Centrino Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo zusammen,  ab Montag, 09.10.2017 gibt es bei Aldi-SĂŒd fĂŒr 14,99  einen hydraulischen Wagenheber mit einer Hubhöhe von 19,5 bis 38 cm und einer maximalen Hebeleistung von 5 Tonnen.  Was haltet ihr davon? ... wĂ€re das eine Alternative zu dem einfachen Kurbelwagenheber von VW? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo,  Das Problem ist bei diesen Wagenhebern, dass sie keine vernĂŒnftige Aufnahme fĂŒr die vorgesehenen Punkte am Cali haben. Die kleinen Stempel können durchaus von der Aufnahme abrutschen. Ich wĂŒrde die nicht nehmen, mir wĂ€re das zu unsicher.  Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
Centrino Geschrieben 7. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo Stephan,  danke fĂŒr den Hinweis. Dann vergesse ich das auch lieber wieder.  Viele GrĂŒĂe  Wolfgang Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Es gibt allerdings Adapter fĂŒr die Aufnahmepunkte der meisten Fahrzeugtypen ( z.B. bei ebay ). Ich habe mir vor einiger Zeit einen hydraulischen Heber gekauft und nutze den jetzt fĂŒr alle Fahrzeuge mit entsprechenden Adapter. Nachdem ich jahrelang bei Winter- und Sommerreifenwechsel einen Touareg mit dem Originalheber hochgewuchtet habe hat es mir gereicht. Ich bin sehr zufrieden. Es ist allerdings ein Rangierwagenheber, also anders als der von Aldi. Link zu diesem Kommentar
Centrino Geschrieben 7. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo Andre,  danke fĂŒr den Tipp. Habe gleich einmal bei ebay gesucht, aber diese Adapter sind wohl doch alle nur fĂŒr Rangierwagenheber oder als Auflage bei den HebebĂŒhnen gedacht. Mit dem kleinen Wagenheber von Aldi wĂ€re das dann doch wohl eine zu wackelige und unsichere Angelegenheit. Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Aus dem Grund habe ich mich fĂŒr einen Rangierwagenheber entschieden. Bekommt man online auch schon ab ca. 40,-  in vernĂŒnftiger QualitĂ€t. Sehr komfortabel und stabil. Link zu diesem Kommentar
ferscobulli Geschrieben 8. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2017 Hallo, Ich habe den Wagenheber von Aldi weiterverschenkt. Bei dem VW Bus reichte die Hubhöhe nicht aus. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 8. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  Ja, ich habe fĂŒr den RĂ€derwechsel zuhause auch einen ordentlichen Rangierwagenheber.  FĂŒr den notfallmĂ€ssigen Einsatz unterwegs ist der original VW Wagenheber auch völlig ausreichend.   Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
Centrino Geschrieben 8. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2017 ok - danke - dann hat sich das erledigt. Â Ich wollte den Wagenheben als Ersatz fĂŒr den VW-Wagenheber fĂŒr unterwegs. FĂŒr zuhause habe ich auch einen groĂen Rangierwagenheber. Link zu diesem Kommentar
Pumuggel Geschrieben 8. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Gude!  Das kann ich so bestÀtigen, die Hubhöhe reicht leider nicht aus.  Gruà  Stefan Link zu diesem Kommentar
jetlag Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Liebe Califreunde,  Der Aldi Wagenheber (Oktober 2017) hebt bei meinem Cali Beach 5.2 (16 Zoll Fahrwerk) Hinter- und VorderĂ€der etwa zwei cm ĂŒber Grund. Die Hubhöhe ist bei mir ausreichend. Die Aufnahme beim Heber ist ein prĂ€zises, abgesenktes Kreuz, das vorne und hinten perfekt in die Aufnahmebleche des T5 passt. Ich hatte noch nie ein vergleichbar stabiles Huberlebnis. Voraussetzung ist natĂŒrlich ein fester Untergrund.  Die Aufnahme meines bisherigen Rangierwagenhebers folgt beim Anheben einer leichten Kurve. T5 (vertikal) und Wagerheber (horizontal) bewegen sich dadurch gleichzeitig. Die Aufnahme muĂ die beiden Bewegungen ausbalanzieren. Das Knarren und die gleichzeitigen Bewegungen von Heber und T5 trieben mir immer Schweissperlen auf die Stirn.  Der Aldi Wagenheber meistert die Aufgabebe souverĂ€n und ohne Schweissperlen.  Beste GrĂŒĂe Jetlag Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 28. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2017 Moin moin,  nach dem mir beim letzten Reifenwechsel der Cali fast vom Bordwagenheber gefallen ist muss nun was ordentliches her. Verwendet ihr spezielle Gummiklötze mit Nut, also Ă€hnlichem Profil wie der Bordwagenheber, die auf Rangierwagenheber passen?  Viele GrĂŒĂe Stephan Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 28. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2017 Ich benutze einen Gummiklotz wie diesen hier: Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen,  gibt es eigentlich keinen Rangierwagenheber oder eine einzelne Aufnahme die der des Bordwagenheber Ă€hnelt? Diese Gummiklötze find ich ned so ganz perfekt... Ich find leider nix...  GrĂŒsse, Andreas Bearbeitet 23. Oktober 2018 von Andreas Garmisch Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 Hallo Andreas, ich kenne nur Scherenwagenheber (funktioniert Àhnlich wie der Bordwagenheber, ist halt symmetrisch). Da man ja nur ein Rad hebt, ist das mit den Gummiklötzen in Ordnung. Also immer Feststellbremse ziehen, Gang einlegen. Da der Cali vorne ganz schön schwer ist, muss der Wagenheber schon stabil sein, sonst ist er bald verschlissen. Gruà Charly 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
