Stecker in der Aussensteckdose
Widby
Bei mir flattert der Deckel nur, wenn ich vergesse, ihn richtig fest anzudrücken.
Fester ran drücken geht nicht. :) werde das beobachten und ggf. basteln. :) oder versuchen ob mit der Garantie noch was zu machen ist. Danke!
Flatternden Deckel in der Gewährleistungszeit reklamiert, anstandslos erneuert worden.
Hartnäckig bleiben.....
T2-Fahrer
Bei meinem 5 Jahre alten Cali war die Rastnase letzte Woche nun auch Hinüber.
Habe mir ein paar Neodym Scheibenmagnete Ø: 8mm, Dicke: 3mm, Haftkraft: 1.4kg gekauft.
Je einer auf die unteren Schraubenköpfe gesetzt, ein tropfen Superkleber drauf, Deckel zu und Warten.
Jetzt flattert nichts mehr im Wind und ich muss mir keine gedanken mehr machen ob der Deckel sauber Eingerastet ist. :dance:
Gruss Peter
Klasse Idee,
ich vergesse ihn auch ständig "richtig" zu schließen :rolleyes:
Danke für die Idee!
Der Deckel am Beach von meinem Dad flattert schon seit 3 Jahren und Panzertape sieht auf die Dauer nicht so schick aus.
Dachte mir ich such mal im Forum und siehe da, nach ein paar Beträgen lesen eine klasse Idee gefunden :)
Schade, dass VW nicht auf die Idee mit den Magneten kommt!
virtulex
Das ist ja nicht nur VW, das Problem haben ja alle die so eine Dose am Fahrzeug/Hänger haben.
Kann ich nur alles bestätigen, hatten das Problem plötzlich auch, aber nur bis gestern (erstmal):
Magnete besorgt und mit Kleber rein, jetzt flattert nix mehr!
Inkl. Versand ca. 5 Euro :)
Danke für den Tipp an alle, die sich angesprochen fühlen, und einen schönen Sommer noch!
Kerstin
Hallo!
Nach 4 Jahren fing bei uns auch plötzlich das Flattern an. Durch Umsetzung des Tipps mit den Magneten konnte das Problem aber schnell und günstig behoben werden. Daher auch von mir vielen Dank für den Tipp!
Wulf
das mit dem Deckel hatte ich bei meinem T4 auch.
Durch einen Tipp aus dem T4 Forum ist nun Ruhe.
Den Deckel mit einem Heißluftgebläse vorsichtig, aber wirklich vorsichtig, erwärmen und etwas ausrichten. Dann verriegelt er wieder.
Andreas
Super Idee, bei mir ist es sogar von der Außentemperatur abhängig, ob der Deckel rumflattert. Die Magnete werde ich mir jetzt besorgen. 👍🏼 Danke für den Tipp.
habe soeben, wie weiter oben empfohlen, die „Rastnasen“ des Deckels mit Heissluft erwärmt und leicht nach innen gebogen.
Der Deckel hält wieder.
Mir erschien dabei wichtig, die Raste in ihrer neuen Position bis zu einer gewissen Abkühlung zu halten, sonst wäre sie wieder in ihre Ursprungsposition zurück.
Danke für den Tipp
Gruss Pat
Moin moin, mit welchem Kleber habt ihr die Magnete angeklebt?
Magnete waren heute in der Post, auf das bald nichts mehr im Wind flattert.
    deepdive2000 Atze
