Bernd s Geschrieben 18. Juni 2016 Teilen Geschrieben 18. Juni 2016 Also, ich hab die Original Vw-Teile, aber kein Dämmglas. Keinerlei Probleme bisher. Die Klammern sitzen immer noch da, wo sie sollen, Geräusche sind meines Erachtens nach völlig normal. 😊 Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 so, nun hab ich die "original VW-Windabweiser" also auch gegen die Climair in dezentem Rauchgrau getauscht, ihr wisst schon, die mit der Schraube und ich kann nur sagen: TOP! Sehen besser aus, haben mehr Körper, die Scheiben pflutschen rauf und runter ohne Einklemmschutz-Probleme und die Windgeräusche sind auch weg. Weil öfter gefragt wird ob Dämmglas verbaut ist, als die Dicke meiner Fensterscheiben beträgt exakt 3,9mm ! LG Bertl P.S. die 2 Schräubelchen hab ich gegen passende Niro-Schrauben ausgetauscht Link zu diesem Kommentar
bart1977 Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Nur mal so Offtopic, warum ich mich gegen Windabweiser entschieden habe. Für mich wären Sie nur bei Regen (im Stand) als zusätzlich Belüftung gedacht. Da ich dazu aber immer die Zündung einschalten müsste um die FH zu bedienen, habe ich mich doch dagegen entschieden. Nur als Überlegung Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 @bart: Fast richtig, mit der ZV-Fernbedienung kannst du von überall her die Scheiben öffnen und schliessen. Sehr praktisch beim oben pennen Grüessli, Andy Link zu diesem Kommentar
bart1977 Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Mhhhh. Stimmt. Aber ist dann nicht gleich aucj die tür offen? Bzw. zu und dann die alarmanlage scharf 🤔 On Tour Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Die Verriegelung kann man ja auf gleichem Wege via FB wieder verschliessen, ebenso ggf. die Alarmanlage ... ganz bequem - von oben - aus dem Bett - deaktivieren . VG Tom Link zu diesem Kommentar
Blublu Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Guten Abend zusammen, soweit mir bekannt, funktioniert das mit dem Alarmanlage deaktivieren mit dem Schlüssel (2x "Zu" drücken) nur beim T5.2 (und evtl. T5.1?). Beim T6 geht deaktivieren laut Bordbuch nur über den Schalter in der B-Säule oder durch Schließen mit dem Kippschalter in der Fahrertür. Gab hierzu auch schon ne längere Diskussion, wenn ich mich recht entsinne. Insofern dürfte bart1977 richtig liegen. Viele Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
fremch Geschrieben 2. August 2016 Teilen Geschrieben 2. August 2016 Kurze Frage in die Runde: Ich kann von einem Bekannten die Climair Windabweiser für die Vorderfenster von einem T5.1 bekommen. Kann jemand sagen, ob die auch beim T6 passen? Danke schon mal für die zahlreichen tollen Informationen, die man als Neuling hier im Forum findet. Chris (neu hier, California Beach T6, 110kW TDI) Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. August 2016 Teilen Geschrieben 2. August 2016 ja passt Link zu diesem Kommentar
fremch Geschrieben 3. August 2016 Teilen Geschrieben 3. August 2016 Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
PBCamper Geschrieben 17. Juli 2017 Teilen Geschrieben 17. Juli 2017 Ich hab mir Gestern auch die Climair's montiert. Jetzt hab ich bemerkt das auf beiden Seiten immer mehr feine Risse entstehen. Sie wurden ohne Spannung montiert. Kennt das jemand? Grüsse Patrik Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. Juli 2017 Teilen Geschrieben 17. Juli 2017 Das sieht seltsam aus.... Wir haben unsere nun ca. 8 Monate montiert, aber solche Erscheinungen treten bisher nicht auf.... Könnte es am Scheibenwaschwasser liegen? Welchen Zusatz benutzt ihr? Ich glaube das Polykarbonat verträgt da nicht alles und es kommt zu solchen Rissen.. Kann im schlimmsten Fall auch an den Scheinwerfern auftreten.. Grüße Clemens Link zu diesem Kommentar
PBCamper Geschrieben 18. Juli 2017 Teilen Geschrieben 18. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da könntest Du sogar recht haben. Ich habe wirklich am nächsten Morgen die Waschanlage benutzt. Es ist noch das Waschwasser ab Werk oder/und die Füllung bei der Ablieferung drin! Grüsse Patrik Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 18. Juli 2017 Teilen Geschrieben 18. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei der Werksbefüllung SOLLTE solch ein Problem eigentlich nicht auftauchen.... Da die Scheinwerferscheiben ja aus dem selben Material bestehen.. Seltsam.. Habt ihr noch Garantie auf den ClimAir's? Ich würde denen mal das Foto schicken. Grüße Clemens Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehe ich genauso. Habe meine Climair Aerolift gerade am T6 montiert. Ein U-Profil vorne rausnehmen wie auf der Packungsrückseite habe ich nicht gemacht, habe mich an Toms Anleitung (PDF) aus dem Shop gehalten. Ging irgendwie schon fast zu einfach. Konnte auch problemlos die Fensterheber hochfahren ( OK, sind auch aktuell über 20 Grad). Wenn die Schraube nicht gesetzt ist, dann könnte man die auch bei geschlossener Scheibe wieder rausnehmen. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht ? Link zu diesem Kommentar
