Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Neuer, scharfer Holzbohrer… Gummimanschette stramm auf ein Holzklötzchen spannen/drücken…
Alternativ Stanzeisen oder eine Lochzange
Wenn man vom 100. ins 1000. kommt... baumelt da einfach so ein loses braun/gelbes Massekabel mit Ringekabelschuh hinter der Karosserieöffnung der Manschette. Ist hier aber OT, hab mal die Frage wo das hingehören könnte im Elektrik-Forum gepostet.
Ich hab heute mein WATTSTUNDE SOLA Frame Shadow Solarmodul 175 W bekommen und konnte mir erstmalig den Profilrahmen etwas genauer anschauen. Ich hatte auf der Seite (dort wo ich das Modul anschrauben möchte) nicht mit einem Hohlrahmen gerechnet, sondern mit einer einfachen Aluminiumwand. Auf Nachfrage wurde mir nun der Querschnitt zugesendet, wodurch sich für die Befestigung folgendes Bild ergeben würde:
ROT = Der Winkel, der auf die C-Schraube kommt (Schraube nach unten noch nicht dargestellt)
GRÜN = Der Rahmen im Querschnitt
WEISS = Das im Rahmen eingeklebte (?) Modul
TÜRKIS = Befestigungsteile (außen M6-Schraube mit großer U-Scheibe, innen M6 Vierkantmutter in 20x15 mm)
Die Wandstärken der Hohlkammer betragen 0,8 mm. Eine Befestigung auf der Seite ist laut telefonischer Auskunft prinzipiell zulässig, die Hohlkammer macht mir aber etwas Bauchschmerzen in Bezug auf Verformung durch die Verschraubung. Wie seht ihr das?
Zweite Frage: Beim Probelegen auf dem Dach ist mir aufgefallen, dass die lange Seite des Moduls bei schwebender Befestigung auf der kurzen Seite in der Mitte etwas durchhängt. Ursprünglich dachte ich daran das Modul in der Dachmitte auf Moosgummi aufliegen zu lassen, aber richtig unterstützen sollte das Dach hier ja eigentlich auch nicht im Sinne von Traglast übernehmen. Also entweder doch nicht aufliegen lassen und mit den Durchhang akzeptieren oder die lange Seite verstärken... Meinungen dazu?
Bearbeitet von jack_steel
Ich hätte in dem Fall wolh einfach durch beide Wände gebohrt und in das resultierende Loch eine Blindnietmutter gesetzt, sofern keine besonderen Dichtigkeitsanforderungen an den Hohlrahmen bestehen. Die ist dann an der aüßeren Seite verpresst.
Nimm besser EPDM-Dichtband. Das ist geschlossenporig und sollte sich so nicht vollsaugen. Es ist auch in selbstklebend verfügbar in verschiedensten Breiten und Höhen.
Wenn es durchhängt, sprich erkennbar flexibel ist, hätte ich hier evtl. sogar ein wenig Vorspannung eingebaut - mindestens mit dicker EPDM-Unterfürtterung :)
Ganz verstanden habe ich den Einsatz der Blindnietmutter noch nicht...
Ich hätte noch eine andere Idee, jeweils rechts/links von der Befestigungsschraube von unten eine hohlraumfüllende Madenschraube als Abstützung einschrauben. Der Hohlraum dürfte 3,9 mm haben - eine M4-Madenschraube erscheint mir perfekt dafür.
Danke für den Tipp mit dem EPDM-Dichtband und das Modul mittig am Dach abzustützen, genauso werde ich es machen!
Ein Video von Böllhoff, das das Prinzip verdeutlicht.
Ich find die Dinger genial, hab sie schon an verscheidenen Stellen am "Rennwagen" und auch im Bus verbaut. Einziger Nachteil ist, dass man ein halbwegs brauchbares Werkzeug zum Einziehen braucht. Die Zangen, die aussehen wie die für normale Blindnieten, bringen meiner ERfahrung nach leider nicht die erforderlichen Kräfte.
Nachtrag: mit ein bisschen Gebastel und Geduld geht es tatsächlich auch ohne Spezialwerkzeug. Für vier Verbindungen würde ich wohl den umständlichen Weg dem teuren vorziehen ^^
Bearbeitet von CalifornAx
Danke! Verstanden und tatsächlich eine schöne Idee! Auch die nur 0,8 mm dicke Außenwand des Profils würde dadurch verstärkt werden. Etwas problematisch ist nur, dass ich nur exakt die Modulbreite zwischen meinen Winkeln zur Verfügung habe, weil es sich eben mit dem Abstand der C-Schienen so perfekt ausgeht. Um den Kopf der Blindnietmuttern dazwischen noch unterzubringen, müsste ich tatsächlich den Winkel entsprechend ausfräsen. Auf jeden Fall müssten die Nieten auch für sehr dünnwandige Bleche geeignet sein, damit hier das Profil nicht irgendwie ausbricht...
Oder den Winkel um 180 ° drehen und den dann entstehenden Freiraum mit Distanzstücken / Distanzrohren / Distanzhülsen füllen, durch die die Schrauben gehen.
Das erzeugt einen unglücklichen Hebel.
Die Teile gibts auch mit Senkkopf. Wobei mir deine Aussparlösung auch sympathisch wäre.
Oder das Loch, das auf der C-Schiene liegt, etwas ausfeilen, dann kannst du den Winkal minimal nach aussen schieben und so den Millimeter des Kopfes der Nietmutter gewinnen.
Ich hab mich für die für mich einfachere Variante entschieden und es hat prima funktioniert: die Hohlkammer hat fast exakt 4 mm - ich hab also von unten jeweils rechts und links von den Befestigungsschrauben ein 4 mm Loch gebohrt und 4 mm Bolzen aus Aluminium eingeklebt - die aber auch ohne Kleber stramm sitzen. Damit werden die nur 0,8 mm dünnen Wände an den Schraubverbindungen abgestützt und es kann zu keiner Verformung durch ein Nachgeben der Hohlkammer kommen. Gleichzeitig durchdringt die Schraube beide Wände und die Verbindung ist dadurch steifer.
Wir sind auf einen Bericht mit Bildern und am besten auch noch eine Teileliste gespannt 😃.
Und natürlich auf die Höhenangabe des Calis mit Solar.
Hier der Befestigungswinkel:
Und von unten sieht man die beiden Druckbolzen:
Probemontiert wurde schon - nach dem Ausbau der Heckküche - die das Fahrwerk hinten für 7 mm entlastet hat und damit fast komplett leerem Bus - hab ich an der Oberkante der Winkel 1997 mm gemessen. 🙂
Derzeit arbeite ich noch an der Verkabelung und stolpere von einem Aha zum nächsten: Die bestellten Stäubli MC4-Stecker waren nicht für den kleinen Außendurchmesser meiner Kabel geeignet, hatte da beim Bestellen nur auf den Kabelquerschnitt geachtet und mich vorher mit diesen Steckern noch nie auseinandergesetzt. Auch das Auftrennen des 2-adrigen Spiralkabels in zwei Einzelkabel mit dem Ziel die Trennstelle wasserdicht auszuführen hat mich etwas beschäftigt. 😄
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Bertram-der-Bulli jack_steel tonitest radlrob aare07 Tim_Jochen rst13 Bartleby Cappycamper patseeu p.eter w1ls0n nofraghein Gargarmail streetracetommi EwaldTx stw HaLa jsextl magicrunman RioRisk mob T2-Fahrer nick0297jan chillo zpalm FreeDriver oceanfrank Ampeterli chris85la toulouse Leo vieuxmotard Emmental CherryBuzz radrenner hans_771 mb0610 Gasper Stadtstreuner 4cheers masoze Californiger Almroad MBüscher Adddi Semmel200 Carstenv71 Pilsnerb titibus calimerlin abbovm Ocean_2019 xian Rolltogether Sofasurfer MPuTR Carli_Greige JanKorsika PaulW exCEer Palmer01 Fuchs.Jan Tiatia MartinR happymac Der_Billa Beaker Schimmic Radfahrer Thosch fkreuzer chris2008 Qbee089 Jackthehack Aurora2023 msk bruece-lee werblatt Nowito crossbiker Bulli53 Bodie Benno_R Mitmog snipy Bauer-Alt Muli Sidenote GECO Bo209 VierGewinnt nemo -michaR- Matts CaliOvali dedetto motorpsycho Tomtom911 AP2020 +70 Mehr
