Verzuröse Bodenschiene
Cali-P
Das mit dem Türschanier ist mal eine saubere Idee. Werde ich morgen mal versuchen.
Moin!
Ich grabe diesen Thread mal aus...
Wer von euch hat denn diese Öse: KLICK im Einsatz und könnte die für mich mal mit dem Messschieber ausmessen? Da ich demnächst eh noch was lasern lassen muß, würde ich davon gleich noch ein paar mit machen lassen.
Danke und Gruß
T:)m
Hey Tom,
ich messe heute Abend mal nach, muss sie noch aus dem Bus holen.
Moin!
Das wäre wirklich klasse
Schon mal Danke dafür!
T:)m
Hallo Tom,
anbei die Skizze mit den Maßen.
Wenn dir ein Maß fehlen sollte gib bescheid.
Der Aufbau besteht aus 3 Teilen und ist geschweißt. Die Kanten sind ehr grob gearbeitet, woraus auch so manche Maßabweichung resultiert.
Hoffe das hilft dir weiter.
Scan0003.pdf
Hallo Duke,
danke für die Maße. Das hilft mir wirklich sehr weiter.
In dem angehängten pdf habe ich ein Maß (9mm) eingetragen. Das ist der Teil der Öse, der in der Gummilippe sitzt. Passt das mit den 9mm?
Kannst Du evtl. ein Foto von der Seitenansicht machen? Wenn ich das auf den Bildern richtig deute, dann sind die kleinen "Buckel" angefast. Siehe Markierung in dem angehängten Bild.
Würde die Öse wohl auch noch passen, wenn die Materialstärke um 1mm größer, also 6mm, wäre? Das Material in der Stärke ist gängiger...
Bist Du sicher, daß das Teil verschweißt ist? Sieht für mich nach einem Stanzteil aus. Die groben Kanten sind wohl die Abrissstellen.
T:)m
Verzurroese_01.pdf
Hallo Tom,
also deine Zeichnung ist besser als Original. :D
Ja, die Länge (Breite) des Stegs sind 9mm und die Buckel sind angefast, die Fase ist an der schmalsten Stelle 3mm tief und 8mm lang.
Ich denke gegen 6mm spricht nichts. Ich glaube die Fase ist das wichtigste. Im Prinzip muss ja das Profil der Stahlschiene nachgebildet werden, welches aus echten Halbrunden besteht.
Und da entsprechen die 3mm-Fasen ja näherungsweise einem Rundmaterial mit 6mm Durchmesser.
Ich kann Freitag noch mal nachmessen, welchen Durchmesser das Rundmaterial der Möbelbefestigung von California-Camping hat.
Es ist schon am wahrscheinlichsten, dass es Stanzteile sind.
Moin!
Ah, fein! Da ich meine Stahlschienen (mit dem Bulli dran... :D ) immer noch nicht habe :evil: kann ich mir das natürlich noch nicht selber ansehen. Daher die Nachfrage.
Das wäre klasse!
Danke und Gruß
T:)m
Hallo Tom,
also, das Rundmaterial der Möbelbefestigung ist 5mm im Durchmesser. Darüber sitzen transparente Silikon-/ Gummihülle mit 1,5mm Wandstärke, damit kommt man also auf einen Gesamtdurchmesser von 8mm.
Hallo Duke.
Klasse! Vielen Dank!
Dann sollte 6mm Flachmaterial ja keine Probleme machen.
T:)m
Hey Tom,
gerne doch.
Wie willst du es denn machen? 6mm Rohmaterial Laserschneiden? Welches Material nimmst du? Wie willst du die Fase realisieren?
Hi!
Ja, ich denke, daß ich die Teile lasern lasse. Mal in der Nachbarabteilung fragen, ob die das machen dürfen / nicht dürfen aber trotzdem machen :D Wenn es da nicht klappt... Nicht sehr weit weg gibt es eine kleinere "Laserbude" die sowas unkompliziert erledigt. Preise sollen da auch ok sein.
Material wird wohl Edelstahl werden. Auf der Maschine hier in der Firma wird ausschließlich VA geschnitten. Wird es die "Laserbude" nehme ich wahrscheinlich auch VA. Wenn zu teuer dann "schwarzes" und verzinken lassen. Aber ich denke, daß die Verzinkerei den Preisvorteil vom "schwarzen" Stahl auffrisst.
Fase = Kleine Spannvorrichtung basteln und nach Feierabend selbst fräsen. Kommt dabei ja nicht auf 'nen Zehntel an :)
T:)m
  • 5 Monate später...
für den Fall das noch jemand auf der suche nach Zurrösen ist.
Ich habe mir mal welche anfertigen lassen (siehe Bilder) da es eine Mindestabnahmemenge (glaube 20 Stück) gab habe ich die restlichen damals im Nachbarboard verkauft, aber es wäre kein Problem nochmal welche machen zu lassen.
Gruß Martin
Und ich dachte immer mein Bus wäre dreckig :D
*duckwegundrenn*
Chris
War noch vom Vorbesitzer :D
Ist jetzt natürlich weg :happy:
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Alex17 deepdive2000 PatrykTlatlik Gelbglof Schoenwettercamper123 Ylfa-Niki
