Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
Hallo Stephan,
ja, ja, die armen Wauzies sind in der Box hin und hergerollt! ;-)
Kannst Du bitte die 3 Fotos, die in der Miniaturansicht noch drin sind, löschen? Ich suche gerade, wo ich das machen kann...
Erster Monat "on road", fast jeden Tag anderer Stellplatz. Konnte aufgrund der Reise noch gar nicht die TG-Einfährt testen 😜 Dafür die Nivellierung, die leider öfters an Grenzen stößt. Irgendwas stimmt leider mit der "Libelle" nicht. Immer dann, wenn der "Hügel" unter der Vorderachse liegt, dann zeigt die Goldschmitt Libelle alles o.k., aber die Hinterachse liegt deutlich zu tief. Drehe ich das Fahrzeug - also Hinterachse am Hügel, dann läuft Nivellierung richtig ab. ??? Habe Goldschmitt angerufen, habe den Tip bekommen die Nivellierung neu zu kalibrieren.
Hoffe es klappt, sonst muss ich weiterhin im Manuellen Modus der automatischen Nivellierung nachhelfen.
Sonst fährt sich das GS Fahrwerk gut, etwas härter als das Serienfahrwerk, noch o.k.
Im Sport- bzw. Autobahn-Modus nochmal härter und nur auf guten Autobahnen komfortabel zu fahren. Auf guten Landstraßen im Sportmodus ganz große Klasse. Der Bulli liegt dann super.
Der Off-Road Modus gibt großes Vertrauen. Habe ich ausgiebig auf der Insel Pag testen können. Da wäre ich vorher mit Normal-Fahrwerk niemals gefahren. Im Gelände Betrieb ist sehr langsames Fahren angesagt. Sehr hart, kaum Federung... macht mir aber nichts.
meist nutze ich den Normalen Fahrmodus der mir ausreichend Fahrkomfort bietet.
alles in Allem: tolle Anschaffung, wenn es nun mit der Neukalibrierung klappt, gibt es nichts auszusetzen. Daumen drücken, damit ich mit die Fahrt zu Goldschmitt sparen kann, obwohl die Gegend rundrum wunderbar ist 👍
Hallo Albert,
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Ich kann die Eindrücke von meiner Seite so bestätigen. Ich fahre die Sportstellung praktisch immer auf Autobahnen und Landstraße und vermisse da hinsichtlich Federungskomfort absolut nichts im Gegenteil. Habe die Sportstellung zudem noch 1cm tiefer als Serie einstellen lassen. Der 3t Wagen liegt damit super gut auf der Straße, zeigt keinerlei Wanken und hat einen ausgezeichneten Geradeauslauf. Beim 1. Kundendienst werde ich die Sportstellung als Standard-Stellung programmieren lassen. Das senkt auch das Risiko eines Desasters bei unserer Tiefgarageneinfahrt. In Sportstellung kann ich nämlich problemlos durchfahren.
Das Problem mit Auto-Level hatte ich auch. Habe das kalibriert, funktioniert jetzt. Lasse das aber auch nochmal überprüfen.
Heute habe ich die Gewichtsanzeige kalibriert. Dazu habe ich den Wagen erstmal mit einer Radlastwaage gewogen:
Cali Ocean 4Motion, DSG, Sperre und reichlich Zubehör, vollgetankt, Wassertank leer, ansonsten abfahrfertig gepackt mit Küchenzubehör, Calidrawer, Zusatz-Hochlehner, Handtücher, Decken, Bettzeug, Campingzubehör, Werkzeug usw. aber ohne Fahrer/Beifahrer, ohne Verpflegung/Kleidung, ohne unserem Kampa Vorzelt, ohne Fahrrad-Kupplungsträger, ohne unsere Pedelecs und noch ohne geplanter Solaranlage und diversen weiteren Zubehörs:
Radlast vo.li.: 790 kg
Radlast vo.re.:715 kg
Radlast hi.li.: 775 kg
Radlasd hi.re.: 700kg
Ergibt also für die Achslast vorn 1.505kg und hinten 1.475kg.
Gesamtgewicht 2.980kg!! Ohne Auflastung wären also noch 100kg Zuladung vorhanden....
Die Auflastung auf 3.300kg sorgt wenigstens für eine weiter Zuladung von 320kg, womit wir zu zweit so gerade eben klar kommen werden.
Es ist für mich nicht nachvollziehbar den Cali Ocean mit 3.080kg zGG ohne Auflastmöglichkeiten seitens VW guten Gewissens zu verkaufen.
Die Wiegung über die Luftfederung hat dann übrigens rund 2.955kg ergeben und das ganze Gewichtsdesaster etwas geschönt :D.
Vo.li. / Vo.re.
Hi.li. / Hi.re.
Bearbeitet von ibgmg
Bilder sortiert
  • 5 Wochen später...
war jetzt bei Goldschmitt in Walldürn und habe meinen 1. Service ausführen lassen. Ich habe ih vorgezogen um nicht bis kurz nach dem Urlaub gewartet.
- Alle Komponenten und die Neigungssensoren wurden in Augenschein genommen
- Alle Verbindungen wurden auf Dichtheit geprüft
- Alle Komponenten wurden an relevanten Stellen mit Schutzwachs behandelt
- AutoLock wurde ausgelesen und auf ungewöhnliche Einträge hin überprüft
- AutoLevel wurde exakt überprüft
- Neue Software eingespielt, mit Reduzierung des Stromverbrauchs im Ruhezustand
Desweiteren habe ich die Programmierung ändern lassen und die Einstellwerde zwischen Standard-Fahrstellung und Sportstellung switchen lassen. Da ich i.d.R. die 3cm tiefer gelegte Sportstellung bevorzuge (der Cali fährt sich damit prächtig auf Landstraßen und BAB) und diese Stellung auch ausreicht um ohne Kratzer am Dach in unsere Tiefgarage einfahren zu können (man könnte das Absenken ja mal vergessen :eek:) eine logische Entscheidung.
Hat etwa gute 1,5 Stunden gedauert und war kostenlos.
Die Lage der Hauptkomponenten (Kompressor, Steuergerät etc.) ist offensichtlich gut gewählt. Alle Teile waren vollkommen sauber, praktisch wie neu.
Bilder sortiert
Unser Cali reisefertig, vollgetankt, 20l Wasser an Bord, Stützlast voll ausgenutzt und mit 2 Personen besetzt.
zGG haben wir 3.300kg, zul. Achslasten 1.750kg vorn und hinten.
Alles im grünen Bereich :D.
Bilder sortiert
ich Warte derzeit auf meinen ersten Cali und hoffe auf einen Abholtermin Ende des Jahres. Ich bin ebenfalls an einem Luftfahrwerk interessiert und schwanke zwischen Goldschmitt und VB-Airsuspension.
Könnt ihr mir sagen weshalb ihr euch für die Goldschmitt Variante entschieden habt?
Bisher konnte ich folgende Unterschiede Ausmachen:
Vorteile Goldschmitt:
- sportlicher
- weniger Ausgleichsweg (ca 12cm)
- teurer (knapp 7.000 €)
- individueller Programmierbar
Vorteile VB-Airsuspension
- komfortabler
- größerer Ausgleichsweg (ca. 18cm)
- etwas günstiger ( 5.500€)
- nur Standardeinstellungen (ggf. Sonderfunktionen in der Werkstatt Programmierbar)
- Nachteil: beim Einbau wird die ein Teil an der Aufhängung gekürzt (muss bei Rückbau wieder angeschweißt werden)
Benny
Hallo Benny,
Ob das wirklich viele Leute beurteilen können wage ich zu bezweifeln, da man dazu beide Fahrwerke wirklich mal gehabt haben müsste.
Meine wesentlichen Gründe pro Goldschmitt:
- Kompetende Beratung in Walldürn
- Kompetendes Technikzentrum in Walldürn
- Nur 150km von mir entfernt, was ein Aspekt für die weitere Wartung und ggf. Reparatur ist
- Erstklassige Fahhwerkseigenschaften
- Großes Entgegenkommen bezüglich Sonderwunsch Auflastung in Verbindung mit 18" Rädern und TÜV-Abnahme
- Kompletter Umbau einschl. TÜV-Abnahme innerhalb 1Tag. Bei VB hätte das 1 Wo gedauert.
- Eine Vielzahl von Programiermöglichkeiten.
Der Preis war für mich sekundär, zumal VB bei vergleichbarem Ausstattungsumfang auch ähnlich viel kostet hätte.
Wie ist das eigentlich mit dieser UF1-Schnittstelle, braucht es das obligatorisch bei beiden Anbietern - man liest es gelegentlich mal . oder gibt es da einen Workaround?
Goldschmitt nein, VB ja.
Es geht wohl einzig um den Abgriff des Tachosignals. Ohne UF-1 muss der Tacho raus, um das Signal abgreifen zu können. Der Aufwand ist also größer. Goldschmitt hat das einkalkuliert. Sollte aber auch von VB machbar sein.
UF-1 war beim Ocean nicht bestellbar.
Dank für die Info. Terranger hat es für den Goldschmitt-Einbau auf der Homepage stehen, aber woe gesagt: gibts ja nicht für den Ocean.
@hjb und ich sind beide (VB und GS) mal im direkten Vergleich gefahren, also beide mit 132Kw 4-Motion und ähnlichem Gewicht.
Wir waren uns einig, dass der Unterschied minimal ist.
Ich hatte aufgrund eines Missverständnisses auch beide Höhenvarianten von VB verbaut und auch da merkt man praktisch nichts.
Was man bei VB deutlich merkt ist der Unterschied zwischen Sport und Normalbetrieb.
Das Fahrwerk wird im Sportmodus schon deutlich straffer.
Grüße,
Arne
Hallo Arne,
ist bei GS auch deutlich spürbar.
Ich fahre standardmäßig den Sportmodus und habe das Fahrwerk vorn 3cm, hinten 2cm gegenüber normal absenken lassen.
Ich habe die Fahreinstellungen Standard-/Sport gegeneinander tauschen lassen, so dass meiner jetzt aus der agesenkten bzw. Offroad-Position standardmäßig automatisch in die Sportposition geht, wenn die entsprechenden Geschwindigkeiten überschritten werden. Wurde beim Service bei Goldschmitt kostenlos umprogrammiert.
Vielen Dank für die Infos!
Da werde ich doch nochmal nachhaken wie das mit einer Auflastung bei VB aussieht ...
Da ich es Primär wegen der Auto-Nivellierung haben möchte finde ich den höheren Federweg schon interessant, was mich am meisten in Richtung Goldschmitt treibt ist der einfache Rückbau...(wobei ich mich Frage, warum ich es wieder Ausbauen sollte....)
Benny
Es gibt optional (150€) eine erweiterung die +3cm zulässt. damit wären wir bei 17... ich werde nochmal anrufen und nachfragen. Auch weil ich wegen einer moglichen Auflastung noch fragen habe.
  • Von 214 Mitgliedern gesehen
    Matze14612 starwars Ocean-Drive UnserBus donneahi hansi999 Toby-e36 Hanserich aze BulliMattes llds25 DenMen Callimania happymac MarkusK Theo-Retiker Stebi Flexis maiersen technolarge Stefan321 CaliDavid ttbs Cali1982 Tl79 kreussol Flapsup Fanuot Ungerwäx texas matyo Knight darioseverino.avena Griffon13 Canislupus Oceandream Martin1892 Soelli grolltroll gele Ozeaner Kaoudrob Bulliretep enigma LaMaTiLaLu Simoncrafar VauWeh PaulW kali Lukasb Mucmonika schmad Antikeloides uschi11 nofraghein howie206 MrFlooosh SRBULLI64 Startlinetdi pao1o BulliSuse lunasquare Friesenfrauke Mini1970 divadrebraf Winki Slide140 Dutoman Briese GerSchi Franz56 talonmies JohannaHuber coldi KGW85 ruedigerZ quas fritzmchn Kd73 Buana Zeebulon haraldflechtner Jspi swoosh999 Carsten-KA Emmental Bertram-der-Bulli patseeu Bo209 hpk ger1028 p.eter pauwe Californiaharry Segelsonne bluewatercat crossbiker a_tatscho mb0610 MarBo +114 Mehr
