Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
ich werde auch in der nächsten Zeit lichttechnisch aufrüsten... bestellt ist fast alles...
ich hadere allerdings auch noch mit der Steckerlösung...
prinzipiell sollte es es bei den Strömen die hier fließen nicht sehr problematisch sein wenn etwas feucht wird, dennoch hätte ich auch gern eine etwas dichtere Lösung...
es gibt sowas:
und auch sowas:
Ich überlege auch noch.
Grüße Clemens
Stecker habe ich keine drann, für was auch.
Warum soll die Markiese runter, .... ich baue ja auch nicht die Schränke im Winter aus :D
Und die Sitze bleiben bei mir auch im Wagen, auch wenn mal keiner darauf sitzt.
Wenn ihr aber stecker verwenden wollt, kann ich das hier empfehelen:
Wir vershen damit 400 Voltstsecker, .... und hatten noch nie Probleme damit.
Und Stecker gibts ja jede menge z.B. die hier :https://www.amazon.de/Qiorange-Steckverbinder-Stecker-Wasserdicht-Schnellverbinder/dp/B01GYJ1HZC/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1517767048&sr=8-20&keywords=Wasserdichte+Stecker+12v
Danke für die Links... die Stecker sind perfekt... hatte ich bisher wohl übersehen.
Klar, wenn du die Markise dran lässt ist das hinfällig... aber bei mir überwintert Sie warm und trocken ander Garagenwand...
Ich lasse ja schließlich auch nicht den Anhänger am Auto hängen wenn ich ihn länger nicht brauche...:D:D
Spart Sprit und schont das Material...
Kurzes Feedback zu LED-Streifen und Klebeband nach mehr als 2 Jahren im Einsatz, im Sommer wie Winter:
Seit der LED-Streifen belüftet ist und sich kein Kondenswasser mehr bilden kann ist keine LED mehr ausgefallen. Vor kurzem musste ich die Markise wechseln und ich wollte das Alu-Profil "mitnehmen", herrje das Klebeband war noch wie anbetoniert und ich musste das Profil mit einem Draht von der Markise schneiden! Klare Empfehlung für das Klebeband von 3m!
Chris
Auch von mir vielen Dank für die Link's, schon bestellt. Aber noch mal eine Frage, hat schon jemand versucht von der 12 V Steckdose im Heck Strom abzunehmen, anstelle von der Leuchte im Dach? Oder sprich hier was dagegen? Dachte mir, das hier die Zuleitung stärker ist als die dünnen Kabel an der Lampe.
Danke und Gruß Jens
Bei der geringen Stromaufnahme spielt das keine Rolle. Daher ist es wesentlich einfacher den Abgriff an der hinteren Leuchte vorzunehmen.
Ausserdem ist der Radio Controller dort oben super untergebracht.
Achtung, es gibt verschiedene Gehäusegrössen. Es kann dadurch schon mal etwas eng werden.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Servus,
mal eine Verständnisfrage von einem bekennenden Stromlaien - für mich immer noch ein Misterium.
Ich habe der Einfachheit ein fergtiges SET mit LED Streifen, Fernbedienung und Netzteil vom Lidl mitgenommen. Beim Netzteil kommen 12V raus, dass lasse ich beim Einbau ja weg. Den Anschluss vom Kontroller gebe ich somit direkt via Stromdieb (und einer Sicherung bei Plus) an die obere Leuchte? Das ist alles?
Ich muss liefern, meine Tochter will erst wieder im Bus nächtigen mit entsprechendem Licht und dem ganzen Farbspektrum. ;)
Danke und Grüße
Stan
Ja, so wird es gemacht.
Falls du es nicht schnell genug hinbekommst binde es deiner Tochter um den Hals.... ist ja Karneval /Fasching [emoji51]
Ich habe die Installation der LED Leiste an unserem Cali auch letztes Jahr gemacht. Kabelführung unter der Dichtung der Heckklappe durch (Flackkabel in Schrumpfschlauch).
Dann über eine Hängesicherung an die Leuchte hinten rechts angelötet. Hat super funktioniert mit Fernbedienung.
Mir fällt aber auf, dass die Dichtung der Heckklappe nicht mehr richtig sitzt. Wenn man versucht diese mit etwas mehr Gewalt aufzudrücken, dann spreizt sich der Metallkern auf. Ist auch verständlich, da das Blech an der Stelle ja jetzt fast doppelt so dick ist. Ausserdem ist da auch so eine graue Dichtungsmasse drunter, die sicher eigentlich auch nochmal gegen Wasser abdichtet.
Da oben läuft ja das ganze Wasser vom Dach durch wenn es aufgestellt ist und es regnet.
Ich habe das Kabel nach einer Saison wieder rausgenommen. Überlege nun eine andere Lösung. Entweder an der Schiebetüre (wie es einige gemacht haben) oder über eine Power Bank.
Habe die Durchführung an der Heckklappe bereits am 2. Cali. Alles dicht. Die Erhebung ist minimal und Wasser läuft auch nicht "um die Kurve".eedd7665158a5d79999534641ba2848a.jpgd0c1368e06645ef61744cf79d86c17cf.jpg
So ganz richtig es es nicht. Man sollte den Controller nicht direkt ans 12 Volt Bordnetz anklemmen.Grund: die LED's sind für konstant 12Volt ausgelegt.Das Bordnetz ist aber nicht nicht konstant 12V. Empfehlenswert wäre es daher einen Kondensator einzulöten, oder einen DC/DC Wandler zu verwenden.
Klar, kann man machen. Meine Praxis hat gezeigt, dass es nicht nötig ist.
Läuft.
Ich werde demnächst auch eine LED Leiste anbringen.
Ich habe mir auch Gedanken zur Kabelführung gemacht und werde auch die Variante unter der Heckdichtung umsetzen.
Wegen Undichtigkeiten mache ich mir keine Sorgen, die Dichtung ist dick und flexibel genug um das auszugleichen und an der Stelle an der das Kabel unter die Dichtung läuft kann man auch mit etwas Dichtmasse für 100% Dichtheit sorgen, falls es Probleme gibt.
Die Variante durch die Schiebetür finde ich nicht optimal, da das Kabel dort über die Dichtung läuft und somit immer einer mechanischen Belastung ausgesetzt wird... das kann für Kabel und Dichtung nur negativ sein. Eine andere Alternative sehe ich nicht.
Da ich die Markise über die Winterzeit immer abnehme, werde ich im Bereich der Heckklappe einen wasserdichten Stecker verbauen der bei Nichtgebrauch, mittels Klett, innen an der Heckklappe fixiert wird, um klappern und scheuern zu verhindern.
Ich habe auch nicht geschrieben, dass es nicht funktioniert :). Fakt ist aber,Fakt ist aber, Spannungen >12Volt können die Lebensdauer der LEDschon beeinträchtigen.
wird es es auch beschrieben. Bei Google gibt reichhaltig Stoff darüber.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    peso Tim_Sroe llds25 Krischan68 mamax0207 sansum supiru Garvin Kalif.Ornia EwaldTx
