Markise defekt (Hilfe!)
hier auch Fotos von meinem Wagen. Ich bin zwar kein Fachmann, aber die fingerbreite Naht scheint verschweisst zu sein. Kann mir nicht vorstellen, dass eine zwei cm breite Verbindung nur geklebt sein soll!? Auf jeden Fall ist auf der Oberseite schwach so ein kettenartiges Muster zu erkennen im Material.
Mal sehen wie lange das Teil halten wird.
LG Bertl
Hier noch die versprochenen Fotos:
...und mal ne andere Nummer dazu... :D
Grüßle
Björn
High,
Habe aus gegebenen Anlass auch meinen Markisen-Aufkleber "besichtigt". :D
Interessanterweise hat der keine 6-stellige Nummer ? ?
Markise gehört aber auch zur älteren Generation und hat noch nie Probleme gemacht.
Hoffe es bleibt so . .
ich habe jetzt die dritte Markise und diese hält auch nach drei Wochen Sardinien noch.
Habe aber jetzt bei dieser sehr starke Abdrücke von den Markisenarmen! Hat das auch wer und gibt es da Abhilfe!
Motorpsycho
So,
Ich habe ja meine Markise von jmd. Aus dem Board bekommen, der sie nicht braucht:
Werde sie morgen mal rausdrehen, wenn die Sonne brutzelt.
Gruß,
Sascha
Sent from my C64 using Tapatalk
Das siehtt bei mir ähnlich aus. 🤔
On Tour
Hallo, mach mal Foto's mit den Markisenarmen drauf (Markise ca. 5o cm ausgefahren, ohne ausgefahrene Stützen).
Kann es sein, das die Markisenarme "ganz oben" sind?
Grundsätzlich sind solche Abdrücke leicht wahrnehmbar, in großer Hitze stärker zu sehen.
Gruß C.
Die Abdrücke habe ich auch.
Gestern mal die Markise nach dem Urlaub gereinigt und begutachtet.
So ein scheiß, nun fängt meine auch an. :(
Klasse ich hab zwei LED's eingebaut wie Chris. Jetzt kann ich mit dem :) diskutieren.
Vielleicht erbarmen sie sich ja und tauschen die beiden Stoffe aus. :confused:
Neue Markise ist verbaut. Komischerweise gar kein typenschild drin verklebt. 897143f81ca9d22551ab758c0f46fbea.jpg6f6640be17459bd06d320b916d7fed6b.jpg
On Tour
@Calidreamer, was heisst ganz oben?
Hallo zusammen
danke für die Fotos der Aufkleber. Ich kann bis jetzt keine Verbindung der Nummern zu den Schäden erkennen.
Desweiteren kann ich mir gut vorstellen das der Schaden auch stark vom Nutzungsprofil abhängt.
Fakt für mich... Ich lass das Ding verstärken/verschweissen und muss mir keine Sorgen machen :D
Hat das schon einer gemacht? wie und wo?
gruss coop
heute wurde die neue Markise vom :D verbaut. Ist tatsächlich eine neue Nummer- bisher 307868, jetzt 307869. Sieht für mich allerdings genauso wie die vorige aus:
Grüßle
Björn
Bei uns sind zwar auch (noch) keine Anzeichen vorhanden, dass sich die Klebeverbindung löst. Jedoch möchte ich mir den Aufwand und den Ärger wie Coop auch ersparen. Ich habe nun bei der Autosattlerei meines Vertrauens nachgefragt und werde berichten, was das nachträgliche Verschweissen der Naht kosten würde. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Quinzhee
Hallo coop,
Abhängigkeit zum Nutzungsprofil kann aber nicht sein: die Schäden treten häufig - auch bei mir - bei nagelneuen Markise bei erstmaligem "Hitzeeinsatz" auf.
Bei den Nummern ist auffällig, dass bis auf einen Fall (Blublu) immer anthrazitfarbene Markisen der Serie 307870 betroffen sind (sich hier gemeldet haben).
Spannend wäre, ob schon eine 307871 betroffen ist. Auch die Silbernen scheint man ja geändert zu haben (hoffentlich nicht nur die Nummer)
Es bleibt spannend!
Peter
Gibt es schon eine Antwort/Loesung zu og. Problem?
Wir haben unsere Markise gestern auch einmal genauestens inspiziert.
Konnten (noch) keine Probleme an der Naht feststellen, trotz "verdaechtiger" Seriennummer (307870). Haben aber die og. Abdruecke entdeckt und finden momentan keinen Ansatz zur Abhilfe.
Info, da evtl. waermere Temperaturen (Calidreamer) angesprochen wurden: Bei uns hier z.Zt. taeglich um die 32Grad C.
Chris
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    South-Carolina fischl jnnnik Uwe1969 p.eter Heizer6 Calistoph Stf3000 simisch alke BulliFetzi gemeinesteinlaus KaiKaputnik Brasil69 MezzoMix Tobi949 aikanaro Pladijs MoMaNi AilingerAngel Tim_Jochen Winki testagrigia RoLee djkiwi magicrunman tobi550 stw Phil-Cali Robotixx whale T3-4-5 Californiger Blacky78 derDicke fossilium Benno_R classicline2009 ruedigerZ speedcow Rolltogether wirali Semmel200 Radfahrer Emmental lunasquare patseeu oceanfrank hpk Jim msk Tiatia vieuxmotard FabiH nick0297jan tonitest Xaversonne T2-Fahrer wobie DoSt shoulders Nero3 SuS redone Go321 Blublu Winter2004 Keinbaum maiersen haaner t3bulli Cali-on-tour Famous13 Matts DieselZugvogel chris2008 Bellavista Stefan63 Mayareno Berti21 radlrob crossbiker calimerlin dedetto radrenner zpalm Suedtirolbz Huckeduster alexo Carli_Greige Miar Bertram-der-Bulli Radkäppchen RuhrpottontheRoad CaliOvali ASI Sofasurfer GER193 FreeDriver Kakl62 +46 Mehr
