meine VCDS-Anpassungen - bitte um Feedback
kp4711
Ok, d.h. also ohne Assistenten. Geht natürlich auch. Vielen Dank dafür! :)
Woher weiß man denn ohne Assistenten, welches Bit wofür ist? Gibt es irgendwo eine ausführliche Liste oder erfährt man alles nur so einzeln wie jetzt hier durch den Tipp von @chrischö oder habt Ihr einfach ausprobiert, ob das, was beim T5 ging, auch beim T6 geht?
Aus dem VCDS-Wiki bin ich bisher jedenfalls noch nicht so richtig schlau geworden.
schau mal ins Nachbarboard, da gibt es einen
zum Thema umcodieren.
Auch eine Liste was alles codiert werden kann findest du
Vielen Dank. Da werde ich mich dann mal durchwühlen.
Hierzu habe ich inzwischen aus allererster Hand erfahren, dass das verbaute Schloss das nicht unterstützt.
  • 4 Monate später...
Hallo Allen, soeben zuruck von VW und in VCDS is folgende gelungen:
- autolock >15 km/h
- Coming/leaving home uber die nebelleuchte
- tranewischen.
Ich wolte auch gerne die:
- Beim Tagfahrlicht leuchten auch die hinteren roten Leuchten .
und
- Scheinwerferreinigung auf zb. 50 Waschintervalle stellen.
Konnen sie mir helfen mit die code ? Beim VW konten sie das nicht finden..... aber machen das wenn ich die codierung geben kann.
Besten grusse, dank, frank
ich komme gerade vom Freundlichen und wollte Autolock für die Türen codieren lassen - ging nicht.
Das war seine Antwort:
Die Codierung der Türverriegelung ließ sich leider nicht einrichten.
Mit der offiziellen VW Software lässt sich nur noch die Heckklappenverriegelung bei 15 km/h einstellen.
Mit VCDS lassen sich zwar die Parameter im Steuergerät manuell ändern allerdings bleiben diese ohne Wirkung.
Ich denke mal das VW da Softwarebedingt irgendetwas geändert hat das dies nicht mehr möglich ist.
Unser Cali ist jetzt seit knapp 2 Wochen bei uns. Kann es wirklich sein, dass VW dort so eingegriffen hat, dass das grundsätzlich nicht mehr geht?
Mein Cali ist von 01/2018. Ich habe das nachträglich kostenfrei beim 😁machen lassen. Kann sein, das VWN hier jetzt die Software geändert hat, da die Autolock Verriegelung ja eine kostenpflichtige Option beim konfigurieren ist. (war jeden falls bei meiner Konfiguration/Bestellung in 2017 so).
GG
Mein Beach ist 15.01.2019
Auto lock und unlock lies sich mit ODB11 problemlos codieren
Alles klar! Welche Erfahrungen hast Du mir OBD11?
Bekommt man das als Laie auch gut hin?
Mein Erfahrungen sind durchaus positiv
ich kenne deine Fähigkeiten nicht, aber mit dem Thema sollt man sich vorher schon ein wenig beschäftigen
Bearbeitet von wunderwuzi
Moin
Bin ich blind, habe den ganzen Thread durchgelesen leider finde ich keine Bits und Bytes zur Komfortschliessung .
Gruss T5erFAN
PS: So ein Cali BCM ist schon was feines...
Moin
Du fährst einen T6 BM?
Verrätst du mir deine Einstellungen  vom Stg 09 Byte 20
Dankeschön
Zum abgleichen habe ich das hier.
Gruss T5erFAN
Bearbeitet von T5erfan
Wo macht man dies? Habe ich nicht gefunden auch nicht in dem PDF auf dem TX Board. Danke
Oder ist es Bit 7 aus dem Screenshot?
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Zottelbock69 deepdive2000 sideral nafnafnaf Sumpfgurke dennisausbremen dubse
