Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hi Frank,
Bedankt für die Fotos!
Da ich die Lenker nicht auf dem Boden haben will, ist der Uebler damit endgültig raus.
Jörg
Hallo Jorg, verstehe ich, ich kann mit anpassung die 90 graden noch anpassen und in combi mit die umklapbare lenker und luftfederung geht es, grusse ! Frank
Hallo, jetzt besser, klapneigung angepast, die lenker kommen nicht mehr auf den grund, heckklappe geht auch noch, grusse frank
Hallo Zusammen,
nun habe ich auch einen Übler i21 gekauft und bin von der einfachen Bedienung und dem leichten Gewicht sehr zufrieden. Wir ibgmg und andere es auch schon bemängelt haben, geht der Fahrradlenker bis auf den Boden, da überlege ich mit eine Gegenmaßnahme. Auch bei schweren E-Bikes ist es wahrscheinlich auch etwas schwieriger das ganze Gewicht wieder hochzuklappen.
@Jens: beim montierten Fahrrad habe ich 390mm zwischen Fahrradmitte und Heckscheibe gemessen. Aus meiner Sicht sollte man schon 30-40mm Abstand zur Scheibe vorsehen, um jegliche Beschädigung zu vermeiden. Je nach Lage der Fahrradbefestigung das Maß jedoch variieren. Anbei ein Paar Bilder.
Hallo, wir haben 50 kilo fahrrader  zusammen, geht ohne probleme 👍 grusse frank
Hallo Jens,
beim Übler i21 kann man mit ca. 390mm Abstand zwischen Heckscheibe und Lenkermitte Rechnen. Bei den Bildern, die ich gepostet habe, ist ein Fahrrad mit einem 700mm Lenker abgebildet, d.h. der Abstand zur Heckscheibe ist 390-(700/2)=40mm.
Zusätzliche Info: bei meinem California 2018 ist die AHK ab Werk montiert worden (VW 7E0.803.882, Westfalia 321647), ähnlich Post #439.
Hallo Jens,
4cm ist nicht sehr viel Spielraum. Bei einer Vollbremsung schmilzt dieser Abstand sicher noch etwas.
Aber du hast scheinbar Gummi-Griffe und keine metallischen Enden, die z.B. bei Griffen von Ergon verbaut werden.
Insofern könnte das für dich passen...
Andy
Hallo zusammen, ein alter entsprechend der Griffgröße aufgeschnittener Tennisball über den Lenker gestülpt verhindert so manches Unheil beim Bremsen oder beim Nachschwingen bei Bodenwellen...
Bayer
will mal noch was zur Diskussion beitragen.
Habe den Übler mit 90° - Drehe den Lenker immer um 45° d.h. in Rahmen Längsrichtung und alles ist i.O.
Abstand zur Scheibe und Abklappbarkeit bis zum Boden.
Macht halt ein wenig Arbeit ( Werkzeug griffbereit = 1-2 min pro Rad ) ....... :-)
Uli
Hast du mal ein Bild von deinem Fahrrad? Bei meinen Rädern ist ein Winkel von 90° zwischen Lenker und Rahmen-Längsrichtung...
Bearbeitet von Knox16
Zu umständlich, da muß jedesmal das Steuerlager eingestellt werden, die meisten Räder haben aheadset. Und immer ein kleiner Drehmom,enmtschlüssel dabei. Gestern das Fully auf dem Thule 929 transportiert, da sind es bei Lenkerbreite 80 cm noch 4 cm  zur Scheibe. Der Träger gibt aber keinen Millimeter nach, passt also.
Guten Abend in die Runde!
wir haben seit Sommer einen  quietschgelben Beach und planen nun für den Sommer die Erweiterung unserer Ausrüstung um einen Kupplungsträger.
Der Händler für Outdoor- und Busausstattung hier vor Ort (Ausland) hat uns versucht einen mir völlig unbekannten Träger schmackhaft zu machen.
Modell: Smart Rider von Green Valley / Aurilis. 499€
(Internetpreise auch für 399, aber ich will vom Händler)
Für 60 kg, 3+1 Bikes, Ebikes möglich, wenn Akku entfernt wird (Max. 20kg pro Schiene) (sind dann nicht fast alle Träger für ebikes geeignet, wenn man die Akkus rausnimmt? Lt Händler solle man die sogar herausnehmen, werde so empfohlen?!)
hab mal einen Link beigefügt.
Er hatte auch nur dieses eine Modell zur Ansicht. Ansonsten diverse Thule im Programm (nur nicht ausgestellt, so dass ein Vergleich nicht möglich war), aber alle sehr teuer (velospace xt3 z.b. 750€(!) ich will aber auf jeden Fall beim Händler kaufen...
Lt. Ihm hätte Green Valley hier einfach ein super preis Leistungsverhältnis...
mangels Erfahrung und vergleichsmöglichkeiten tu ich mich schwer mit einer Bewertung. Könnt ihr mir evtl mit einer Einschätzung helfen?
Scheint ähnlich wie atera konstruiert sein: Schieben-klappen. Aber irgendwie wirkte das alles bissl wackelig auf mich... ich weiß nicht, wie das bei atera konstruiert ist, aber die ‚schienen‘ wirkten irgendwie nur wie zwei ineinander laufende u-Profile. Hab leider nicht so genau geschaut. Handwerklich auch eher unbedarft.... 😁
toll war allerdings, dass ein evtl. alubox Aufbau recht einfach realisierbar sein dürfte, sogar für uns. Die fahrradschienen sind mit zwei Schrauben in nutensteinen befestigt, schnell gelöst und das, was übrig bleibt sind gerade Trageschienen, in denen eine Box einfach befestigt werden können. (Mit zus. Befestigung an Seite/vorne o.ä., natürlich nicht alleinig am Boden der Box...)
Was meint ihr dazu?
Lg Himbeere
Bearbeitet von Himbeere
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Capi chris0408 Bauberz Blueslineuwe Laess stefffens Guenter_F. giarra86 Delivery3083 siwi5 Advengteur meyus Speed1966 bendy reito J_R_S Stephan1974
