Sandbleche - welches Produkt nutzt Ihr?
roschwi
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
beim Thema Sandbleche mĂŒssen die meisten schmunzeln, weil man diese oft nur mit der Bergung bei WĂŒstenfahrten in Verbindung bringt. :D
Ich hatte schon ein paar Situationen, bei denen ich mir ein kleines Helferlein gewĂŒnscht hĂ€tte - vor allem zur Nutzung als "BrĂŒcke" - sogar in Lökken am Strand bei einer unterspĂŒlten Auffahrt zu einer kleinen HolzbrĂŒcke :rolleyes:
Welche Systeme nutzt ihr? Interessant ist auch die entsprechende Aufbewahrungslösung am oder im Fahrzeug.
Mir schwebt eine leichte flexible Lösung vor - ich hĂ€nge aktuell bei den TRED Boards, die sich auch schön am HecktrĂ€ger befestigen lassen wĂŒrden.
WolfgangF hatte beispielsweise bei seiner Griechenlandtour (siehe Reiseberichte) GFK "Bretter" dabei - hier ist eine Nutzung als "BrĂŒcke" aber leider nicht möglich.
Die TRED Pro haben eine Höhe von 65mm / die 1110 sogar 70mm Höhe (einzeln) - hier könnte man sich auch die Ausgleichskeile sparen!?
Dann legt mal los :D
Hallo Robert,
ich habe seit der Abenteuer Allrad die TRED Teile. Bisher habe ich die nur ein Mal in der Sahara benutzt, da haben sie aber gut ihren Dienst verrichtet und den Cali von einer DĂŒne geholt. Montiert habe ich sie völlig einfach auf dem DachtrĂ€ger mit Spanngurt. Diese Lösung war aus der zeitlichen Not heraus geboren, hat im Endeffekt aber funktioniert. Zur nĂ€chsten Tour werde ich mir einen Halter bauen, der die Schiene an der Seite nutzt und unten mit SaugnĂ€pfen auf der Scheibe aufsetzt. So wird mein Solarpanel nicht verschattet, die Fahrzeughöhe nicht erhöht und sie sind einfacher erreichbar.
Gruß Christian
Servus Robert,
Martin hat dir in meinem Thread ja schon geantwortet.
Unsere Sandbleche waren das erste mal im Urlaub dabei, wir haben sie da auch nicht wirklich benötigt. ( bis auf einmal als Keil Unterlage :rolleyes:)
wir haben sie von sandbleche.de, ich finde sie super.
Vorteile:
-leicht
-gut zu verstauen
-man muss sie nicht stundenlang nach einem Einsatz gerade hÀmmern damit sie wieder in die Halterungen passen...
Nachteil:
man kann sie nicht als "BrĂŒcke" benutzen, so wie schon geschrieben
Viele GrĂŒĂŸe,
Wolfgang
Grias di, Robert!
Wie Du schon geschrieben hast:
Sind grad bei mir im Zulauf und werden Sylvester am Tagliamento dabei sein.
Halterungen dann am Reserverad oder am DachtrÀger - auf jeden Fall sofort griffbereit ;)
Schaun mer mal...
Gruß, Paul
Wie schon wo anders geschrieben, habe ich seit ĂŒber 10 Jahren die GFK-Bleche von sandbleche.de in Benutzung. Mittlerweile in der 2. Generation, weil uns die alten irgendwo abhanden gekommen waren. Die liegen bei uns einfach im Heck zwischen den Sitzschienen und nehmen dadurch keinen Platz weg.
Ich denke fĂŒr die meisten Situationen vollkommen ausreichend.
Viele GrĂŒsse, martin
Hi Robert:
wir nutzen die Maxtrax aus Australien. Leicht, sehr griffig, auch als Schnee- und Sandschaufel verwendbar. Belastbar (seit der Version 2) bis 4 Tonnen, wiegen nur gut 3 kg das StĂŒck, komplett ohne scharfe Grate, können auch als BrĂŒcke oder Rampen verwendet werden (in die Waage stellen, Erhöhung der Bodenfreiheit/um oder ĂŒber einen Stein/Hinderniss fahren), oder drauf stehen zum Duschen draußen ohne im Schlamm zu stehen. FĂŒr den Rhino-Rack DachtrĂ€ger gibt es Original-Halterungen, die wir auch verwenden: bis zu 4 gestapelt.
Meiner Meinung nach sollten die Bleche oben außen angebracht werden: im Ernstfall sind sie dort einfach erreichbar (falls der Bus im Fluss steckt, ohne dass Wasser durch die Heckklappe fließt beim Öffnen) und spĂ€ter schlammig auch wieder außen einfach befestigt werden. Daher stehen die seitlich bei uns hoch, da sie dann einfach + schnell heruntergehoben werden können.
Meine Empfehlung!
Viele GrĂŒĂŸe, Mudie
Gast Eulenspiegelei
Hi
Die meisten Sandbleche lassen sich nicht als BrĂŒcke verwenden, da ihr Alu zu dĂŒnn ist. Und Pionierbleche sind logischerweise wegen der grösseren MaterialstĂ€rke auch deutlich schwerer, als Sandbleche. Ich benutze daher die Uniko Faltrampe von Relleumdesign
Somit schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe, da die Uniko auch als Nivelierkeile zu verwenden sind. Mit 4 Edelstahl U-Profilen ebenfalls von Relleum Design haben Sie ĂŒber eine Tonne Traglast pro StĂŒck.
Montiert sind sie bei mir wie bei Mudie seitlich am DachtrÀger, somit sind sie platzsparend aussen verstaut und verdrecken nicht den Kofferraum
Hallo Robert,
ich nutze wegen ihrer wirklich vielseitigen Verwendbarkeit, auch und gerade wirklich fernab der geteerten Straßen ebenso diese Uniko Faltrampen:
Macht sich nicht ganz so showmĂ€ĂŸig wie auf dem DachtrĂ€ger montierte Matrax oder Bleche... aber Funktion und Vielseitigkeit sind meines Erachtens fĂŒr alle denkbaren Californiazwecke wesentlich besser als starre Teile. Spare mir hier die Auflistung, schau einfach die Bilder bei reelleum an.
Meine Empfehlung!
  • 6 Monate spĂ€ter...
Hallo Zusammen,
ich hatte mich dann letztendlich fĂŒr die TRED 1100 entschieden  - gegen die PRO hat das höhere Gewicht und die geringere Höhe im gestapelten Zustand gesprochen - ich nutze die Teile auch als Höhenausgleich.
FĂŒr ordentlichen Halt am HecktrĂ€ger sind zwei TRED Montagesets zustĂ€ndig.
Hallo Roschwi,
funktioniert Deine Lösung am FahrradtrĂ€ger auch wenn der BĂŒgel abgeklappt ist ? Sprich wenn FahrrĂ€der oder Box transportiert werden ? Kann man dann das Nummernschild noch lesen oder gibts dann Ärger mit der Rennleitung ?
Mir gefĂ€llt die Lösung und ich wĂŒrde die dann auch so umsetzen wollen.
Danke und Gruss
Guten Morgen Hambe,
die Funktion Radtransport wird nicht beeintrĂ€chtigt.  Ich fahre auf lĂ€ngeren AusflĂŒgen auch mit einer Alubox auf dem TrĂ€ger.
Das Kennzeichen ist ebenso nicht verdeckt.
Vielen Dank fĂŒr die Antwort Robert, dann werde uch das mal angehen 😁
Martin
Hallo miteinander
ich nutze die Waffleboards von Nakatanenga:
120cm lang, ca 30cm breit und zusammen 13,7kg schwer.
Belastbar bis 4,5t und zum BrĂŒckenbau geeignet (bereits ausfĂŒhrlich getestet - biegen sich zwar bei meinem Schwergewicht um ca 6-10 cm durch, gehen danach aber wieder in die Ausgangsstellung und sind dann wieder völlig gerade).
Habe zum testen zuhause 2 Holzbolen an das jeweils Ă€ußerste Ende der Waffleboards gelegt also so ca 1m ÜberbrĂŒckung und bin dann mehr als 20x mit meinen 3,3t draufgegangen und hab den Bus danach eine halbe Stunde lang darauf geparkt - alles kein Problem.
Durch diese Tests hab ich nun genĂŒgend Vertrauen in die Boards sie auch als BrĂŒcke oder Rampe zu nutzen.
Vorher hatte  ich die Waffles von Mehari aber die wiegen zusammen 20kg und sind fĂŒr den Bus eigentlich zu groß.
Vor allem die LĂ€nge von 1,5m ist schwer unterzubringen. Klar dafĂŒr kann auch großzĂŒgiger ĂŒberbrĂŒckt werden.
Ich finde die Nakatanengas sind jedoch ein guter Kompromiss zwischen Transport (mit Halteblech seitlich an der c-Schiene) und Verwendung.
Besten Gruß
  • 1 Monat spĂ€ter...
Die original Luftlandebleche aus Spezialaluminium sind sehr stabil. Auch die DÀrr-Alusandbleche sind sehr gut und haben keine Haken mehr. Gibt's in verschiedenen LÀngen ab ich glaub 1,20 aufwÀrts.
Die alten Stahl Luftlandebleche sind nur was fĂŒr LKW, bei denen biegts die Alus durch.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Falls jemand gerade nach Waffle-Boards ausschau hÀlt:
Bei Lauche und Maas sind gerade die DĂ€rr Expeditionsservice "Waffle Boards" Anfahrhilfen im Angebot fĂŒr 99,95€
Viele GrĂŒsse, Martin
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Multicali Botte Aurora2023 BewusstAnders MR1510 nameci Vanoff gudereit72 T6.1Nils Cloudbreak Jan12 jokeyus smartandem gele boarder69 Bummler40 nussi JudesJardin grabber lasse_q strojnik1 HaLa PanaJan Daniel86 Timbocito Muli august28 LupoBavarese BePo cornetto lunasquare mrdundrummer Ravennaghia HĂ€uptling Str0lch niickm BulliSuse Rikus Matiflu aderci lemuba p.eter FreeDriver Klaus5 mb0610 MPuTR Mojo cali2018 Gaessje schabot coldi happymac DonPellegrino Startlinetdi tonitest Mainline gotti1973 Thosch haaner magicrunman Ferdl lonsito chillo Emmental Mitmog Famous13 patseeu Eric904 Jspi GruenNdB TobiSchi Zille PaulW velomox Californiger MouSea wascheune Tomba86 ppcs Robotixx AndiB74 samcalibus taranaki elswood chrigelchrigel derDicke sir-konner WilliBrink Betse Winkelaner Leisureflyer Bulli2 Callimania Klaushelm Pramafranz vx220gt Pladijs aare07 TomTulpe Marc161 +58 Mehr
