habu01 Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Hallo, ich habe auch ein Problem mit der elektischen Zuziehilfe. Allerdings von der Heckklappe. Wir haben heute unseren Cali in Hannover abgeholt, alles sehr entspannt:). Während einer Kaffeepause ist mir aufgefallen, dass die Heckklappe nur manuell geschlossen werden kann. Es ist auch kein Motorgeräusch wahrnehmbar:(. Kennt jemand dieses Problem, bzw. weiß was es sein könnte? Nervt mich einfach. Sonst ist alles top. Wäre für Info's dankbar. LG Hartmuth Zitieren Link zu diesem Kommentar
uskoeln Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Hallo Hartmuth, Du musst in der Tat die Klappe manuell schließen, lediglich das letzte bisschen im Schloss wird Dir abgenommen und geschieht (relativ leise) automatisch. Oder habe ich Dich missverstanden? Grüße Uwe Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 27. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Dass die Heckklappe manuell geschlossen wird ist mir klar. Mir ging es um das von dir beschriebene letzte Stück. Das gescheit bei meinen eben nicht automatisch. Es ist auch kein Geräusche zu vernehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom aus B Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Dann würde ich beim Feundlichen mal nachsehen lassen. Ich hatte bis dato in den letzten drei Jahren keine Probleme mit der Zuziehhilfe, werder bei der Schiebetür noch Heckklappe. Fingers crossed und auf das der Frühling wieder bald beginnt :-) Es grüßt der Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Ich war heute beim Freundlichen wegen der elektrischen Zuziehhilfe der Heckklappe. Festgestellt wurde, das ein falsches Schloss eingebaut wurde. Die Frage ist nur, warum. Die Werkstatt ist nun der Meinung, das es beim Cali eine Sonderausstattung ist. Daraufhin hat mein Verkäufer eine Liste mit der Serien- und Sonderausstattung meines Cali ausgedruckt. Dort steht drin, dass die Zuziehhilfe an der Heckklappe Serie ist. Das Ganze wird nun zur Klärung ans Werk geschickt. Frage, ist diese Zuziehhilfe nun Serie oder nicht. Wäre für Antworten dankbar. Gruß Hartmuth Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Ich kann in Deinem Profil leider nicht sehen ob es ein Beach, Coast oder Ocean ist ( wahrscheinlich Beach weil als PKW zugelassen ? ). Beim Beach ist es jedenfalls nicht Serie. Bei Coast und Ocean bin ich mir nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Es war auch bei meinem Ocean-Edition nicht Serie, sondern Extra zu bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 31. Januar 2017 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo, Ich habe die Beiträge zur Heckklappe mal vom Schiebetürthema in ein eigenes Thema verschoben. Dann bleibt es übersichtlicher. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es handelt sich um einen Ocean Edition 4motion. Ich habe gerade noch einmal im Konfigurator nachgesehen. Dort steht bei allen Ocean Edition-Modellen, dass die Zuziehhilfe für Heckklappe Serie ist. Auch kann sie nicht unter Sonderausstattung angewählt werden. Fahrzeug wurde letzten Donnerstag in Hannover abgeholt, also Modell 2017. Vielleicht sind mein Händler un ich auch zu blöd den Konfiguration zu lesen. Wäre vielleicht wäre ja jemand bereit das im Konfigurator für mich zu prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo, Habe jetzt meine Bestellung Ocean Edition 4Mo, 150kW TSI, Modelljahr 2017 nochmal angeschaut. Elektr. Zuziehhilfe Schiebetür und Heckklappe sind BEIDE Serie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe mittlerweile auch mit der Hotline telefoniert, auch nach deren Unterlagen ist die Zuziehhilfe Serie. Bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Dann kann man ja nur hoffen, dass nur das falsche Schloss verbaut wurde und der Kabelbaum der richtige ist. Sonst muss das gute Stück ja wieder ziemlich weit zerlegt werden ... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Will ich nicht hoffen . Meinst du die verbauen kpl. andere Kabelbäume? Rückfahrtkamera ist auch verbaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass für jedes Extra ein anderer Kabelbaum verbaut wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Der Kabelbaum ist individualisiert, ab der Produktion des fahrzeugspezifischen Kabelbaums gibt es am Auto keine Änderung der Konfiguration. Aber in diesem Fall ist es nicht Dein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
