3. Bodenschiene im Coast/Ocean
mikemike
Empfohlene BeitrÀge
kann jemand , der schon glĂŒcklicher Besitzer eines Coasts/Oceans ist, bestĂ€tigen, dass dort standardmĂ€ĂŸig eine 3. Bodenschine fĂŒr die NachrĂŒstung eines Einzelsitzes in der 2. Sitzreihe vorhanden ist?
Laut Auskunft des :) soll das nĂ€mlich nicht so sein, aktuell steht es im Konfigurator aber als serienmĂ€ĂŸig drin...
Danke & Gruß
-Markus
Hy Markus,
steht zwar drin, ist auch so abgebildet. Wird aber bei den 204PSĂ©rn gar nicht gebaut/geliefert, beim 150Ă©r nur ohne 4M. Grund: mit dem 3. Sitz und Person wĂ€r die Achslast der VA ĂŒberschritten. VW behĂ€lt sich diese "Bevormundung" so vor. Bleibt nur ein kleinerer Motor oder Verzicht auf 4M beim 150PS.
Beste GrĂŒsse
derTom
Hi Tom,
danke fĂŒr die Info. Ich habe eine 150PS 2M Coast bestellt, der :) hatte mir aber erklĂ€rt, dass die 3. Schiene tatsĂ€chlich nur eingebaut wĂŒrde, wenn ich einen Zusatzsitz bestellen wĂŒrde...
Dann werde ich die wohl auch ohne diese Bestellung bekommen...
-Markus
Nein, ich befĂŒrchte dass er da Recht hat ?! Ich weiss ss aber nicht 100%, weil ich mich nur mit dem 3. Sitz im Kontex auseinander gesetzt habe. Fakt ist, den Einzelsitz könntest du verkaufen, die Schienen samt Bodenplatte nach-/ um zurĂŒsten ist ein nahezu aussichtsloser Aufwand --> ALLES muss raus ... .
Ich habe es im noch mal im aktuellen Konfigurator gecheckt, danach gibt es die Option fĂŒr die 2. Sitzreihe nur bei den 4M Modellen nicht. Da bin ich mal gespannt, was ich Mitte/Ende des Monats erhalten werde.
Prima wÀre, wenn sich noch jemand melden könnte, der schon einen Coast/Ocean 2M erhalten hat.
Mein Coast hat die 3 te Sitzschiene ohne Bestellung des Einzelsitzes ,110KW 2 WD!
Ralf
im Ocean ist sie auch drin und hab auch keinen Einzelsitz bestellt!
LG Bertl
Jupp - aber jew. ohne DSG ... ?!!
Also, ich habe den Ocea 150 kw mit DSG, ohne 4m (leider), ohne extra Sitz. Der hat die dritte Schiene verbaut.
GrĂŒĂŸe
Peter
Bei mir istÂŽs der 150 KW Coast 2WD auch mit 3. Schiene :cool:
Mein Ocean ist in 204 PS, 4Motion und DSG bestellt. Auf Nachfrage wurde mir bestĂ€tigt, dass er mit 2 Schienen geliefert wird, weil ein 3. Sitz ohnedies vom Gewicht her nicht gehen wĂŒrde. Es bleibt spannend ...
Ist bei minem Ocean 4Mo so. Nur 2 Sitzschienen verbaut.
War auch beim 5.2 so.
Gruss Roli
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Hier mal eine offizielle Ansage vom Import CH:
(Ich nehem keine Stellung dazu)
Alle Fronttriebler haben die 3. Schiene Serie, abwÀhlen ist nicht möglich. Bei den 4M gibt es nur 2 Schienen.
Aus GewichtsgrĂŒnden mĂŒssen wir aktuell den 5 Sitz auch fĂŒr alle Fronttriebler schliessen, bis wir vom Hersteller genaue Informationen haben.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Es gibt News!!
20160224160143644.pdf
4C8 = Vorbereitung fĂŒr Einzelsitz (nicht fĂŒr 4Motion, nur mit 2E4) 105.- CHF
2E4 = 17" Fahrwerk und Bremsen mit 17" RĂ€der 165.- CHF
    cern BCJL
