Pfalzbahner Geschrieben 13. Januar 2015 Teilen Geschrieben 13. Januar 2015 Natürlich. :-) Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 25. Januar 2015 Teilen Geschrieben 25. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin Genau sowas suche ich. Hast du evtl vor wieder zu bestellen, oder hättest Du die Masse dazu? Grüsschen Yasmine Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 25. Januar 2015 Teilen Geschrieben 25. Januar 2015 Hallo löberitzer Ich melde hiermit auch Interesse an den Ösen an - je nach Preis - 4 bis 8 Stk. Danke und Gruss skyblue Link zu diesem Kommentar
löberitzer Geschrieben 25. Januar 2015 Teilen Geschrieben 25. Januar 2015 (bearbeitet) Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal welche machen lassen. Warte noch bis bis zur 1.Februarwoche wie viele es werden. Bearbeitet 25. Januar 2015 von calimerlin Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Januar 2015 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Wer Interesse hat, kann das gerne hier kundtun. Aber Verkaufsangebote sind nur im Marktplatz mit Preisangabe zulässig. Bitte das Angebot für die Ösen dann auch da einstellen. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
löberitzer Geschrieben 25. Januar 2015 Teilen Geschrieben 25. Januar 2015 Sorry, hab ich nicht gewusst. Angebot ist jetzt im Marktplatz Gruß Martin Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Moin! Meine Ösen sind inzwischen auch fertig. Bei der Form habe ich mich an der "rechteckige" Originalausführung orientiert. Das hat den Vorteil, dass sich die Spanngurte schön gerade in die Öse legen. Damit lässt sich auch schwere Ladung gut sichern, ohne den Gurt an den Aussenkanten besonders zu belasten. Noch einmal vielen Dank an "Uli54" für das Lasern und Radien anfräsen. Zusätzlich habe ich den Ösen noch großzügige Fasen gegönnt. Als "I-Tüpfelchen" alle entscheidenden Kanten (Gurtführung und "Gummi-Anlagekanten") mit Schmirgelleinen verrundet und die Ösen anschließend noch ein paar Stunden gleitgeschliffen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß T:)m P.S. Ja, ich weiß.... Das Auto ist dreckig... Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. He Tom, es ist Winter, meiner sieht auch nicht besser aus (Hund und Kind) :tongue2: Die ösen sehen toll auch!! Link zu diesem Kommentar
löberitzer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Sehen wirklich sehr gut aus. Habe meine rund weil ich da die haken vom spanngurt einhänge und man da dann auch mehr Material stehen lassen kann, sind ja doch enorme Kräfte die da im ernsfall wirken (sind bei mir zum zweiradtransport gedacht). Außerdem dachte ich mir dann kann mir VW nichts, weil sehen ja komplett anders aus ;-) Gruß Martin Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Hat eigentlich schon mal wer genauer nachgesehen, wie die Schienen im Boden befestigt ist? Was nützen uns die besten Zurrösen, wenn sie nur mit doppelseitigem Klebeband auf dem Boden befestigt sind... Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
löberitzer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Die sorge hatte ich auch sind aber mit mehrere Schrauben befestigt Hab da mal was gesucht , nur fürs Gewissen . Gruß Martin [TABLE=width: 100%] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [/TR] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [TD=width: 30]7[/TD] [TD=width: 100]N 91069001[/TD] [TD] You do not have the required permissions to view the link content in this post. fuer Fahrzeuge mit Sitz- vorbereitung [/TD] [TD=width: 100]1. Sitzreihe M10X14X28[/TD] [TD=width: 30]X[/TD] [TD=width: 170] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [TD=width: 30](7)[/TD] [TD=width: 100]N 91069001[/TD] [TD] fuer Fahrzeuge mit Sitz- vorbereitung [/TD] [TD=width: 100]2. Sitzreihe M10X14X28[/TD] [TD=width: 30]X[/TD] [TD=width: 170] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [TD=width: 30](7)[/TD] [TD=width: 100]N 91069001[/TD] [TD] fuer Fahrzeuge mit Sitz- vorbereitung [/TD] [TD=width: 100]3. Sitzreihe M10X14X28[/TD] [TD=width: 30]X[/TD] [TD=width: 170] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [TD=width: 30](7)[/TD] [TD=width: 100]WHT002653[/TD] [TD] fuer Fahrzeuge mit Sitzbank- einbau entgegengesetzt zur Fahrtrichtung [/TD] [TD=width: 100]1. Sitzreihe M10X28[/TD] [TD=width: 30]X[/TD] [TD=width: 170] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD][TABLE=class: vag_rout posx, width: 100%] [TR] [TD=width: 30](7)[/TD] [TD=width: 100]WHT002653[/TD] [TD] fuer Fahrzeuge mit Sitzbank- einbau entgegengesetzt zur Fahrtrichtung [/TD] [TD=width: 100]2. Sitzreihe M10X28[/TD] [TD=width: 30]X [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Ah, danke! Ich setze einfach mal voraus, dass VW 12.9er Schrauben benutzt und die Schienen aus hochfestem Stahl gefertigt werden... Nein, ich will die Wahrheit wirklich nicht wissen... Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
löberitzer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Bitte Manchmal ist es besser wenn man etwas nicht weiß Zu wissen das da Schrauben sind sollte reichen Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Tschuldigung für noch mal etwas Passt aber gerade so schön.. Hoffentlich sind es nicht solche --> You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 (bearbeitet) Hallo. Ich habe mir bei VW die Klapp"Ösen" für das Ende der Sitzschienen besorgt. Die Dinger sind sehr stabil und wie ich finde, mit 11€ auch für VW-Verhältnisse extrem günstig. Außerdem wirken die hochwertig. 7H5 802994 A Problem, die Teile werden geschraubt, aber ich kriege nicht heraus, wie. Oben verlinkte Rißzeichnung hilft auch nicht weiter. Gibt es dafür ein passendes Gegenstück? Wie wäre da die Teilenummer? Danke Ralf You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 9. Juni 2019 von rasch Link zu diesem Kommentar
