Diebstahlversuch T5.2 California - neueste Masche
Bin ich mir jetzt nicht unbedingt sicher, was günstiger ist - das ist aber auch zweitrangig.
Es war die Rede von offensichtlichen mechanischen Sicherungen, die auf den ersten Blick abschrecken, wie z.B. einer Parkkralle (und die ist nicht in drei Sekunden an und abgebaut). Die genannten Vorteile dieser offensichtlichen Sicherungen (sofort sichtbar, potentielle "Interessenten" werden abgeschreckt und suchen sich ggf. gleich ein anderes Zielobjekt) hat ein Bearlock m.E. nicht. Im Zweifelsfall haben die schon die Tür auf, das Lenkradschloss rausgebrochen das Steuergerät getauscht und den Motor am laufen, bis sie merken, dass sie nicht wegkommen.
Ob zu diesem Zeitpunkt nun ein Bearlock greift, oder aber ein Relais, das Anlasser und / oder Dieselpumpe blockiert, ist m.E. relativ egal.
Die optimale Sicherung ist eh eine Kombination aus Elektronik und Mechanik, das steht wohl außer Frage.
Kim
  • Antworten 125
  • radlrob
    15
  • bart1977
  • Spike
  • Sebastian
Beim bearlock kleben aber an den seitenscheiben schon die gelben aufkleber. Da sollten die schon mitbekommen
On Tour
Wenn das so ist, brauche ich ja gar kein Bearlock, sondern nur die Aufkleber ;)
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Es soll tatsächlich einige geben die das so handhaben. Ein kleiner blick in den fussraum gibt dem halbwegs geschultem dieb den aufschluss 😀
On Tour
Hallo Freunde,
wichtig ist auch noch:
die FIN in der Scheibe Fahrerseite dauerhaft verdecken, da mit der Nummer über dunkle Kanäle bei VW im Ostblock die Schlüssel ohne weiteres kopiert/nachgeordert werden, falls man den Wagen ausspioniert. Ebenfalls wichtig und unerwähnt die Verlegung der OBD Dose. Wenn dann noch mit separater Viper/Clifford Canbus Alarmanlage mit BackUp Batterie und Bearlock sowie GPS Sensor/Tracker, Totschalter und Radkralle arbeitet wie ich, der hat ne CaliFestung...:D
Tschö mit Ö
Schlüsselbund wie n Hausmeister und jeden morgen ne viertel Stunde früher aufstehen, wa?
:hehehe:... Nur Spaß
Ist ne Frage wann man(n) alles gleichzeitig nutzt... Natürlich nicht immer... 😜
die "pösen Buben" könnten Dir dein Dickschiff lediglich noch mit dem Abschlepper weghieven. Dann hast Du verloren.
wenn sie den Lärm der Viper Alarmanlage mit über 137db über 5h ertragen, geb ich Dir Recht. Denn so habe ich die Backupbatterie konfektioniert. Und der Neigungssensor wird sie definitiv zum ertönen bringen... Ich bezweifle, dass die Diebe 5h lang keinerlei Aufsehen erregen mit einer derartigen Geräuschkulisse... :D:D:D:D:D:D
Ich hab jetzt erstmal die schrauben der batterie getauscht. c51d8e6a3cf8cfeff4180cbac2924724.jpgd441d3b62d2d61f33bfc619c6997ca14.jpg
Ein kleines Hindernis, aber leicht zu bewerkstelligen. Tx40 mit Pin. Wer 2 möchte. Kann ich für 3,45 eur per brief versenden.
On Tour
Was sind denn das für schrauben? Gewinde, Länge, usw.
Ich dachte eher an so was:
Beide arten werden ihn wohl etwas aufhalten, wenn die mit einer 13er Nuss dastehen. Die tx40 mit Pin haben auch die Werkstätten immer zur Hand. Es sind m8 in 30er länge
On Tour
20er werden auch passen. Ich hab 30er und die passen auch.
On Tour
Die oben gezeigte Zweilochschraube als M8 konnte ich nicht finden im Netz. Hörte immer bei M6 auf ... Oder kennt jemand andere Quellen ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Calumbus CaliPommes Houndling Moasta Barbara1309 Bussle_23 jfaln.1983 Carantos Flori87 Calijens Snowtob
