Radfahrer Geschrieben 6. Juli 2017 Teilen Geschrieben 6. Juli 2017 Bei mir flattert der Deckel nur, wenn ich vergesse, ihn richtig fest anzudrücken. 1 Link zu diesem Kommentar
Sayermepp Geschrieben 6. Juli 2017 Teilen Geschrieben 6. Juli 2017 Fester ran drücken geht nicht. werde das beobachten und ggf. basteln. oder versuchen ob mit der Garantie noch was zu machen ist. Danke! Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 6. Juli 2017 Teilen Geschrieben 6. Juli 2017 Flatternden Deckel in der Gewährleistungszeit reklamiert, anstandslos erneuert worden. Hartnäckig bleiben..... T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juli 2017 Teilen Geschrieben 7. Juli 2017 Ja, konnte ich bei meinem Deckel auch schon beobachten. Auch richtig festdrücken bringt nichts. Geht immer wieder auf. Werde das beanstanden. Link zu diesem Kommentar
piitsch Geschrieben 7. Juli 2017 Teilen Geschrieben 7. Juli 2017 Bei meinem 5 Jahre alten Cali war die Rastnase letzte Woche nun auch Hinüber. Habe mir ein paar Neodym Scheibenmagnete Ø: 8mm, Dicke: 3mm, Haftkraft: 1.4kg gekauft. Je einer auf die unteren Schraubenköpfe gesetzt, ein tropfen Superkleber drauf, Deckel zu und Warten. Jetzt flattert nichts mehr im Wind und ich muss mir keine gedanken mehr machen ob der Deckel sauber Eingerastet ist. Gruss Peter 1 Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 7. Juli 2017 Teilen Geschrieben 7. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klasse Idee, ich vergesse ihn auch ständig "richtig" zu schließen 1 Link zu diesem Kommentar
Calitalia Geschrieben 10. Juli 2017 Teilen Geschrieben 10. Juli 2017 Danke für die Idee! Der Deckel am Beach von meinem Dad flattert schon seit 3 Jahren und Panzertape sieht auf die Dauer nicht so schick aus. Dachte mir ich such mal im Forum und siehe da, nach ein paar Beträgen lesen eine klasse Idee gefunden Grüße Link zu diesem Kommentar
virtulex Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Schade, dass VW nicht auf die Idee mit den Magneten kommt! virtulex Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 13. Juli 2017 Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja nicht nur VW, das Problem haben ja alle die so eine Dose am Fahrzeug/Hänger haben. Link zu diesem Kommentar
Kitschl Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Kann ich nur alles bestätigen, hatten das Problem plötzlich auch, aber nur bis gestern (erstmal): Magnete besorgt und mit Kleber rein, jetzt flattert nix mehr! Inkl. Versand ca. 5 Euro Danke für den Tipp an alle, die sich angesprochen fühlen, und einen schönen Sommer noch! Viele Grüße Kerstin Link zu diesem Kommentar
Wudoc Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Hallo! Nach 4 Jahren fing bei uns auch plötzlich das Flattern an. Durch Umsetzung des Tipps mit den Magneten konnte das Problem aber schnell und günstig behoben werden. Daher auch von mir vielen Dank für den Tipp! Viele Grüße Wulf Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Hallo, das mit dem Deckel hatte ich bei meinem T4 auch. Durch einen Tipp aus dem T4 Forum ist nun Ruhe. Den Deckel mit einem Heißluftgebläse vorsichtig, aber wirklich vorsichtig, erwärmen und etwas ausrichten. Dann verriegelt er wieder. Andreas Link zu diesem Kommentar
kallimeier Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Idee, bei mir ist es sogar von der Außentemperatur abhängig, ob der Deckel rumflattert. Die Magnete werde ich mir jetzt besorgen. 👍🏼 Danke für den Tipp. Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Hallo, habe soeben, wie weiter oben empfohlen, die „Rastnasen“ des Deckels mit Heissluft erwärmt und leicht nach innen gebogen. Der Deckel hält wieder. Mir erschien dabei wichtig, die Raste in ihrer neuen Position bis zu einer gewissen Abkühlung zu halten, sonst wäre sie wieder in ihre Ursprungsposition zurück. Danke für den Tipp Gruss Pat Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Moin moin, mit welchem Kleber habt ihr die Magnete angeklebt? Magnete waren heute in der Post, auf das bald nichts mehr im Wind flattert. Viele Grüße Stephan Link zu diesem Kommentar
