Dachhydraulik defekt - es reicht langsam....
Die Garantie ist ja gut und schön, aber wenn das Fahrzeug ständig für Wochen in Reparatur ist erfüllt es ja seine Bestimmund auch nicht...
Natürlich nicht. Nur so wie Markus sich oben ausgedrückt hat, hat das was mit Wandlung oder Minderung oder anderen juristischen begriffen zu tun. Und das geht halt leichter oder überhaupt nur, wenn Garantie greift. Soweit ich als juristische Null weiß.
Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber bei mir schwingt beim Lesen solcher Threads immer unterschwellig der Gedanke mit: "Was würde ich tun, wenn es mich betreffen würde?" Wandlung bei solch einem Fahrzeug (Luftfahrwerk, Solar, Tankumbau und und und...) ist ja auch keine erstrebenswerte Option.
Ich bewundere ohnehin Markus seine Geduld und Objektivität. Spätestens bei dem Thema mit der Nockenwelle wäre ich ausgeflippt. Aber es hilft ja nichts.
Ich drücke die Daumen.
Das steht nur was von Dachbox, nicht allgemein von Dachlast! Ansonsten müsste das auch beim Dachträger aufgeführt sein der für 45 kg Traglast ausgelegt ist.
Klaus
Das Zappeln erinnert  mich an "Reibwertsprünge". Da würden mir als erstes die vorderen Führungen einfallen. Deren schwarze Führungskufen sind ja innenliegend und gehen auch gern, von außen leider nicht sofort sichtbar, kaputt.
Bin nun gespannt, wie das endet. So ein schönes Auto.......
Ich drücke die Daumen..... für ein, in deinem Sinne, positives Ende.
So ähnliches Geruckel kenne ich von alten Stoßdämpfern (also Hydraulikstempel in Rohr - sic!). Natürlich längenmäßig ganz andere Größenordnung, weil nicht so hebelmäßig übersetzt. Aber Knarzen von Federbeinen ist im Prinzip dasselbe. Aber die Hubzylinder haben sie ja wohl schon getauscht.
Blieben diese div. "geschobenen" Elemente. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das nicht unser guter Mann beim 🙂 rausbekommen hätte.
Hallo Markus,
gibt es denn inzwischen Neuigkeiten?
Ja, gibt es. Wir sind wieder unterwegs, mit funktionierenden Dach :happy: und hoffen dass es so bleibt.
Der Wagen wurde beim Händler nochmal komplett untersucht (Mängelbeseitigung der vorangegangen Reparatur) . Zuerst wurde festgestellt, dass die neue Hydraulikpumpe Öl verliert. Nichtviel aber eindeutig. Also die 3. neue Pumpe eingebaut. Aber keine Änderung beim Ruckeln.
Dann Tausch des Scherengestänges und nochmal beider Hydraulikzylinder. Keine Änderung beim Ruckeln. Es könnte mit der Dachbelastung der Solaranlage zusammenhängen. Entlastet man das Dach, geht das Ruckel merklich zurück.
Quintersetz, keine weiteren Maßnahmen, die defekte Dichtung wurde natürlich getauscht. Ich wurde informiert, dass ich den Wagen abholen kann.
Bei der Abholung 20 Minuten Erklärungen dass alles getan wurde und das Dach nun in Ordnung ist.
Dann Funktionstest. Das Dach läuft sauber rauf und runter, kein Ruckeln mehr, wenn es durchläuft. Nochmal das Ganze - plötzlich kurz vor schließen wird die Pumpe auf einmal extrem laut, jault und kreischt.
Service-Leiter, Monteur und ich schockiert :eek:
Kein Wort mehr von wegen alles 100 % in Ordnung. Sofortiger neuer Werkstatt-Termin.
Jetzt wurde die beiden noch nicht getauschten Hydraulikleitungen auch noch erneuert, hatten auch eine erkennbare Druckstelle, die 4. Neue Hydraulikpumpe eingebaut, das gesamte System mehrfach komplett entleert und ebensoft neu befüllt.
Das Dach läuft jetzt wirklich super. Wie lange wird sich zeigen.
Die nächste Maßnahme am Dach wird aber nicht mehr auf Händler Ebene abgewickelt werden können. Das ist allen Beteiligten klar.
Oha.
Dann hoffen wir mal das Beste. Die nächste Ebene wäre dann Hannover?
Daß auch (oder vielleicht sollte man sagen "besonders"?) dort nicht immer fehlerfrei gearbeitet wird, ist hier hinlänglich bekannt und
Mist, jetzt wird es Dir ohne die Wekstattbesuche langweilig! 😜
Du darfst aber gerne an meinem Bus rumbasteln! 😬
Grüsse
Nicole
Ich bin schon das zweite mal für 14 Tage weg, die Kurzurlaube kommen noch dazu, und das als Arbeitsloser 😛 Das ist dekadent 🤣
Zum Thema Hydraulik kann ich nur sagen dass es nervt dass sie grundsätzlich nachts nachjustiert 😡
Das hatten wir bisher 1X in 6 Jahren (4Jahre T5.2, jetzt beim T6) Haben uns richtig erschreckt. Bisher auch sonst keine Probleme.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    AndiB74 Krumpelbart pal
