Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
wünschte das hätte bei mir auch geklappt 🤬
ps: deine Radhaus schalen Verkleidung schaut ganz anders aus wie bei mir , obwohl wir den gleichen ? Beach haben ? ( Oder die Perspektive täuscht 😏 )
Bearbeitet von wunderwuzi
Kleine Ergänzung: Entfernt man nun den oberen Teil der B-Säulenabdeckung und schaut von oben entlang der B-Säule runter, sieht man den vom Wagenheberfach hinten eingeführten Zollstock ganz deutlich. Er steht quasi an der B-Säule an. Ich bin mittlerweile sehr optimistisch minimalinvasiv bzw. durch das Ausclipsen des unteren Teils der B-Säulenverkleidung (hängt ja mit der Verkleidung zwischen B- und C-Säule zusammen) die Verkleidung soweit wegbiegen zu können, dass ich den Zollstock mit einer Hand oder einem Hilfsmittel erreiche und damit dann ein Kabel oder ein Leerrohr komplett nach hinten durchziehen kann.
So, urlaubsbedingt musste das Kabelverlegungsprojekt sich etwas gedulden - Fortsetzung vom vorherigen Beitrag bzw. jetzt die ersehnte Erfolgsmeldung mit einer Kurzbeschreibung der nötigen Schritte/Hilfsmittel:
1. Wie in den Fotos zuvor dokumentiert vom Wagenheberfach ausgehend über den Radkasten einen Gliedermaßstab Richtung B-Säule schieben - Geduld haben und ggf. mehrmals versuchen, es gibt zumindest 2 Stellen wo der Maßstab anstehen kann. Wenn man 180 cm ablesen kann, ist er bis zur B-Säule vorgedrungen. Wenn das klappt, ist der Rest nicht mehr so schwer.
2. Den Gliedermaßstab wieder rausziehen am vorderen Ende ein Loch bohren und mit einem Kabelbinder eine Einzugspirale mit Öse so befestigen, dass der Kopf (die Öse) nicht nach hinten rutschen kann, aber dass man die Spirale mit einem Haken (dazu später) nach vorne ziehen kann.
4. Den Gliedermaßstab wieder über das Wagenheberfach mit der vorne befestigten Einzugspirale analog zu Punkt 1 bis zur B-Säule vor schieben.
5. Die obere B-Säulenverkleidung abnehmen und schräg nach hinten hinunterleuchten - etwa 50-60 cm entfernt bzw. etwas unterhalb der Landstromsteckdose sollte der Gliedermaßstab sichtbar sein. Es ist nicht nötig den unteren Teil der B-Säulenverkleidung abzunehmen - die oberen zwei Clips aushaken und etwas wegbiegen, kann jedoch hilfreich sein.
6. Nun braucht man einen langen dünnen Stab mit einem Haken um nach der Öse des Einzugspirale zu fischen. Ich hab dafür eine 1 m lange 3 mm Messing-Gewindestange verwendet und vorne einfach einen umgebogenen Nagel befestigt:
7. Mit dieser Angel nun die Öse fischen und die Einzugspirale an der B-Säule rausziehen:
8. Die Einzugspirale irgendwo befestigen und den Gliedermaßstab wieder rausziehen - es verbleibt nur die Einzugspirale hinter der Verkleidung:
9. Am vorderen Ende nun das einzuziehende Kabel befestigen und mit der Spirale nach hinten zum Wagenheberfach ziehen:
10. Die Einzugspirale nun am unteren Ende der B-Säulenverkleidung nach oben schieben, bis sie am Übergang zur entfernten oberen Verkleidung rauskommt, das Kabel befestigen und nun unten am Fußboden rausziehen. Wer Bock hat kann sich das Kabel auch unter dem Teppich in den Sitzkasten hineinziehen - ich habe darauf verzichtet.
Viel Spaß beim Nachmachen. 😎
Bearbeitet von jack_steel
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    jack_steel CherryBuzz oceanfrank toulouse aderci nemo calimerlin bendicht MrHank Boerny rst13 jodafiete magicrunman radlrob Californiger streetracetommi axel196 tour9799 xian Mucmonika VanPhysix Pawel2323 Bo209 Pilsnerb coldi Tim_Jochen Semmel200 happymac nick0297jan Rolltogether Thosch Carli_Greige patseeu Mitmog patttmannn alexo Paulaner Adddi stw FreeDriver Schuli marchugo motorpsycho Nowito MBüscher Emmental mb0610 Unbekannter Aurora2023 nofraghein exCEer Gasper p.eter Pitflit PaulW Tarmac96 msk wobie w1ls0n Flo83 EwaldTx tonitest voelligahnungslos chruesi GedF Moscher chris85la Riggert felted Kellogs84 jrohh Beaker Bertram-der-Bulli GER193 radrenner idid haeb Jspi Similana heiligsblechli mob escarabajo Rodribenni Fridderu Sidenote ISbaer HerzogJan Singvogel chillo Pelu MartinR Bulligonzo Miar kajakcamper vieuxmotard chris2008 Radfahrer reiseduo Franz T. Zabaione +15 Mehr
