Reifenfrage (Offroad/Straße)
roschwi
Sehe ich ganz ähnlich.
Aber Sicherheit geht vor. 😂
Und um ganz sicher zu gehen, dass mein Cali nicht mal im freien Fall die 210 überschreitet, habe auch ich ab Werk einen 210-v_max-Aufkleber über dem Lichtschalter. Mit viel Rückenwind und bergab habe ich bisher höchstens 190 geschafft. Angegeben ist meiner mit 175.
Axel
Ich bin begeistert und würde auf unserem Format keine anderen Schlappen fahren. Wir sehen uns übermorgen!
Viele Grüße, Mudie
Bei meiner Motorisierung wird's nun leider doch nichts mit dem Latitude.
Kennt zufällig jemand den Michelin Cross climate?
Der hat ja ein seltsames Profil. Beworben wird der ja damit daß man ihn auch im Winter fahren darf, daran bin ich aber nicht interessiert. Wie er sich im Gelände verhält erfährt man nirgends. Die Flanken sind wohl auch nicht stabiler als beim Sommerreifen?
vielleicht muß ich doch einfach beim normalen Sommerreifen bleiben. ?
gruß Klaus
Nach weiteren Recherchen bin ich nun doch zu dem Schluss gekommen dass der Reifen bei mir geht. Seikel verbaut ihn auch beim großen Motor, Michelin bestätigt's, bei der Dekra hat ein freundlicher Mensch nochmal genau nachgeschlagen- "ohne Probleme!", und auch in der COC steht 235/55R17H fr M+S. Einzig VW ist dagegen und im Schein steht halt W. Vielleicht ist das ja auch für andere interessant.
ich hab ihn jetzt bestellt.
Klaus
  • 11 Monate später...
Guten Abend Robert,
kannst Du schon ein Urteil für den von Seikel empfohlenen Reifen Nokian Rotiiva abgeben?
Uwe
Hallo Uwe,
Danke für den Reminder :D
der Rotiiva war letztes Jahr im Sommer ca. 12.000km montiert.
Für mein Empfinden durchweg positive Eigenschaften auf Asphalt trocken / nass - auch auf Schotterpisten (ca. 1000km in Skandinavien), im Sand oder im "Schlamm" keine Auffälligkeiten und durchweg guter Grip für das relativ dezente Profil!
Vom Geräuschpegel kein Unterschied zum Nokian SUV3 Winterreifen.
Pfingsten waren wir damit in Kroatien / Slowenien - da merkt man schon das der Reifen sehr weich ist - bei hohen Asphalttemperaturen radiert es schon merklich Profil weg - waren allerdings keine großen Strecken.
Kann den Reifen trotzdem empfehlen!
Diese Saison möchte ich mal etwas neues ausprobieren - der BF Goodrich KO2 in 225/65 17 liegt schon bereit.
Habe noch einen ungefahrenen Rotiiva in 235/65 17 hier liegen, falls jemand Interesse hat.
Hallo Robert,
wie würdest Du jetzt die Geräuschkulisse der BFs gegenüber den Nokians einschätzen ?
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
ich würde sagen "dezent präsenter" !
Der KO2 ist doch schon einer der "grobstolligeren" AT´s - das Fahrverhalten auf Asphalt trocken oder nass geht aber wirklich in Ordnung - war auf schlimmeres gefasst. :D
Hallo Klaus,
wo steht das w denn im Fahrzeugschein? Schon unter der Nr 15.1 und 15.2.
Hier steht bei mir nämlich 215/60 R17C 104H und ich habe auch den 132kw mit 4 Motion Motor.
Würde hier was geändert in den neueren Baujahren?
grüße Marc
Ja unter der Nummer steht’s bei mir: 235/55 R17 103W
Ist aber ja auch ne andere Reifengröße, vielleicht liegt’s daran.
Gruß Klaus
Hallo Robert,
danke für Deine Einschätzung.
Grüße,
Erik
Ich habe dieses Jahr auch das erste Mal den neuen KO2 aufgezogen, nachdem die Alten KO's nach 60-70 tkm unter 4mm waren. Da Fahrgefühl und -geräusche mit den KO2 hat sich gegenüber dem KO wesentlich verbessert. Auch bei Nässe sehr positiv. Mal sehen, wie er sich im Gelände schlägt...
Viele Grüsse, Martin
Ich fahre nun schon seit ca. 3 Jahren (?) die BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 als 255/55 R18 109/105R.
Egal ob in den Bergen, an Frankreichs/Spaniens Stränden bei 40 Grad oder auch in Schweden/Norwegen wenn es so richtig Zapfig war, ich hatte bisher keine Schwierigkeiten mit den Pneus. Die Schlappen sind natürlich erheblich lauter, vom Geräusch her aber angenehmer als die Grabber AT. Einziges Manko ist das die Reifen bei abnehmendem Profil gerade bei geringeren Geschwindigkeiten erheblich lauter werden, das letzte mal musste ich bei 5mm tauschen weil es einfach nicht mehr auszuhalten war.
Chris
Ich denke das liegt nicht an der Profilhöhe sondern an der Aushärtung.
Bei mir haben die eigentlich keine Zeit um hart zu werden ;-)
Chris
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mramm Donoka frbe Knuti Eric904 BraunerBus matti2903 UB-Berlin shiwago Botte Pat89 aciddreams KaeWi chris-rg
