skyblue Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Hallo Bulli-Fans Interessanter Artikel und Videoclip mit Ideen zum T7 VW T7 (2019): Multivan, Bulli, Bus, Preis, Motoren - autobild.de 48-Volt Bordnetz... Schönes Wochenende skyblue Link zu diesem Kommentar
Nightmeet Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info. Ich kann ja verstehen das VW zwecks Produktionskosten einiges ändern möchte aber wenn ich mir so die Bilder aus dem Video anschaue... Nein Danke. Da bin ich doch schon eher am überlegen jetzt noch meinen T5.2 Diesel zu verkaufen und mit noch den T6 als Benziner zu holen. Wenn der VW Bus mit der Elektrovariante kommt und ich auch in Hamburg bei Mietwohnungen innerhalb der Tiefgarage aufladesrtationen vorhanden sind, wäre das echt was interessantes für mich! Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vom Preis wie im Link angeführt war nix zu lesen bzw hören. ( wie denn auch, ist ja noch ne Weile hin ) Ich fürchte da knackt der T7 in guter Cali-Ausstattung die 6-stellige Schallmauer in der Preisliste. Na, da werden wenigstens die Lieferzeiten kürzer . . . . Grüße Franz Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Ich stehe dieser Entwicklung grundsätzlich positiv gegenüber. Werde wohl aber unseren T6 noch lange nicht, wenn überhaupt, gegen eine Neuentwicklung T7 eintauschen. Wie unsere Bedürfnisse in 7-8 Jahren aussehen wage ich nicht zu prognostizieren. Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Neues zum T7 unter: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Neues zum T7: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. "Mit seiner deutlich Pkw-haften Linie und dem dynamischeren Dachverlauf dürfte der VW T7 auch eine Alternative für Sharan-Kunden sein." "VW hat mit dem Bus gleich drei Ziele zu verwirklichen: Sie müssen die Handwerker und Wohnmobilisten mit viel Zuladung befriedigen, sie müssen auf die Elektromobilität eine Antwort haben und sie dürfen die alteingesessene Bus-Kundschaft nicht vergraulen. Diese Ziele unter einen Hut zu bringen gelingt VW, dem Meister der Baukasten-Effizienz beim VW Bus, schlichtweg nicht. Wer viel und schwer zu transportieren hat, greift also zum 6.1.irgendwas, wer sich und seine Horde transportieren will, kauft den neuen T7 und wer zudem elektrisch und lifestylig unterwegs sein möchte, muss bis 2022 warten." Für den Cali also ein Rückschritt. Nur noch in Verbindung mit der einfachen Transporter-Version zu haben. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 bin ja mal gespannt wie der Kundschaft drauf reagiert! Wäre zu schön, wenn der T7 floppt! Große Chancen räumt man ihm offensichtlich nicht ein. Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Ich bin auch sehr gespannt, wie sehr sich die Modelle dann optisch Unterscheiden und ob noch eine gewisse Verwandtschaft zu erkennen sein wird. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 nunja... es ist ja durchaus Normal, dass erstmal alle T6 und T6.1 Besitzer aufschreien, was das denn für ein Mist seie.... Man erinnere sich nur an die T4 Kunden und deren Äusserungen beim Auftritt des T5 . Das will heute keiner mehr wissen, aber wenn es hier mangels einem Konzept welches keiner will, zu einem Einbruch der Absatzzhalen kommt, ziehen die hoffentlich bei VW nach ein oder zwei Jahren die Reissleine! 2 Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Hallo, schrumpft der T7 jetzt auf Peugeot Partner Größe? Ach du jeh... Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Hallo, "Der Nachteil des MQB: Die Plattform ist nicht für den harten Einsatz als Nutzfahrzeug ausgelegt – daher bleibt der VW T6.1 auch nach der Markteinführung des T7 als Nutzfahrzeug und California im Programm." Schade. Damit wird der California eine wirkliche Modernisierung wohl nicht erfahren, im Gegenteil. Er wird sich mit den Vorgaben für den Transporter begnügen müssen, in welche Richtung die auch immer laufen werden. Wohin sich das entwickelt zeigen ja schon die Entfeinerungen beim T6.1. Aber auch die Fahrzeuggröße des geplanten T7 wäre für einen California nicht geeignet. Aber vielleicht sehen das die künftigen Generationen ganz anders. Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Hallo, "Der Nachteil des MQB: Die Plattform ist nicht für den harten Einsatz als Nutzfahrzeug ausgelegt – daher bleibt der VW T6.1 auch nach der Markteinführung des T7 als Nutzfahrzeug und California im Programm." Ist die Behauptung, dass der California nicht als T7 kommen könnte eigentlich, nur der MQB Plattform geschuldet. Ist die Aussage überhaupt zutreffend und belegt. Warum eigentlich nicht ein T7 als California. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil der zu klein sein wird. Ich vermute, dass er außen 10 cm länger und innen 10 cm kürzer wird. Und niedriger. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, VW hat es ja so angekündigt. Link zu diesem Kommentar
