Markise defekt (Hilfe!)
Gemäss Aufkleber sieht es doch nach VW aus oder?
Hat schon jemand eine gerissene von Thule direkt gehabt?
Na thule verarbeiten doch einen anderen stoff der nahtlos ist. Der ist wohl etwas dünner und in einem stück. Da sollte das nicht auftreten
On Tour
Hallo Goodmorning,
Ich wollte einfach die Original_Markisse und soweit mir bekannt ist, ist das die Omnistore 5102 und die habe ich!
Woher Polyroof die bezieht ob direkt von Thule oder VW ist mir nicht bekannt.
beste Grüße
Stefan
Also Polyroof verwendet auch die VW Markise, die von Thule / Omnistore gebaut wird.
Woher stammt die Behauptung, dass Thule / Omnistore ein Tuch ohne Naht verwendet?
Keine Ahnung, habe das mal irgendwo gelesen/gehört.
kann gut sein dass, das Quatsch ist!
@Tom hast du deine vom VW Werk?
somit mit Schweissnaht?
Ich glaub da ging es um fiamma. Das ist eventuell durcheinander gekommen.
On Tour
So, ich war heute beim Autosattler. Auf den ersten Blick sehe es nicht schlecht und auch geschweisst aus. Ich darf den Cali am Mittwoch bringen, dann wird die Verbindung geprüft und ich erhalte ein Angebot (falls Notwendig) für die Verbesserung der Vebindungsstelle. Ich halte euch dann wieder auf dem Laufenden.
Etikette liefere ich euch auch noch.
Quinzhee
Bearbeitet von calimerlin
Verkaufsangebot ausserhalb des marktplatzes entfernt
Und heute war nun unser Cali den ganzen Tag beim Autosattler. Die Naht wurde den ganzen Tag in der Sonne und mit einem Heissluftfön aufgewärmt. Zusätzlich wurde die Schweissnaht unter Zug geprüft. Fazit des Autosattlers: Alles soweit in Ordnung. Die Prägung durch das Schweissen sehe gut aus und wenn, dann würde sich die Naht eigentlich nur bei einem Materialfehler lösen.
Ich vertraue ihm mal so und rolle (spätestens nächsten Sommer) beruhigt(er) die Markise aus.
Hier noch die versprochenen Fotos der Etikette:
Werbung entfernt
Ich habe meinen Cali Beach jetzt gerade 2 Wochen und meine Markise ein paar Mal ausprobiert.
Sie läßt sich mM nach nicht richtig spannen: die Hebelarme sind nicht ganz durchgedrückt und die Außenflächen der Beypannung sind etwas " flatterig" und nicht straff .
Ist das bei euch auch so? Ist das normal so?
Liebe Grüße
Ansgar
...Markise ausrollen und dann wieder etwas einrollen, schon ist sie gespannt. ;)
Ist bei mir genauso. Nachdem du sie komplett rausgekurbelt hast, einfach ein paar cm zurückdrehen, dann spannt sie sich ein bisschen
On Tour
Aber: Anhand der Nummern im Etikett lässt sich ja rein gar nichts rückschließen, oder? Ich erkenne jedenfalls keine Zusammenhänge...
Verunsichert
vielen Dank für den nützlichen Tipp - ich werde es gleich heute nachmittag ausprobieren und berichten, ob es geklappt hat.
Ansgar
Interessant wird, ob die neuen 71 Nummern auch wieder das Problem haben. Bei einigen, die jetzt ersetzt haben (auch bei mir) steht am Schluss die 71.
Wobei es bei den 70ern wohl auch gute und schlechte gibt...
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    saenda Callieman Bulli-2019 yps77 Cannelloni DerGuenni mammann38 Westfale JensSwiss Kellogs84 ohrwaschelmichi Apnoist stiptec carl-august1839 werblatt Cali_UM Bine22
