Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Hallöle Ihr Jungs!
Ihr habt mir Lust gemacht, auch sowas einzubauen und ich war heute bei Ikea, wo ich das Päckle mit dem Namen "Dioder" gekauft habe, 1m Leuchtdioden, einen Schalter, Steckdosenstecker und einen Dimmer. Sieht bombig aus, wenn ich das an meine "Möchtegernemarkise" dran halte und es leuchtet gut hell.
Meine Frage nun an Euch: hat jemand dieses Ding bei sich mal getestet oder gar eingebaut bzw ist es möglich, den Steckdosenstecker ( mir fällt partout nicht das korrekte Wort dafür ein. Gibts eins?!) abzuschneiden und stattdessen einen Zigarettenanzünder dran zu montieren bzw das ganze an die Bordelektrik zu verbinden?
Ich bin gespannt auf Eure Meinung und wenn's was besseres gibt, als dieses Dioder von Ikea, dann her mit den Tipps, Tricks und Links! Ich habe bisher nur knapp 40 Euro ausgegeben.
Ach, ich habe mal geschaut: wäre das hier unten eine Alternative, die besser wäre? Die von Ikea ist nämlich nicht für draußen geeignet, ergo nicht wasserdicht oder so...
( hier ist das Leuchtband und drunter sogar ein Schalter und ein Controller bzw Regler für insgesamt 11,10 Euro. Das Problem ist, dass ich keine schönen Steckverbindungen habe und löten müsste oder wie....?)
Dankende Grüße
Tymmi
Hallo Tymmi,
das Ikea-Teil scheint für Netzbetrieb (230 V) vorgesehen zu sein, angegeben ist ja nichts. Welche Spannung sekundärseitig anliegt ist nur zu erraten.
Die Amazon-Teile sind für 12 V geeignet. Dazu solltest Du noch die Alu-Leiste kaufen (s. Link von Masoze in "Aussenbeleuchtung")
Außerdem noch einen Schalter, weil der Dimmer auch im ausgeschalteten Zustand ca. 5 mA braucht.
P.S. habe gerade auf dem vergößerten Ikea-Bild gesehen, daß sekundär wohl auch 12 V anliegen.
Die Ikea Teile haben ein Netzteil. Weglassen und entweder Zigarettenanzünderstecker anbauen oder direkt anschließen.
Funktioniert einwandfrei.
Super, SuS! Ich hab schon nen Stecker bestellt! Wusste ich doch.... uff! Dankeschön!
Guts Nächtle
Tymmi
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
So ich melde nun Vollzug für die zweite LED Leiste. Bin begeistert, Licht ohne Ende. :D.
Mal schauen wie sich das im Alltag bewährt. Dimmen lässt sich das ganze dann auch.
Kabeldurchführung habe ich noch schnell mit geändert. :happy:
Moin Handy,
Sieht schon stylisch aus.
Geht das auch in Sonnenlicht gelb?
Bauteileliste?
Sonnengelb geht natürlich auch. :D
Teileliste ist im Grunde die gleiche wie von Chris.
Nur die Stromversorgung ist bei mir anders.
Jetzt will ich auch endlich die Beleuchtung vor dem Cali.
Hat mittlerweile einer einen RGB Controller den man über eine App steuern kann verbaut, und kann einen empfehlen ??
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
ich will mich die Tage auch mal versuchen.
Nehme aber bewusst keine RGB Leiste, sondern nur Warmweiss.
Werde berichten!
Meine Einkaufsliste:
Hi
Hab ihr alle noch eine Schalter vor den Controller gebaut ??
Und wenn ja wo habt ihr die positioniert ?🤔
Hihi! Da muss ich grinsen!
Natürlich habe ich einen Schalter!
Einen roten!
Guck:
grinsundweg!
Tymmi
Auch mich hat das Fieber gepackt und möchte bei meinem Beach die Lösung von Hardy nachbauen.
Die Materiealien sind bestellt. Wo ich aber noch nicht sicher bin, wo ich den Strom abzweigen soll.
Beim Beach ist ja die Leselampe etwas weiter vorne und ich müsste mich da noh an dem hinteren Klimaregler vorbeischlängeln. Oder eher nach umten gehn und den Strom beim 12v Stecker abzweigen?
Mir ist jedeoch noch nicht gank klar, wie ich zu beginnen habe, damit ich die oberen beiden Verkleidungen so abnehmen kann, dass diese intakt bleiben. Wäre froh wenn mir da jemand helfen könnte.
Liebe Grüsse
Dani
Hallo Zusammen
So mit Freude darf ich auch endlich mitteilen, dass ich die Aussenbeleuchtung „ala Pupsili improved by Hardy“ bei mir nachgebaut habe. Danke auch an Dirk, der mir auch noch einige Tips mit auf den Weg gegeben hat.
Leider wie es üblich habe ich vergessen Fotos zu machen. Daher habe ich es mal Schemenhaft aufgezeichnet.
Es handelt sich hierbei um einen Cali Beach
1. Gummidichtung im Heck wegnehmen
2. Innenverkleidung Rechts abnehmen Diese sind mit Plastik-Nieten (oder so ähnlich) festgemacht, daher von der Heckklappe her lösen.
3. Innenverkleidung Links (mit Leselampe) abnehmen. Am besten der Stecker zur Lampe lösen.
4. Verkleidung oben wegnehmen. Die geht einfach weg. Aber Achtung auf der Vorderseite der Verschaltung hat es 5 Löcher diese sind für so kleine Gummihalterungen. Sicherstellen dass man noch alle 5 Halterungen hat. Bei genauer Betrachtung des Daches sieht man 5 Aussparungen wo die Gummihalterungen platziert werden können.
Verkabelung Teil 1 (Siehe Bild Teil 1)
5. Loch für Wippschalter oberhalb der Leselampe (Innenverkleidung Links) bohren und Wippschalter befestigen. Achtung genügend Platz für den Stromanschluss der Leselampe lassen und s
6. Kabel soweit nötig parat machen.
7. Stromdieb (T-Stück) bei Kabel von Leselampe festmachen.
8. Pluskabel (rot) zu Wippschalter führen und mit passendem Quetschverbinder befestigen.
9. Kabel von der Sicherungshalterung mittels Quetschverbinder am anderen Ende des Wippschalters befestigen.
10. Anderes Kabelende der Sicherungshalterung im Dimmer-Eingang (rot) einführen.
11. Minus-Kabel (schwarz) direkt von Stromdieb an Dimmer-Eingang (schwarz) einführen
Achtung bei mir hatte der Dimmer (Siehe Post von Tom) nicht hinter der Verschaltung Platz. So habe ich das Gehäuse weggelassen und mir ein eigenes kleineres Gehäuse gebastelt. Dimmer und Sicherungshalterung habe ich dann an der Verschalung festgeklebt.
LED (Siehe Bild Teil 2)
Ich habe 2 LED Streifen eingebaut, eine für unter die Markise und eine im Markisengehäuse, welche dann die Unterseite der Markise beleuchtet. Hierzu habe ich ebenfalls die LED genommen welche Tom oben schon gepostet hat.(5m, Wasserdicht, an einem Ende bereits ein DC-Stecker dran und hat auch schon ein Klebestreifen auf der Rückseite)
12. LED-Streifen für unten in entsprechende Leiste einführen und an passender Stelle abschneiden.
13. Endkappen drauf. Die eine mit dem Loch habe ich eingeritzt, damit ich das Kabel mit dem vorhanden DC Stecker nutzen konnte.
14. 3M Foam Doppelseitiges Klebeband auf Leiste montieren und anschliessend Leiste an gesäuberter Markise befestigt.
15. Kabel welches zu verlegen ist an das Gegenstück des DC-Steckers schrauben. Anschliessen zusammengesteckt so dass der Stecker schön in der Markisenhalterung verschwunden ist.
16. Kabel verlegen. Hierzu wie schon in den vorhergehenden Posts beschrieben Kabel mit Klebeband und Schrumpfschläuchen an geeigneter Stelle festmachen. Da ich genügend Kabel hatte, habe ich gleich 2 Leitungen gezogen so, dass beide Led-Streifen ab dem Dimmer parallel mit Strom versorgt werden.
17. Den zweiten Led-Streifen ohne Leiste innerhalb des Markisengehäuse montieren. Es schien mir, dass die Leiste dort nicht wirklich Platz hat.
18. Da am Ende des 5M-LED Streifen kein Stecker mehr angebracht ist kann einfach ein Klemm-Stecker genutzt werden.
Und fertig. Jetzt noch Testen und wenn es klapp wieder Verschaltung Festmachen und Gummidichtung wieder überziehen.
Anmerkung: Man könnte auch alles Löten. Ich hatte keine Lust dazu. Die Stecker aussen am Auto wollte ich bewusst so haben, für den Fall, dass die Markise mal demontiert werden muss.
Nochmals besten Dank an alle.
Gruss Daniel
Hier noch eines mit ausgezogener Markise
und wenn man endlich fertig ist, ist Mann stolz wie Bolle :D
:prost::banane::dance:
Schön das es noch mehr machen :bravo:
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Endamt mizieg classicline2009 Totti02 Fire-Bulli Ralf.Baade BjoernAusB Mav65 blacklinehodie Mitsch Mcmos gepeto Pat89 Gourmet Jmeixner Römu pseudonym chris2008 John0510 BulliMV Jupe Angry_C frederik ofamily_travels Aquarius5801 Holmi werblatt fkreuzer SB23 Obstsalat alexo maxmeier99 dd_rabbit amnes radrenner Moench GerSchi fireball basti11 MichaelF taranaki BjoernC Niclas756 reiseduo Kiwiflavoured Nanu
