auf der Seikel-Homepage nachlesbar.
Aaaaber:
Laut Seikel darf die Felge nur 7J haben. Meine haben aber 8J. Dafür wäre laut Seikel nicht genügend Platz unter dem Fahrzeug.
Für die Sommer-AT-Bereifung wäre das noch OK. Da wollte ich das Reserverad ohnehin auf die Original-Stahlfelge aufziehen. Die hat ja 7X17 und würde dann passen.
Ich wollte aber im Winter die passende Winterreifengröße drunterpacken. Da fahre ich dann 255/55/18 ( identischer Reifenumfang wie 235/65/17 - passt also vom Umfang in den Seikel-Halter ).
Ich habe nur bisher noch keine Stahlfelge fürs Winter-Reserverad in 7X18 gefunden.
Danke für den Tipp.
Die Entscheidung ist jetzt auch gefallen. Der Seikel-Halter wird verbaut. Am kommenden Freitag fahren wir zu Seikel und dann bekommt er das Fahrwerk und den Unterflurhalter.
So, Umbau erledigt.
Ich fahre jetzt einen 235/65/17 AT-Reifen auf der Original 7 X 17 Stahlfelge als Reserverad spazieren. Passt alles - ich bin zufrieden mit der Lösung.
Glückwunsch zur Entscheidung. Finde ich persönlich die beste Lösung. Fahre ich so auch spazieren (allerdings im originalem Halter).
  • 4 Monate später...
Ich hab mich für den Träger von KecMotors entschieden.
Senkrecht zwei Alu Rechteckrohre montiert und den Träger da drauf.
Um das Rad besser zu montieren und demontieren steck ich einen Holzkeil hinein.
Da geht die Montage bei den 30kg Reifen recht einfach.
Gefällt mir gut. Und welche Gasdruckdämpfer hast Du jetzt drin?
Terranger mit 1500er
Hallo GoCaliboard
hast du Bilder von deinem Fahrzeug, mit der Seikelfahwerk?
Wäre es auch möglich  bitte ein Bild, von dem Reseverad unter dem Fahrzeug ?
Wieviel verlierst du an Bodenfreiheit., mit dem Reserverad ?
Danke dir
Gruß Hüseyin
Sehr schöne Einhandbedienung für den Auszug, kannst Du mir den Hersteller oder Bezugsquelle für den Griff nennen?
Danke und Gruss!
  • 5 Monate später...
Ich habe meinen Träger mit den Uniko ausgestattet.
Zwei Gewindestangen mit Handmuttern zum Abschließen.
Nun ist mehr Platz im Auto.  :;-D:
Hallo Hardy, eine Frage zu den Gewindestangen: Selber gemacht? Oder gibt es sie irgendwo zu kaufen? Welchen Ersatzradträger hast du drauf?
Gruss und danke, Martin
Hi, ja die Gewindestangen sind von der Stange und selber zugeschnitten.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Bulli-Dangy Dysentrieb Wolverine stefan.s88 Kandel Skara4711 mrgbd Bulliro dol_ simisch Mitmog megajokl Der_Pascal Docjan skyme Pete25 swoosh999 Millk gotti1973 ahaar Volker72 Kaoudrob fujitsu72 SimonCali tenthouse Wolle27 bluewatercat hrru Personaler Otis Fanuot Supie64 _FKO Tobi85 25grad
