Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Ich denke, dass es an deinem Kugelkopf liegt. Der sieht seltsam aus mit der Abschleppöse unter der Kugel. Ich habe auch nur AHK Vorber. bestellt und die Westfalia-AHK abnehmbar aus dem Zubehörhandel. Mein Kugelkopf hat nicht diese Öse...
Ich habe den EVO 3, nicht den DL3....
So wie ich das sehe hat hier nur einer den EVO 3. Bei dem passt es so grade eben wenn er den Träger runterbiegt und bei etwas ausgeleierten Trägern eher als bei Fabrikneuen.
Auch die AHK hat vermutlich Fertigungstoleranzen, das war nicht auf den Träger begrenzt.
Dazu hab ich hier was gefunden:
Nach der Aussage hier sind die Abmessungen identisch mit der ab Werk verbauten AHK:
Eventuell liegt der Atera an dieser Öse an, und steht dadurch 3 Grad weiter nach vorne geneigt. Dadurch fehlen dann die 2 cm.
Die schwarzen Bleche, an denen der Bügel befestigt ist, sind doch nur mit jeweils 4 Nieten am Träger angeschlossen. Könnte man die nicht etwas nach hinten setzen und/oder etwas nach hinten neigen, so dass der Bügel oben etwas weiter nach hinten kommt?
Der liegt maximal an dem kleinen Wulst an den man oberhalb der Öse sehen kann. Daran rumzufeilen oder die Nieten zu versetzten wäre natürlich eine Möglichkeit, aber damit ist dann jegliche Gewährleistung dahin.
Ich werde es mal mit dem Uebler P 22 S probieren. Davon sind ja einige hier recht schwer begeistert.
Ich hatte den P22 S vor dem EVO 3 ausgiebig probiert. Ich war auch sehr begeistert, allerdings nur solange der Träger leer war. Wenn er richtig belastet wird schaut die Sache anders aus. Da der Uebler über 90° abklappt und sich unter Belastung weiter stark nach unten verwindet erfolgt massiver Bodenkontakt mit dem Lenker. Kannst du hier und hier nachlesen.
Hallo Markus,
nach langer Zeit schaue ich mal wieder in diesen Thread und bin vollkommen baff und irritiert, dass Du mit dem P22-S doch nicht zufrieden bist. Nun hab' ich doch - nach Deinen wunderbaren Recherchen - den Uebler als VW-Heckträger (auf dem Typenschild ist P22-S aufgedruckt) mit dem Fahrzeug zusammen bestellt und bin sehr zufrieden damit. Allerdings muss ich gestehen, unsere Pedelecs sind etwas leichter, ein bisschen kleiner und Lenker und Pedalen lassen sich leicht einklappen und absenken.
Der 800er Calidrawer lässt sich vollständig ausziehen. Mit unseren 20" Rädern sieht das wirklich alles gut aus. Es wackelt auch - jedenfalls im Vergleich zu Kupplungsträgern, die ich so bei Bekannten gesehen habe - alles sehr wenig.
Ein Manko gibt es allerdings doch: leider kann man das Teil nicht kompakt zusammenklappen, das geht offenbar nicht aus Gründen der Stabilität.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
Ja, ich hatte mich da zu früh gefreut und nicht richtig zuende recherchiert. Der P22s ist ja grundsätzlich ein guter Träger, nur wenn man an die Grenzen geht, zeigen sich Schwächen, die man vorher leider nicht einschätzen konnte.
Ich habe deshalb die Konsequenzen gezogen, da ich den Träger noch zurückgeben konnte. Bei deinen Rädern dürfte das aber überhaupt kein Problem sein und ich wünsche dir viel Spaß damit.
Mit den angepassten Endstücken habe ich auch schon angefragt aber auch nur eine ablehnende Mitteilung erhalten. Von Ersteller des Beitrages leider auch keine Rückinfo. Könnte man so eine Kappe auch als 3d Druck herstellen und selbst einnieten? Hat jemand Ahnung mit was man so eine Druckvorlage erstellt. Drucken könnte man es ja bei Conrad ??
Hier noch meine Lösung für mein Problem mit dem Carbonrahmen: 50er HT-Rohr aufgeschnitten, Rohrisolierung rein. Wird natürlich noch geschliffen ;-)
eigentlich wollte ich gerade bestellen und lese folgendes bei ATI:
"2. VW T6: Aktuell (Juli 2017) häufen sich Rückmeldungen von Kunden, dass bei neu zugelassenen VW T6 mit abnehmbarer Anhängerkupplung ab Werk kein Fahrradträger für die Anhängerkupplung die Heckklappenöffnung erlaubt. Daher müssen wir aktuell davon ausgehen, dass hier etwas an Fahrzeug/Kupplung geändert wurde. Daher müssen Sie beim VW T6 damit rechnen, dass die Heckklappe bei beladenem Fahrradträger nicht zu öffnen ist - und damit bei keinem Träger auf dem Markt." :eek:
Meine Kupplung (ab Werk) hat die Öse unter dem Kopf.
Gibt es jemand, dessen (Thule)Träger auf die Kupplung mit Öse passt und der bei abgeklapptem Zustand eine Öffnung der Klappe zulässt?
Ich hab bei Uebler angefragt, wann es das auf der FREE angepriesene neue Modell für den T6 gibt...
Die never ending story....:crying: So ein Mist.
Hallo markus,
da war der Thule dabei!
Ich werde wohl doch die km unter die Räder nehmen und bei deinem Händler mit dem ganzen zu verstauenden Zeug aufkreuzen.
Der neue i von Uebler ist nur für 2 Räder bis 90° abklappbar.
Ich brauch einen für 3 wegen der Hundebox...
Bei mir:
Thule G6 929, mit vier Rädern
Beach T6, abnehmbare AHK ab Werk
-> Heckklappe lässt sich öffnen, nachdem man das dünne Stahlseil des Abklappmechanismus in das zweite/andere Loch versetzt
Das kann ich so nicht bestätigen. Mein bei ATI letzte Woche bestellter und gelieferter Atera Strada DL3 passt hervorragend. Die Heckklappe meines T6 Ocean mit werkseitiger abnehmbarer AHK lässt sich sowohl mit, als auch ohne Fahrrädern problemlos öffnen.
Gruß, Bernd
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    Schnasi samcri giarra86 fatisyourchance snipy nipabe Kiepenkerl Feli Zeddi Mini1970 hoffi-oedeme DenMen Stef77 stag Scholi HansC lordart Runtanplan golf62 fuetti oli-99 Slow-Fox Commanderbrot Winki mmo Bulliolli derobiwan Michelle-Elke p.eter Cecile fkreuzer DonPellegrino GER193 Hoffe sheene rolvos Califanontour aderci fireball Lukas720 tonitest Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental fringo ASI Christoph1234 calimerlin Alcali Sofasurfer vieuxmotard Jspi Almroad rudirosso fritzmchn mb0610 CaliDavid Knox16 patseeu MarBo mpx602 MartinR Keinbaum devilseye dufu75 DaWI84 Fram Calumbus tenthouse Saarbug Stev wunderwuzi Multi22 FelixOutThere a_tatscho schlossi fossilium Semmel200 fymw Jahar007 w1ls0n abbovm Sven81 Hakorette Wojciech tobi550 Reise.Schneider Flaneur Adddi maiersen Sandraeb PSXT Jur Boergi82 PaddyKN ali4020 McIntyre reisender wobie UnserBus TDE-Udo +123 Mehr
