Verzuröse Bodenschiene
Cali-P
Hab eben schonmal im Board gesucht, aber nix passendes gefunden.
Irgendwo ging es mal darum, das einer eine Zuröse suchte.
Mein Freundlicher hat mir folgendes Teil verkauft.
Teile-Nr. JNV801893 Preis 15,45 + 19% = 18,38 €
Ist den Preis zwar nicht gerechtfertigt, aber sehr stabil, da aus massivem Stahl.
Man kann die Öse jederzeit in die Schienen ein und ausbauen.
Reinstecken - verdrehen - leicht hochziehen.
Also für jemanden, der was großes festmachen will optimal.
haste mal ein Foto?
Dann kann man sehen, ob das hier oder im Paralleluniversum schon beschrieben wurde.
Ich mach mal eins. Habt geduld.
Was ist das denn für ein Fremdwort? :D
Kennen die T5ler das? :]
So hier sind dann mal Bilder von der Öse.
Danke Belphegor.
Die kann man an jeder Stelle der Schiene direkt einsetzen, ohne die spezielle Öffnung aufzuklappen? Dann ist es genau das, was ich suche... :]
Hallo Belphegor !
@18,38 € - pro Stück ? 8o 8o 8o
Otto
Hallo Otto.
Ja das hat mich auch geschockt.
Mit ein bischen heimischer bankarbeit kann man die bestimmt auch selber bauen.
Könnte die ja mal vermessen wenn bedarf besteht.
@ JoJoM:
Jepp an jeder Stelle geht die. Hatte die für den Hund geplant, aber da man sie
nach dem einstecken und verdrehen etwas hochziehen muß um sie einzurasten,
hält das mit Hund nicht so doll. Aber für Transporte super.
Ich habe mich an der oben verlinkten Einkaufsliste der Parallelwelt orientiert und war gestern bei uns im TOOM Baumarkt und danach bei VW:
Für insgesamt 19,71 EUR habe ich 4 Verzurrösen zusammenstellen können die sich in die Führungsschienen einfädeln lassen und tadelos an gewünschter Stelle fixiert werden können.
Nun kann ich bei zurückgeschobener Sitzbank (ohne Bettplatte) meinen Motorroller ab und an mal mit einladen und gut befestigt mitnehmen...
Danke für Eure Tipps!
Anbei im Bild meine "Einkaufsliste"...
Hi Folks,
aber wenn ich das richtig sehe, hängen die von CBleek nur in der Alu-verkleidung. Die von Belphegor (was für ein Nick :cool:) hängen in der Schiene.
Aber kann man das nicht für ein paar Euro nachbauen? Vielleicht besser?
Das wär doch wieder was für den Shop!
Haben will!
Christian
Das siehst Du nicht richtig!
Wenn ich meinen Roller an der Alu-Verkleidung festzurren würde, hätte ich nach der ersten Kurve oder dem ersten Bremsmanöver wahrscheinlich keine Alu-Verkleidung mehr und den Roller in der Frontscheibe...
Nein, Nein, Spass beiseite!!
Die VW-Anschläge hängen natürlich in der unteren richtigen Stahlführungsschiene!
Sonst wäre es ja auch wirklich sinnlos...
Danke an alle für die Anregung,
meine Version:
Zurrösen vom T4, Rändelmuttern vom Paulchen, Kunststoffscheiben aus der Restekiste.
Hallo Christian,
Unter der Aluschine ist eine Stahlschiene mit Zähnen in die z.B. die
von CBleek verwandten Cali-Anschläge Formschlüssig eingreifen.
Die Unterlegscheibe hält nur den Anschlag oben, muss aber kaum
Kraft aufnehmen.
Die Variante kannst du dir in Augsburg ansehen.
Ich verwende sie seit Jahren, z.T. mit verstärkter 5mm
Gewindestange.
Hast Du davon auch mal ein Foto. Ich interessiere mich nämlich auch für die Halterungen. Ich möchte nicht jedesmal die Schienenöffnungen raus nehmen müssen, wenn ich die Halterungen benötige.
diie sehen genauso aus wie die von Cbleek mit
2 kleinen Änderungen:
Meine 5 mm Stange ist länger und drückt den Alublock
von unten ins Raster. Also eher wie das Original.
Und zwischen Block und Öse habe ich mir einen
Abstandshalter drehen lassen. Da ich häufig das
Ding rein und raus mache ging ansonsten die Gummilippe
kaputt., zudem ist so das 5 mm Gestänge gegen verbiegen
gesichert.
Wenn sie demnächtst mal draußen sind mache ich ein Foto.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Alex17 deepdive2000 PatrykTlatlik Gelbglof Schoenwettercamper123 Ylfa-Niki
