Klappernde Rücksitzbank im T6 Ocean
sT6efan
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, und eigentlich auch Einsteiger in der Cali-Welt. Ich wollte mich nun erstmal ganz herzlich bedanken - ich hatte eben auch dieses Klappern während der Fahrt, und konnte es mit einer Kombination der Lösungen von bendicht auf der Vorderseite sowie von andi62 auf dieser Seite erfolgreich beseitigen.
Seit 2 Monate ist aber auch ein Quietschen da in der 2er Bank, ähnlich einem alten Bett mit heruntergekommenen Federn: zwar nicht während der Fahrt (wie bei den meisten Kollegen, über die Suchfunktion gefunden), sondern ganz spezifisch beim Hinsetzten, vor allem auf der rechten Seite. Falls dazu auch jemand eine Idee hätte, wäre ich nochmals dankbar.
Hallo cali_traveller,
dein Beitrag ist ja schon etwas her: Hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
Genauso hört es sich bei mir seit einiger Zeit auch an.
Wenn man die Bank in die Liege-Position klappt, ist das Geknarze verschwunden.
Aber wenn man die Bank wieder zurückklappt, ist es wieder da.
Es scheint mit irgendwas mit diesem Klapp-Mechanismus zu tun zu haben.
Ist auch im letzten Urlaub lauter geworden.
Einen Ansatz habe ich allerdings noch nicht - ich habe es noch nicht geschafft, die Bank so zu zerlegen, dass ich mir diesen Mechanismus mal anschauen könnte ...
Hallo SteinBron,
nach mehreren gescheiterten Teillösungen die 1-2 Tage gehalten haben, habe ich seit ca. 1 Woche (wahrscheinlich) die richtige Ursache entdeckt (ist immer noch unter Beobachtung :;)):wenn die Bank in Liegeposition geklappt wird, bewegt sich der Teil wo man sitzt von leicht schräg (Sitzposition) in waagerecht (Liegeposition). Genauer untersuch dreht dieser ganze Teil um zwei kleine Scharnieren die ganz vorne/oben sind. Die auf Schrankseite ist am besten zugänglich wenn man den Deckel der Durchlade entfernt und oben sucht - da wo auf dem Foto mein Zeigefinger ist, und zwar ein bisschen versteckt, und zugänglich nur wenn der Sitzteil waagerecht ist. Die andere ist symmetrisch auf der Seite der Schiebetür. Da habe ich ein etwas dickeres und langhaltigeres WD40 gesprüht (ohne etwas an der Bank zu zerlegen), und das Quietschen ist komplett weg
Super! Schon mal vielen Dank für den Tipp! Das werde ich auf alle Fälle auch ausprobieren.
Ich hab mal gelesen, dass bei so Quietsch-Geschichten Silikon-Spray wohl recht gut sein soll (auch was die Dauer angeht) - damit würde ich es mal probieren.
Also nur nochmal für's Protokoll:
- Du hast die Bank in die Liegeposition gestellt und konntest anschließend das Scharnier auf der Schrank-Seite von vorne über die Durchlade erreichen. Richtig?
- Wie konntest Du das Scharnier auf der Tür-Seite erreichen? Oder kommt man da leicht ran, wenn die Bank vorgefahren ist (kann momentan nicht nachschauen - sonst würde ich nicht so doof fragen 😉 )?
Welche seid ihr gefahren? Mich wundert auch, dass, ohne Hochland, aber mit Schotter, und Schlaglöchern noch alles an seinem Platz ist.
Ihr anderen, habt ihr mal an die Griffe vorne an der Sitzbank gedacht? BenCh hat glaub ich da Tempos drunter gesteckt
Das normale WD40? Ist aber eher weniger als Schmiermittel geeignet, es verflüchtigt sich sehr schnell. Schau mal bei Würth, die haben relativ gute Mittel die auch vom Geruch her nicht so intensiv sind.
Chris
erst wollten wir zur Askja .... haben wir abgebrochen.
Aber wir sind beidseits des Detifoss gefahren, waren gleich am 1. Tag am Laugarvalladalur, später in Reykir-Grettislaug, in Hveravellir (wo der Gasanschluss abgeflogen ist), außerdem waren wir in Latrabjarg, Rauđasandur, sind die Straßen in Kerlingardalur und zum Svinafellsjökull gefahren. Laugardallur haben wir uns dann nicht getraut.
Es war einfach nur himmlisch! Nach dem Urlaub mussten die hinteren Stoßdämpfer getauscht werden.
Calli hat geklappert, gewackelt... es tat uns wirklich weh.
Allerdings wurden wir von Cali Beachs überholt, die scheinbar auf derFlucht waren ... alles Mietfahrzeuge.
Bearbeitet von callivan
Ui, da habt ihr ja ganz schön was geschafft.
Ja, mir tut er auch leid. Wenigstens besser geeignete Reifen hätte ich ihm vorher gönnen sollen. Dann halt Ablastung auf 3.3t.
Ob sich das allerdings, falls es in meinem Leben nochmal wieder geht, für  "nur" Norwegen oder Kanaren lohnt?
Keine Furten, kein Wellblech, selten Schlaglöcher...
Für beides kann ich mich nicht an problematische "Wege" erinnern.
Hallo nochmals
der Sitzteil der Bank sollte waagerecht sein: entweder in Liegeposition oder aus der Sitzposition kannst Du den Sitzteil waagerecht drehen in dem dass Du Deine Hand zwischen Sitzteil und Lehne schiebst. In dieser Konfiguration besteht aber Quetschgefahr für Deine Finger, also am besten durch eine 2. Person absichern.
Für die Schrankseite ist der Zugang richtig. Auf die andere Seite erreichst du das Scharnier von draussen (orange Markierung im Foto), aber nicht direkt, sondern bräuchtest du z. B. den dünnen Schlauch der mit den Fett-Sprühdosen mitgeliefert wird.
Das normale WD40 war mir auch zu leichtflüssig, daher habe ich ein dickflüssigeres verwendet. Und am besten dann 4-5 mal zwischen Liege und Sitzposition umklappen damit das Schmiermittel gut verteilt wird
Bearbeitet von cali_traveller
bei mir auch. Aber kein Problem. Einfach einen Baumwollstoff zwischen Tisch und Schrank drücken.
Wie hast du den Filz da rein bekommen?
ich hab's mit viel Geduld,  Fingerverrenken und zum Schluss auch etwas Wut im Bauch irgendwann hinkommen. Leider hat es nicht die erwünschte Wirkung gezeigt.
Die letzten 2 cm von der Aussparung werden nicht für den Arbeitsweg des Hebels genutzt. Ich habe dort ein 2 cm langes Stück von einem Spülschwamm abgeschnitten,  reingeklemmt und mit Tape fixiert. Damit bleiben die beiden Bleche unter leichter Spannung zueinander und Ruhe ist.
Vielleicht kann man es auf dem Bild  erkennen.
Gruß Frank
Also...
ich war gestern mal bei meinem Freundlichen, habe ihm das Problem mit der klappernden Rücksitzbank geschildert. Er hat die Sitzbank ausgebaut und meinte, das man schon „Abschleifungen“ an der Innenseite sehen konnte. Er hat jetzt die Innenseite mit Filz beklebt. Die Sitzbank ist nun super leise. Wird bestimmt nicht ewig halten, aber warten wir mal ab. Achja... das lief auf Garantie oder war es Kulanz? Egal für mich Kostenlos. 😄
Bearbeitet von th1wob
Ich hab die letzten 4 Wochen nach meinem quietschen im Bereich der Rückbank gesucht und heute gefunden:
Bei mir ist es diese Plastikabdeckung der Rückbank. Sie rattert quietscht und klappert. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, es abzustellen.
Vielleicht kann mir jemand hier im Forum sagen, wie ich diese Abdeckung ab bekomme und dann das quietschen abstellen?
Hatte das gleiche Problem im T6.1. Ich hab es bei passender Gelegenheit (andere Reparatur) beim Freundlichen mitmachen lassen, die haben wohl die Abdeckung abgenommen und dickeren Filz hineingestopft. Ich wollte die Verkleidung beim neuen Fahrzeug nicht selber abmontieren, um die Plastikschrauben nicht abzureißen.  Warum muss nur alles aus diesem billigen Kunststoff sein!!!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Taudru bubblegum receens2k ErnieEisen marcelectric Waldo07
