Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo Frank,
EVO 2 geht garnicht, da die Heckklapp nicht aufgeht.
Wenn du eine nachgerüstete AHK hast würde ich den EVO 3 erstmal probieren, ob die Heckklappe aufgeht.
also hab heute nochmal den evo3 probiert.
mit etwas nachdrücken bin ich noch ein ganz klein bischen höher gekommen.
da scheint bei mir etwas mehr zu fehlen als der berüchtigte eine cm.
was meint ihr, würde das mit umbau a la ibgmg oder knox trotzdem gehen?
Bearbeitet von hannesjo
Hi Hannesjo,
Du hast einen T5.2, richtig? Sagt zumindest Dein Profil. Da soll der evo3 nicht passen, lt ein paar Kommentaren weiter oben. Und Du hast es ja nun auch nochmal bestätigt.
Beim T6 soll es mit leichtem Drücken oder kleinen Modifikationen passen.
Habe leider selber noch keinen Träger und auch noch nicht probiert.
Tendenz geht aber ganz klar in Richtung evo3.
Jörg
Ich dachte eigentlich, dass der T6 kritischer ist. Aber bei dir würde wohl nur ein Doppelumbau à l‘ibgmg/Knox helfen.
Bearbeitet von Knox16
Ja ich dachte eigentlich auch, dass es beim T6 knapper ist,  aber dem ist wohl nicht so.
 Naja, jetzt habe ich es zweimal versucht. Dann soll es eben nicht sein. Nun wirds wohl der Thule Velospace XT3 der passt.
Mit dem XT3 machst nix verkehrt, der passt und die Heckklappe geht auch auf! Abnehmbare AHK, BJ2016
ups, ich meinte natürlich unseren Black Cat und nicht den von Hannesjo..
Bevor du den Thule kaufst, noch eine Frage: wie groß ist denn bei deinem Kugelkopf der Achsabstand von Aufnahme zur Kugel. Bei meinem Kugelkopf (Nachrüst-westfalia) sind das 17 cm.
hi mark,
ich messe bei meiner original abnehmbaren (westfalia) 16,8 cm.
bilder ahk mit nummer hab ich oben gepostet.
danke,
johannes
Hallo alle, dank fur alle info 👍 ich habe heute die Uebler i21gekauft, passt perfect! Super qualitat, compact ein zu klappen, leicht und klappe geht offen. Die trager kann man mit 90 graden umklappen, bei unsere fahrrad lenker geht das gut. Foto’s folgen, grusse frank
Kannst du deine Lenkerbreiten bitte einmal messen. Danke dir. Grüße Jens
Hallo Jens, ich war nicht komplet in mein beschreibung...wir haben riese mulle tinker kompakt fahrrader, wir konnen das lenker einfach drehen. Beim fahrrader mit breite lenker konnen wir auch nur das heck von auto mit luftfederung hoch bringen. Ich denke beim nicht drehbare breitere lenker kommen die auf den boden. Grusse frank
Paar foto’s, heckklappe geht gut offen, abklappen geht einfach und leicht, tief .... leker kommt auf den boden, stand mit wagen auch nicht gerade. Grusse frank
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    muelli Hanuk deepdive2000 kapuzencali Makiley Franio peterju koesi471 KubiLA84 Cherry_on_Tour DoSt pascalseb saeaet AC456 IlmBulli
