NaZo Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, d.h. also ohne Assistenten. Geht natürlich auch. Vielen Dank dafür! Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Woher weiß man denn ohne Assistenten, welches Bit wofür ist? Gibt es irgendwo eine ausführliche Liste oder erfährt man alles nur so einzeln wie jetzt hier durch den Tipp von @chrischö oder habt Ihr einfach ausprobiert, ob das, was beim T5 ging, auch beim T6 geht? Aus dem VCDS-Wiki bin ich bisher jedenfalls noch nicht so richtig schlau geworden. 1 Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Hallo, schau mal ins Nachbarboard, da gibt es einen You do not have the required permissions to view the link content in this post. zum Thema umcodieren. Auch eine Liste was alles codiert werden kann findest du Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Vielen Dank. Da werde ich mich dann mal durchwühlen. Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 8. April 2018 Teilen Geschrieben 8. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hierzu habe ich inzwischen aus allererster Hand erfahren, dass das verbaute Schloss das nicht unterstützt. Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 6. September 2018 Teilen Geschrieben 6. September 2018 Hallo Allen, soeben zuruck von VW und in VCDS is folgende gelungen: - autolock >15 km/h - Coming/leaving home uber die nebelleuchte - tranewischen. Ich wolte auch gerne die: - Beim Tagfahrlicht leuchten auch die hinteren roten Leuchten . und - Scheinwerferreinigung auf zb. 50 Waschintervalle stellen. Konnen sie mir helfen mit die code ? Beim VW konten sie das nicht finden..... aber machen das wenn ich die codierung geben kann. Besten grusse, dank, frank Link zu diesem Kommentar
t3-Alex Geschrieben 29. November 2018 Teilen Geschrieben 29. November 2018 Die hinteren leuchten interessieren mich auch 1 Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Hallo zusammen, ich komme gerade vom Freundlichen und wollte Autolock für die Türen codieren lassen - ging nicht. Das war seine Antwort: Die Codierung der Türverriegelung ließ sich leider nicht einrichten. Mit der offiziellen VW Software lässt sich nur noch die Heckklappenverriegelung bei 15 km/h einstellen. Mit VCDS lassen sich zwar die Parameter im Steuergerät manuell ändern allerdings bleiben diese ohne Wirkung. Ich denke mal das VW da Softwarebedingt irgendetwas geändert hat das dies nicht mehr möglich ist. Unser Cali ist jetzt seit knapp 2 Wochen bei uns. Kann es wirklich sein, dass VW dort so eingegriffen hat, dass das grundsätzlich nicht mehr geht? Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Cali ist von 01/2018. Ich habe das nachträglich kostenfrei beim 😁machen lassen. Kann sein, das VWN hier jetzt die Software geändert hat, da die Autolock Verriegelung ja eine kostenpflichtige Option beim konfigurieren ist. (war jeden falls bei meiner Konfiguration/Bestellung in 2017 so). GG Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 9. Februar 2019 Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 Mein Beach ist 15.01.2019 Auto lock und unlock lies sich mit ODB11 problemlos codieren Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 9. Februar 2019 Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles klar! Welche Erfahrungen hast Du mir OBD11? Bekommt man das als Laie auch gut hin? Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Erfahrungen sind durchaus positiv ich kenne deine Fähigkeiten nicht, aber mit dem Thema sollt man sich vorher schon ein wenig beschäftigen Bearbeitet 10. Februar 2019 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
T5erfan Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Bin ich blind, habe den ganzen Thread durchgelesen leider finde ich keine Bits und Bytes zur Komfortschliessung . Gruss T5erFAN PS: So ein Cali BCM ist schon was feines... Link zu diesem Kommentar
T5erfan Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Du fährst einen T6 BM? Verrätst du mir deine Einstellungen vom Stg 09 Byte 20 Dankeschön Zum abgleichen habe ich das hier. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss T5erFAN Bearbeitet 25. Juni 2019 von T5erfan Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 27. Juni 2019 Teilen Geschrieben 27. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo macht man dies? Habe ich nicht gefunden auch nicht in dem PDF auf dem TX Board. Danke Oder ist es Bit 7 aus dem Screenshot? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
