Porta Potti kaufen? Grosses Geschäft im kleinen Bus?
Laini
Ich praktiziere auch die Beuteltechnik. Null Chemie und Potti bleibt sauber. Mülleimer sind auch viel häufiger vorhanden als Infrastruktur zum Entsorgen von Chemieklos.
Klapptoilette lässt sich zwar besser verstauen, habe aber so meine Zweifel an der Stabilität der Konstruktion. Bin kein Fliegengewicht. Nutze einen Aldiüberzug und Potti wird primär als Hocker zum Beine hoch lagern genutzt.
Servus Fidel
Danke für deine Links. Ich werde mir eine Klapp Toilette für Notfälle kaufen.
Für uns auf jeden Fall ein klares "ja", weil wir häufig außerhalb von Campingplätzen übernachten. Und wenn da jeder, der im Laufe des Sommers vorbeikommt, in die Büsche geht, dann war es das schnell mit dem schönen Stellplatz.
das ist eine gute Idee. Welche Beutel nehmt ihr denn dafür?
Normaler Haushaltsmüllsack, bevorzugt in schwarz. Damit nicht gleich jeder auf dem Weg zur Entsorgung sieht was drinnen ist.
Servus Fidel
Echt? Und da pinkelst du auch rein? Diese Säcke halten bei uns nicht. Wenn ich nur mal im Abfall etwas zu viel Flüssigkeit drin habe, rinnen die. Ah oder machst du erst Katzenstreu rein?
"Doppelt" hält besser :D
Plan C ist bei mir nur fürs grosse Geschäft gedacht. Dieser Notfall ist bis jetzt vielleicht 3-4 mal eingetreten. Wenns eng wird, nehme ich den Sack doppelt. Das hält dann sicher.
Fürs kleine Geschäft genügte bis jetzt immer Plan B. Aber als Mann tue ich mir da auch leichter.
Servus Fidel
:kopfpatsch:
....manchmal wundere ich mich selber, dass ich tatsächlich schon so lange überlebe :D
...und danke für den Tipp!
Das erscheint mir alles hygienisch bedenklich zu sein. Ich bleibe beim Porta potti mit grünem Zusatz. Allein was man da sonst durch die Gegend schleppen muß....Fürs großes Geschäft sollte sich doch etwas mit Anschluß an die Kanalisation finden lassen.
Was findest du denn hygienisch bedenklich MarBo? Die aufgesammelte Hundekacke wird ja manchmal auch spazieren gefahren....
Das Porta Potti mit grünem Zusatz habe ich ja dabei. Das Fassungsvermögen des 335 ist halt aber schon ziemlich beschränkt und wenn es mal eng wird, kann ich ja dann auf die doppelte Tüte zurückgreifen. Ich muss das nächste Woche mal testen.
Aber.....die Schüssel des 335 ist ja wirklich winzig....wo wurstelt ihr denn die Tüte hin? Die hat doch da gar keinen Platz? Da muss der Schieber offen sein dazu, ne? Aber unten ist die Flüssigkeit....also geht nur entweder oder?
So ist es. Dieses Chemiezeugs hat mein Potti noch nie gesehen. 20 L Sack wurstelst da schon rein.
Die Hygienebedenken kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Bei der Entsorgung der Hinterlassenschaften unserer Haustiere fragt auch niemand nach einer Kanalisation.
Mit dem Sack zur nächsten Mülltonne um die Ecke und gut ist. Ich finds wesentlich bedenklicher, mehrere Tage die Scheissbrühe bei sommerlicher Hitze im Auto spazieren zu fahren, bis eine adäquate Entsorgung möglich ist.
Ich werde das probieren. :D
Nun auch mein "Senf" hierzu:
zum Pieseln haben wir das PP, oft im CaliCave, sonst im Cali.
Für das große Geschäft habe ich einen Dreibein-Stuhl aus U.K., der mit Beutel (Streu) versehen wird. Zusammengeklappt Regenschirmgrösse, aber Gott sei Dank noch nie benutzen müssen.
Das PP mit den Kristallen aus Toms Shop gefüllt, hat sich bisher bestens bewährt. Die besten Plätze sind selbst auf dem CP oft zu weit weg, oder die Toiletten, wie im Baltikum, nachts abgeschlossen.
Wir kommen so super zurecht.
Grüße aus Frankreich
Uwe
Dann will ich auch mal:
Ein Cali-Leben ohne Porta-Potti ist für uns nicht mehr vorstellbar. Das Teil steht bei uns im Küchenschrank rechts unten und ist über einen Unterbau leicht herauszuziehen. Der Unterbau dient gleichzeitig als Sitzerhöhung. Wir nutzen auch nur Bigsan.
In Gebrauch ist das Potti überwiegend am frühen Morgen für das kleine Geschäft. Mittlerweile haben wir aber auch keine Hemmungen mehr fürs große - vor allem auf Schmuddel-Sanitärs verschiedener Campingplätze ...
Entsorgung selbstverständlich nur mit Gummihandschuhen.
Liebe Grüße
Stiptec
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    saybo btx1980 Mathes hickingtom Mavarazo Turtle_on_Wheels roibusch Waldfahrer oli-2 Caliedition Lachsi ChristineBraun T7Ocean tonyberl progressivus Stf3000 toni p Mouara
