Schiebetür mit elektischer Zuziehilfe geht oft nicht
Dreamcaster
Aber irgendeine Ursache muss das ja haben. Dann kann man sie auch abstellen. Ob das dann zu einer Verschlimmbesserung führt entscheidet alleine der Kunde. Im Zweifel Gewährleistung ausschöpfen, dann ablehnen und Schadenersatz in Geld als Minderung fordern.
Ursache ist wahrscheinlich "einklem Sicherung", der Motor versucht zweimal mit relativ wenig Kraft und das dritte Mal mit mehr Kraft.  Lösung: Gummi plegemitel! Oder als Test: Wasser mit etwas Seife.
Nicht richtig geschlossene Türen solltest du im Fahrerdisplay angezeigt bekommen … ist zumindest in meinem Beach so.
  • 11 Monate später...
Hallo Zusammen. Gibt es zu diesem Thema bereits eine Lösung? Hab genau das gleich Problem. Der Fehler mit dem drei mal zu und auf ist komplett sporadisch und der Freundliche hat keine Lösung. Wobei es für ihn auch schwer ist, da der Fehler nicht ständig da ist. Aufgefallen ist mir, ist das die Tür beim öffnen sehr laut aus dem Schloss fällt. Laut dem Freundlichen aber normal. Hab aktuell keine Idee und bin für alles dankbar. Gruß
    Lobo1910 brobnl
