Dachhydraulik defekt - es reicht langsam....
Hallo ,
habe die Betriebsanleitung Ausgabe 11.2017 und auf der Seite 132 ist über Dachträger und Dachlast  alles beschrieben , nur von  Aufstelldächer gibt es keine Einschränkung ist dort nichts zu lesen .
Grüße Andy
Das wird daran liegen, dass es keine Einschränkungen gibt!
Beim manuellen Dach gibt es diese Einschränkung. Das steht sogar im
bei Zubehör/Dachträger und Dachbox, PDF-Seite 40, Fußnote 2): "Das Öffnen des Aufstelldachs mit Dachbox ist nur in Verbindung mit elektrohydraulischer Bedienung zulässig"
Das genau steht eben beim hydraulischen Dach nicht. Es wäre ja auch quatsch auf Einschränkungen die nicht bestehen hinzuweisen.
Bearbeitet von ibgmg
Beim Ocean steht die Dachlast 50kg unter technische Daten.
Wenn richtig konzipiert sollte das aber kein Problem darstellen.... siehe Bremsanlage
Der Zustand verschlechtert sich, das Dach ruckelt, stockt beim schließen immer mehr. Das wird nicht mehr lange funktionieren...........
O nein !!!! 😢
Ist das am Ende vollständig geschlossen?? Sieht mir nicht so aus.
(Wenn ich dann meinen mal irgendwann abholen kann, werde ich mindestens 5 kpl. Schließvorgänge noch beim 🙂 durchführen.)
Die Dichtung kommt bei mir am Dach deutlich tiefer zu liegen. Ich meine bei dir zu erkennen, daß die gar nicht richtig mit dem RCBR abschließt.
Wir bleiben in Verbindung 😉...
wie ist der Stand, nach mittlerweile 2 Wochen?
VWN bekommt letztmalig die Möglichkeit, das elektrische Aufstelldach in einen mangelfreien Zustand zu versetzen. Wo dies geschieht ist noch offen. Sollte das nicht gelingen oder nicht möglich sein, werden entsprechend angekündigte Konsequenzen gezogen. Mehr Infos dazu wird es ggf. erst geben, wenn die Angelegenheit vollständig abgehandelt und abgeschlossen ist.
darf ich schon mal eine Reservierung an diversen Teilen abgeben? :;-):
Nein Sorry, erst mal hoffe ich, dass sich alles zum guten wendet.
Aber ich verstehe deinen Einwand, ohne Bauchschmerzen sich mehr als 100km von zuhause entfernen (mit einem Camper), bedarf erst mal wieder Vertrauensaufbau.
Das liest sich ziemlich juristisch & final. Du hast ja noch die GVV,  richtig?
Das mit “Vertrauen jenseits 100 km“ trifft ebenfalls voll auf meinen Fall zu.
Bearbeitet von Zeebulon
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Huebi92 KenoD Hanuk Eva Fuchs1905 EdithMN
