Isofix beim California
Lars
die Isofixbefestigung eines RömerDuoPlus geht ziemlich schwer. Ist das normal?
Ich muss bei der Befestigung das Polster mit Gewalt nach oben drücken um an die Isofix-Teile zu kommen. Ich mache mir Sorgen, dass der Bezug des Sitzbank und das Polster Schaden nehmen könnten. Die sog. Einführhilfen (Plastikteile) halten bei mir überhaupt nicht bzw. sitzen dann zu weit in der Sitzbank drin.
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke
Lars
Hi!
Ich hab auch das Problem, ich benutze aber die Maxi Cosi FamilyFix Station in 2-facher Ausführung.
Es ist ein ziemlicher Kampf, bis ich die ISO-FIX Teile erwische. Mit den Plastik-Einführhilfen hab ich auch keine Chance. Da ist nur Geduld und relative Gewaltlosigkeit gefragt, damit nichts zu schaden kommt.
Aber einmal eingebaut, möcht ich ISO-FIX nicht mehr missen. Ich denke, die ISO-FIX Verankerung ist deshalb so tief, damit nicht diese auch noch bei der Bettfunktion stören.
Mit vielen ab und wieder an wird man mit der Zeit schneller, vorausgesetzt man verliert dabei
nicht die Nerven.
lg Kuli
wir legen die Rückenlehne etwas nach hinten. Somit haben wir etwas mehr Platz zum einclipsen des Sitzes und rasten danach die Lehne zurück. Die Plastikteile lassen wir auch weg.
ISO "Fix" beim T5 haben wir uns auch leichter vorgestellt, aber die Sicherheit geht vor.
T5 flower
...danke für die Antworten.
"Fix" ist wohl wirklich alles andere, aber die Arretierung bestimmt nicht :D
Solange die Rückbank die entstandenen "Dellen" aushält, nehme ich den Aufwand in Kauf.
Lars
Hallo Lars,
wir hatten zu Beginn unserer "Cali-Zeit" richtige Probleme mit dem Einbau des Römer Duo Iso Fix Sitzes.
Wir hatten den Bus damals beim Händler und der wäre auch schon fast verzweifelt. Er meldete dieses Problem an VWN. Der Händler sollte es bei einem anderen Cali probieren. Hier funktionierte es, aber auch hier "flutschte" es nicht. Dann war wieder unser Bus an der Reihe und schließlich hat es dann dort auch nach einiger Zeit funktioniert. Bei den Ledersitzen ist an der Stelle, wo die Iso-Fix-Aufnahme sitzt auch noch 'ne Naht und dies macht die ganze Geschichte noch schwieriger!
Für VWN war der Fall dann erledigt, nach dem Motto: Naja es funktioniert ja grundsätzlich...Wir wollten eigentlich einen Brief an den Vorstand schreiben, aber wie das oft so ist, einfach immer auf den nächsten Tag verschoben, ...
Es funktionierte aber auch immer nur mit einer nach hinten gedrückten Lehne, mit ganz viel Fluchen und Zeit!
Mittlerweile war an diesen Stellen dann das Polster so geformt, dass es mit dem Römer auch einigermaßen klappte. Das Polster haben wir auch schon etwas beschädigt.
Ein weiteres Problem waren die "Rasterarme" des Römersitzes, welche schon bei leichtem Widerstand, durch das Polster bedingt, wieder in "ihr Häuschen" zurück rutschten.
Jetzt haben wir "wachstumsbedingt" einen neuen Sitz und der ist einfach genial: :D Concord Transformer XT :D - hier rutschen bei Widerstand die "Rasterarme" nicht zurück und dieser Sitz passt 100 %ig auf die Cali-Schlafbank!!! Wir haben den gleichen Sitz noch für unseren Audi A6 und hier passt er zwar auch, aber nicht so super wie beim Cali.
Viel Glück,
Maori
Der Isofix Befestigungskampf ist aber kein ureigenes Cali Problem. Ähnliche Szenen kann ich auch von einem Toyota Yaris und VW Kombi berichten.
Hallo Maori,
das Problem mit den "Rasterarmen" lässt sich umgehen, wenn man den roten Sicherungsknopf beim Hindrücken des Sitzes gedrückt hält. Dann rutschen die Rasterarme nicht mehr zurück.
Das Polster gibt wirklich nach, kann aber nicht zum Vorteil sein.
Folglich gibt es grade mal zwei oder drei Sitze, die passen würden. Ich habe eigentlich keine Lust -aufgrund der Unfähigkeit und Ignoranz von VW- einen anderen Kindersitz zu kaufen. Beim 6er Golf ist die Befestigung "kinderleicht", da sind an der Rücksitzbank je zwei Plastikeinführhilfen fest verbaut und die Isofixhalterungen sitzen im sichtbaren Bereich.
Ciao
Lars
"fix" heißt ja nicht schnell sondern fest... Und fest sitzt der Sitz.
Wir haben auch einen Römer. Mit ein wenig Erfahrung und Übung geht der Sitz eigentlich recht schnell rein. Er verhakt sich leicht im Bezug, die Haken also bissel nach hinten unten zeigen lassen bzw. den Sitz vorne bissel anheben.
Ich orientiere mich immer am Stoffdekor wo die Isofix-Ösen sitzen.
Gruß, pony
auch wir sind jetzt auf Klasse II/III umgestiegen und haben uns gerade den aktuellen Testsieger (laut ADAC und Auto Motor Sport)
zugelegt.
Dank schwenkbaren Rastarmen ist der Sitz im Cali ebenfalls sehr einfach einbaubar und empfehlenswert!
Gruß,
T5flower
  • 11 Monate später...
hat denn jemand von Euch Erfahrungen mit dem Isofix-System im California in Kombination mit den Secondskin Schonbezügen von Brandrup? Passt das?
Wollte heute bei Brandrup anrufen doch leider ist über die Festtage niemand zu erreichen.
Besten Dank für Eure Hilfe und Guten Rutsch!
Grüsse
Hallo bambulee,
ja dass passt. Habe ich auch gerade so. Allerdings ist es wie oben beschrieben eine ganz schöne Fummelei, die Basis-Station einzuführen. Wenn sie dann aber mal drin ist, funktioniert es bestens.
Herzlichen Dank Andreas, wir haben heute einen Römer-Sitz mit Isofix gekauft. :daumenhoch:
Hallo!
Wir haben im Moment den Recaro Monza Seatfix im Bus - klappt mit sanfter Gewalt ganz gut mit dem Isofix.
Leider ist bei diesem Sitz die Gurtführung oben nicht so optimal. Werde nachher mal den Sitz aus Omas Auto hohlen (Cybex solution x-fix) und hoffe auf Besserung :o
Ist aber wirklich ein ganz schönes gefummel mit den Isofixösen :( auch wenn das Polster irgendwann geringfügig nach gibt...
Susanne
Hi!
Wir wollten bei unserem neuen Cali Beach den Römer SAFEFIX plus per Isofix befestigen und sind kläglich gescheitert (obwohl der Cali auf der Typenliste des Kindersitzes steht)! Die Arme und der Stützfuß sind jeweils etwas zu kurz. Wir haben uns bei Römer beschwert, als Antwort kam, dass die Techniker den Sitz einklicken konnten und dass wir sicher eine spezielle Polsterung hätten (wir haben aber standardmäßige Sitze!).
Abschluss-Zitat: "Wir bedauern sehr, dass Sie Ihren Römer SAFEFIX plus in diesem Fahrzeug (...) nicht verwenden können."
Super, das hilft uns weiter!
Römer ist wirklich nicht zu empfehlen!
Grüße, Bert
Hallo!
Habt ihr die 2er oder die 3er Bank?
Unser "großer" Isofix Sitz hat ja keinen Fuß vorne. Bald ist aber eine Babyschale fällig - zu der wir eine Isofix Station wollen. Bin schon gespannt ob das klappt :o
    Lars_1Z deepdive2000
