Defekte Keilrippenriemen - Wer hat auch Probleme?
Servus z´sam!
Nachdem ich ja nun in knapp 7 Wochen den zweiten Ausfall wg. gerissenem Keilrippenriemen hatte und mein Nachbar zur gleichen Zeit auch, versuche ich jetzt mal zu ergründen, welche Calis betroffen sind und ggf. warum.
Außerdem wäre es interessant zu erfahren, ob bei Euch schon die TPI 2041442/4 (2 Kunststoffabdeckungen im rechten Radkasten)
und ob das "Robust"-Paket (4 Tauschteile) verbaut worden ist.
Würde gerne eine Auflistung erstellen um Auffälligkeiten zu erkennen und den betroffenen Kreis einzugrenzen:
xx - Name - Modelljahr - Km - Motor - Getriebe - TPI vorher/nachher verbaut - Robustpaket vorher/nachher eingebaut? (RP) - Anzahl der Riemen-Wechsel und ggf. der Grund des Defektes (z.B. Blockierter Freilauf / Lichtmaschine etc.)
Dann hoffe mal auf Rückmeldungen,
Paul
__________________________________________________________
01 - 2 x PaulMZB - 2015 - 31.000km / 35.000 km - 132 kw - 4M - DSG - TPI nein/ja - RP nein/ja, nach dem 2. defekt (Freilauf LiMa)
02 - USH - 2015 - 17.000km - 132 kw - DSG - TPI Nein - RP ?
03 - (via Mudie) - 2015 - ???km - ???kw - ???DSG - ???TPI/RP
04 - huposchmidt - 2015 - 37.000km - 103kw - 6G - ???TPI/RP
05 - MoR - 2014 - 21.100km - 103kw - 6G - TPI nein/ja - RP nein/ja (Freilauf LiMa)
06 - erevo10-2015-32.000 - 103KW - 4M - 6G - TPI nein - RP nein
07 - Till25 - 2015 - 36.000Km - 103KW - ??? - ???
08 - Moggele - 2014 - 68.000km - 103 kW - 6G - TPI nein - RP nein
09 - mpe - 2015 - 10.044km - 132KW - 6G - 4M - ??? - ???
10 - 2 x v160er - 2015 - 14.000km / 37.000km - 6G - ??? - ???
11 - Alberto - 2014 - 24.000km - 132Kw - 4M - DSG - ??? - ???
12 - CaliPilot - 20111 - KM muss ich nachsehen - 132Kw - 4M - DSG
Bearbeitet von CaliPilot
Hi Paul,
unser Bekannter, welcher letztes Mal verspätet zum Cali-Treffen kam, hatte vor 1 Monat ebenfalls einen Keilrippenriemenriss. Modell 2015, allerdings sind mir weitere Details/Kilometerleistung unbekannt.
Was hat denn das mit dem Robust-Paket auf sich?
Viele Grüße, Mudie
Hallo PaulMZB
Von Anfang an bei viel Nässe ein quietschen des Riemens. Bei ca.37000km, oh Schreck Riemen total ausgefranst aber noch in Funktion. Sofort gewechselt. Seitdem kein Quietschen mehr.
Gruß die Hopuschmidts
Riss des Riemens bei 21.092 km innerhalb der Garantie.
MJ 2014, EZ 12/2013, R4 2.0 CR 103 KW BMT, Handschaltung
Bei der Reparatur wurden die verstärkten Elemente verbaut. Die TPI kam erst danach raus.
Die Verkleidungen habe ich aber vor kurzem noch nachrüsten lassen. Auf eigene Kosten.
Der Riss kündigte sich nur durch Gummigeruch unmittelbar vor dem Riss an.
Ursache soll der Freilauf der LiMa gewesen sein. Der soll blockiert gewesen sein.
So, habe heute die TPI durchführen lassen. Da es ein "kann" und keine "muss" TPI ist, mußte ich den Einbau mit ca. 170,- EUR bezahlen.
War es mir aber wert - wenn ich nun auf der sichereren Seite stehe.
Gruß, Paul
Servus Paul,
wir hatten unser rotes Spaßmobil auch mit 38.000 km zur Inspektion, nach Deiner Bella Italia Geschichte aufgeschreckt, mit der extra Bitte auch nach dem Keilrippenriemen zu schauen und was war: tatsächlich schon eingerissen.
Erstmal wurde aber doch das orginal unverstärkte Modell eingebaut.
Als ich jetzt bei Freundlichen :D nachgefragt habe wo denn nach 6 Wochen die Rechnung bleibt wurde mir mitgeteilt, daß die Rechnung bei VW wegen des Keilrippenriemenaustausches blockiert sein und es ja dafür eine ganz neue TPI gibt (wohl ganz neu???).
Wir müssten den Bus nochmal bringen.
Viele Grüße,
Sabine
Frag bitte mal nach der Nummer, wenn du dann nochmal dort bist. :) Danke.
Hallo Paul,
vor zwei Wochen waren wir bei Kilometerstand 32TKm auch fällig:
06-erevo10-2014-32000-103KW-HS-TPI nein-RP nein
Micha
jetzt mal a blöde Frage:
Ihr redet hier von einer TPI und Zusatzteilen und von "kann" und keine "muss" TPI... - was bedeutet das ??? TPI steht für was ???
Und ist die eigentliche Ursache zu den Problemen nicht ein mangelhafter Keilrippenriemen!?
Wie sieht es denn hier mit einem Rückruf oder so aus? Und Betrifft das alle Modelle?
Ich meine, da kommt es ja zum Stillstand bzw. zu Beschädigungen von anderen Teilen...!? Lima und so...!?
Grüsse aus Garmisch,
Andreas
Meiner ist5 vo 2 Monaten auch gerissen. nach einem Jahr und 36000Km 103Kw Motor.
Hallo Andreas,
es gibt keine blöden Fragen.
Ein TPI (Technische-Produkt-Information) ist eine interne Mitteilung an die Vertragswerkstätten, wie mit technischen Mängeln, welche häufiger auftreten, verfahren werden soll. Die TPI enthält hierzu Informationen zum Diagnoseablauf, Reparaturablauf und zu Abrechnungsmodalitäten.
TPI werden fast ausnahmslos nur bei entsprechend vorliegenden Mängeln, oder Schäden abgearbeitet. Das unterscheidet die TPI grundsätzlich von sogenannten Feldmaßnahmen, oder Rückrufaktionen.
Ein mangelhafter Keilrippenriemen ist aufgrund der bisherigen Schäden, die hier und im Nachbarforum bekannt geworden sind eher unwahrscheinlich. Hier einen Hauptverursacher zu erkennen ist bislang schwer, da von den Werkstätten immer wieder unterschiedliche Diagnosen gestellt werden. Das Spektrum der Verdächtigen: blockierender Freilauf der Lima, blockierende Umlenkrolle, blockierender Spanner etc..
Die neuste Erkenntnis findet nun ihren Niederschlag in einer weiteren, mittlerweile der 3. oder 4., TPI. Nun wird zusätzlich zu den sonstigen Maßnahmen ein Spritzschutz verbaut, welcher verhindern soll, dass durch die Antriebswelle Schmutz in den Bereich des Riementriebs gelangt.
Aufgrund des hier und im Nachbarforum zu verzeichnenden plötzlichen Anstieges der in Rede stehenden Schäden vermute ich persönlich eher ein Qualitätsproblem beim Zulieferer der Bauteile des Riemenantriebes (schlechte Freiläufe, schlecht gedichtete Lager in Umlenkrollen und/oder vorzeitig verschleißende Riemen-Spanner). Die ersten nennenswerten (zählbaren) Meldungen datieren aus dem Jahr 2015.
Vollkommen unabhängig von der tatsächlichen Ursache und subjektiven Vermutungen sollte man den Riemenantrieb aufgrund der nun zahlreicheren Ausfälle regelmäßig einer Sichtkontrolle unterziehen, um Pannen vorzubeugen. Dies kann man bei jeder Ölstandskontrolle machen. Ein Prüfung sollte sowohl bei stehendem, als auch bei laufendem Motor erfolgen. Einen fehlerhaften Freiauf der Lima erkannt man zum Beispiel bei laufendem Motor an einem sehr unruhigen (flatternden) Riemen. Der Riemen sollte keinerlei Ausfransungen, oder Schleifspuren an den Rändern haben. Die Spannrolle sollte mit dem Riemenverlauf parallel fluchten (nicht verkantet oder außermittig)
Ich selbst habe meinen Riemenantrieb vorbeugend bei ca. 50000km Laufleistung selbst komplett erneuert (Riemen, Spanner, Umlenkrolle). Den Freilauf der Lima, habe ich lediglich auf Funktion geprüft. Alle Teile waren vollkommen intakt. Ich fahre weiterhin ohne diesen zusätzlichen Spritzschutz. Diesen hatten die Fahrzeuge vor dem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen auch nicht.
Ich wüsste gerne mal wie dieser Spritzschutz aussieht, weil ich nicht weiß ob der bei mir schon verbaut ist oder nicht. Könnte bitte mal jemand ein schönes Bild davon einstellen. Auf den bisherigen hab ich nix erkennen können. Bin vielleicht zu blöde. Bei mir sehe ich ohne Teile auszubauen keinen Riemen - heißt das, dass ich bereits ab Werk die TPI drin hab?
Ich würde eben auch gerne mal meinen Riemen prüfen, weil ich keine Lust auf den Totalausfall und mögliche weitere Schäden hab.
Das ist nun wirklich eine blöde Frage, aber ich stell sie trotzdem mal.
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt,
Mario
Gesendet mit Tapatalk
Hallo Nendoro...!!!
Danke für die ausführliche Antwort! Super!
Servus Nendoro,
auch von mir vielen Dank für die ausführliche Antwort und Hinweise.
Damit werde ich dann viel besser gerüstet zum :D gehen, nur ob das noch vor unserem Urlaub klappt wage ich zu bezweifeln.
Werde mich dann mit der dann verbauten TPI Nummer zurückmelden.
Viele Grüße,
Sabine
Eher nicht, der Spritzschutz für die Antriebswelle ist "weiter" unten, den Flachrippenriemen solltest Du auf der Lichtmaschinenscheibe von oben sehen können.
Nimm eine gute Taschenlampe. Stell Dich vor das Fahrzeug. Linke Seite, direkt hinter dem Kühler nach unten leuchten.
Dort sieht man genau eine Rolle mit Riemen - das ist der besagte Flachrippenriemen.
Ein Blick bei Motorstillstand, ein Blick im Leerlauf (Vorsicht - nur schauen, nicht fühlen !!!!).
Das mögliche optische Schadensbild wurde schon beschrieben, kann man durchaus gut sehen, falls vorhanden.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 PaulW Kjel89 Jyotish Francis p.eter Carstenv71 toulouse reiseduo DieselZugvogel redone Cadde magicrunman Simoncrafar speedcow Emmental Bertram-der-Bulli exCEer JM96 fossilium tonitest Californiger DonPellegrino HaLa mrx
