Reparaturanleitung - Kurbelwerk der Markise wechseln
Danke Stephan für die tolle Anleitung!
Weisst du noch welche Nummer deine Markise hat oder hatte? Allenfalls 7H7067801911?
LG, Daniel
Hallo Daniel,
herzlich willkommen hier im Board.
Die Original-Markisen ab Werk sind untereinander alle kompatibel beim Cali. Alle mit dem 2teiligen Tuch waren 7H... und später dann mit dem einteiligen Tuch sind 7E...
Die Mechanik ist aber identisch, die Ersatzteile passen bei beiden.
Die letzten 3 Zeichen Deiner Nummer sind nur der Farbcode (schwarz oder silber), der wäre nur für Gehäuseteile relevant.
Grüße,
Erik
noch eine Frage; muss man zwingend auch die Endplatte ersetzen oder reicht die Kurbel selber auch aus?
Ich habe folgende Kurbel gefunden: Thule 1500601221 Omnistor 5002 / 5003 Kurbelwerk - würde diese auch gehen oder muss es zwingend das Set mit Endplatte sein?
Beste Grüsse, Daniel
hallo,
so, wie ich Dich verstehe, brauchst Du Nr.8 für die Kurbel.
Es gibt rechte und linke Seite. Li mit Getriebe....
VG msk
Bearbeitet von msk
ergänzend beschrieben
Für die VW-Markise bzw. Thule 5102 finde ich das Kurbelgetriebe nur mit Endplatte zusammen. Daher denke ich, dass man das so kaufen muss. Die einzelnen Kurbelgetriebe anderer Thule-Markisen sehen irgendwie länger aus ...
Ich habe vor längerer Zeit über die Thule-Nummern (
) und google recht brauchbare Angebote für die passenden Ersatzteile gefunden.
Grüße,
Erik
Hallo Kitschi
Ich habe die gleiche Frage und noch keine Antwort gefunden. Konntest du nur dir Kurbel wechseln oder muss es zwingend das Set mit Endplatt sein. Die Kurbel sieht ja genau gleich aus, aber es ist nirgends was zu lesen von Omnistor 5102.
Ich habe dies Kurbel gefunden und denke die würde auch die bestehende Endplatte passen: Nr. 1500601221
Wie hast du es schlussendlich gelöst dein Problem?
LG, Daniel
Hi Heinzi
Dann lässt sich also die Kurbel locker von der Endplatte entfernen und wieder montieren? Ich habe folgende Kurbel gefunden von Thule Nr. 1500601221 (
) und denke die würde auch passen für Omnistor 5102, aber finde das so nirgend beschrieben. 2x Kaufen möchte ich natürlich auch nicht.
Danke für dein Feedback.
LG, Daniel
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Trueff Meetfinger goalie37 classicline2009 neogeowu mafia603 gele peter.clausen chris2008 MarkusK crash RASPUTIN Opto Martschi el_picaron tykkelsen anmorsa kk64 Cal-Bullrich Krischan68 Raptor295
