Dachträgerfür Aufstelldach T6 Coast
itsme
Die kosten und wiegen fast nix:
Bearbeitet von Knox16
Ich würde noch zu bedenken geben, dass dieser Träger möglicherweise lauter ist als die Thule Wingbar. Die ist tatsächlich recht leise und ja auch aerodynamisch designed.
Weißt du, ob es jemanden gibt, der diese Alu-Füße schon konstruiert hat und ich mich da anhängen kann? Sonst muss ich mir die fräsen lassen.
Das ist mal eine Minimalistische Lösung. Cool
Cool, danke, der ist wirklich sehr flach!
ja. Schau mal in diesem Thread. Da sind verschiedene Varianten vorgestellt, u.a. auch meine. Edelstahl-Nutensteine.
Die Aluteile werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal ordentlich von meinem CNC-Fräser machen lassen.
Den Vorteil sehe ich darin, dass die Nutenstein drauf bleiben können und die Träger dann automatisch an der richtigen Stelle sitzen.
Gruß Mark
Den Rekord hält @Rootmiller mit seiner Lösung!
Stimmt, das ist Rekord. Niedriger ist nur noch wenn man die Wingbar durch Doppelseitigen Tesa ersetzt.
Aber das wäre für mein Surfboard zu niedrig gewesen. Ich brauchte die 15mm plus die Gummiauflage auf den Wingbars.
Und ich wollte mir die Option offen halten für meine Dachbox. Mit meinen 15mm Füßen kann ich alles machen. Die Hintere Wingbar ist nahezu auf Markisenhöhe und die vordere steht ca. 2,5 cm über.
Hier ist übrigens meine alte Variante mit den kurzen 118 cm Wingbars. Durch die dickeren Alufüße ist die aber etwas schwerer (ca. 1,9 kg/Träger). Die würde ich übrigens verkaufen...
Und weil es mich jetzt interessiert hat: Die neue Version mit 135 cm Wingbars wiegt komplett, also mit den Edelstahl-Nutensteinen, ca. 1,7 kg/Träger. Sooo riesig ist der Unterschied zu den ND also nicht...
Das ist echt eine sehr coole Lösung! Ich bin leider nicht mit den entsprechenden Werkzeugmaschinen ausgestattet und außerdem auch ein bißchen vorsichtig mit sicherheitsrelevanten Dingen. Kopf sagt "sicher", Bauch fragt "und wenn nicht", Frau sagt "nix da" 🙂
Ich habe mir daher die Thule Lösung vorbestellt, hole sie heute ab. Wobei: Deine Lösung wäre definitiv schöner gewesen!
Danke für den Hinweis. Ich werde nun vermutlich mit der umaufwändigen Version starten und zwei Nutensteine oben und unten verwenden. Dazwischen eine Schiene aus Edelstahl als Verbinder. Die Frästeile sind mir im ersten Schritt zu aufwändig. Vielleicht tun sich ja bei Gelegenheit mal ein paar zusammen und wir lassen 20 Sets produzieren. Da dürften sich die Kosten in einem vertretbaren Rahmen bewegen.
  • 4 Monate später...
Hat hier jemand den ND Rack für den California? 🙂
Und falls ja ist dieser höher als die Markise? Sieht man auf den Fotos leider nicht genau.
Muss ja höher sein. Die Markise ist ja nicht höher als das Dach...
Doch hinten und vorne :)
Aber nicht höher als das Dach in der Mitte...
Oder wenn, dann nur einige Millimeter.
Jups das schon. WObei ich das Gefühl habe die Markise ist das höher als das Dach :D
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    RoWe pingu pulpi oecherjung amil thom45 Troop Bulli2 labnet 3Gardner
