Wagenheber
Centrino
ab Montag, 09.10.2017 gibt es bei Aldi-Süd für 14,99 € einen hydraulischen Wagenheber mit einer Hubhöhe von 19,5 bis 38 cm und einer maximalen Hebeleistung von 5 Tonnen.
Was haltet ihr davon? ... wäre das eine Alternative zu dem einfachen Kurbelwagenheber von VW?
Das Problem ist bei diesen Wagenhebern, dass sie keine vernünftige Aufnahme für die vorgesehenen Punkte am Cali haben.
Die kleinen Stempel können durchaus von der Aufnahme abrutschen.
Ich würde die nicht nehmen, mir wäre das zu unsicher.
Gruss,
Hallo Stephan,
danke für den Hinweis. Dann vergesse ich das auch lieber wieder.
Wolfgang
Es gibt allerdings Adapter für die Aufnahmepunkte der meisten Fahrzeugtypen ( z.B. bei ebay ). Ich habe mir vor einiger Zeit einen hydraulischen Heber gekauft und nutze den jetzt für alle Fahrzeuge mit entsprechenden Adapter.
Nachdem ich jahrelang bei Winter- und Sommerreifenwechsel einen Touareg mit dem Originalheber hochgewuchtet habe hat es mir gereicht. Ich bin sehr zufrieden. Es ist allerdings ein Rangierwagenheber, also anders als der von Aldi.
Hallo Andre,
danke für den Tipp. Habe gleich einmal bei ebay gesucht, aber diese Adapter sind wohl doch alle nur für Rangierwagenheber oder als Auflage bei den Hebebühnen gedacht.
Mit dem kleinen Wagenheber von Aldi wäre das dann doch wohl eine zu wackelige und unsichere Angelegenheit.
Aus dem Grund habe ich mich für einen Rangierwagenheber entschieden. Bekommt man online auch schon ab ca. 40,- € in vernünftiger Qualität. Sehr komfortabel und stabil.
Ich habe den Wagenheber von Aldi weiterverschenkt. Bei dem VW Bus reichte die Hubhöhe nicht aus.
Ja, ich habe für den Räderwechsel zuhause auch einen ordentlichen Rangierwagenheber.
Für den notfallmässigen Einsatz unterwegs ist der original VW Wagenheber auch völlig ausreichend.
Gruss,
ok - danke - dann hat sich das erledigt.
Ich wollte den Wagenheben als Ersatz für den VW-Wagenheber für unterwegs. Für zuhause habe ich auch einen großen Rangierwagenheber.
Gude!
Das kann ich so bestätigen, die Hubhöhe reicht leider nicht aus.
Stefan
Liebe Califreunde,
Der Aldi Wagenheber (Oktober 2017) hebt bei meinem Cali Beach 5.2 (16 Zoll Fahrwerk) Hinter- und Vorderäder etwa zwei cm über Grund. Die Hubhöhe ist bei mir ausreichend. Die Aufnahme beim Heber ist ein präzises, abgesenktes Kreuz, das vorne und hinten perfekt in die Aufnahmebleche des T5 passt. Ich hatte noch nie ein vergleichbar stabiles Huberlebnis. Voraussetzung ist natürlich ein fester Untergrund.
Die Aufnahme meines bisherigen Rangierwagenhebers folgt beim Anheben einer leichten Kurve. T5 (vertikal) und Wagerheber (horizontal) bewegen sich dadurch gleichzeitig. Die Aufnahme muß die beiden Bewegungen ausbalanzieren. Das Knarren und die gleichzeitigen Bewegungen von Heber und T5 trieben mir immer Schweissperlen auf die Stirn.
Der Aldi Wagenheber meistert die Aufgabebe souverän und ohne Schweissperlen.
Beste Grüße
Jetlag
Moin moin,
nach dem mir beim letzten Reifenwechsel der Cali fast vom Bordwagenheber gefallen ist muss nun was ordentliches her.
Verwendet ihr spezielle Gummiklötze mit Nut, also ähnlichem Profil wie der Bordwagenheber, die auf Rangierwagenheber passen?
Ich benutze einen Gummiklotz wie diesen hier:
  • 9 Monate später...
gibt es eigentlich keinen Rangierwagenheber oder eine einzelne Aufnahme die der des Bordwagenheber ähnelt? Diese Gummiklötze find ich ned so ganz perfekt...
Ich find leider nix...
Grüsse,
Andreas
Bearbeitet von Andreas Garmisch
Hallo Andreas,
ich kenne nur Scherenwagenheber (funktioniert ähnlich wie der Bordwagenheber, ist halt symmetrisch). Da man ja nur ein Rad hebt, ist das mit den Gummiklötzen in Ordnung. Also immer Feststellbremse ziehen, Gang einlegen. Da der Cali vorne ganz schön schwer ist, muss der Wagenheber schon stabil sein, sonst ist er bald verschlissen. Gruß Charly
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Schubinger NavilO dieter.f teledave Goede DocCraven 1103ochim Reinhart Thomas_Hohenzollern
