Markise defekt (Hilfe!)
So jetzt hat es uns auch erwischt. Ein Tag in der Sonne und die Klebung geht auf.
Da hat einer die Kosten für VW "enorm" Gesenkt. Und mit jeder Verkauften Markiese spart sich VW so geschätzt 20€. Gleichzeitig kann VW die Stückzahl von Markiesen locker verdoppeln welche sie von Thule beziehen und dadurch den Preis weiter drücken😂
Gleiches hier am Gardasee, gleich 3 T6 Cali hats erwischt (teilweise noch keine 1'000 km gelaufen). wir sind leider auch dabei. Das notdürftige Klebeband ist hält nur teilweise.
Tipp beim Notkleben. Mit einem Spannset die beiden Gelenke etwas zusammenzurren, damit der Zug weg ist, dann geht das kleben etwas besser. Muss morgen nochmals ran.
Sehr ärgerlich!
Ich hatte ja gehofft, dass es mittlerweile eine Änderung gab oder man den Fehler gefunden hat. Aber dann ist der Fehler wohl immer noch serienmäßig ...
Grüße,
Erik
Habe die Idee die anfällige Klebenaht an den beiden Enden mit je einer Maul-Klemme zu fixieren. Vielleicht hält die Naht dann den ganzen Urlaub.
Funktioniert vermutlich nicht. Der Anfang passiert etwa 10 cm von der Außenkante. Dort löst sich die Kkebebaht. Dann mag die Aussenklebestelle es nicht mehr hakten und reißt. So ist es bei mir passiert.
Ich denke aber ein Versuch ist es trotzdem wert.
Viel Glück
Grüsse Cyrill
gesendet von einem Amiga 500
Hab auch schon die zweite. Bei enormen 980km.
Für die Markiese sind weniger die km entscheidend, sondern die Sonnentage an der sie bis über die Naht ausgefahren ist.
Bei mir steht da eine 1!
Das ist ja super. Kaufe mir eine Markise für Schattentage. Vermutlich zum beschatten des Schattens. Gerne eine Erläuterung zum Begriff Markise:
Ein Stück Stoff, welches an einen Balkon, an einer Trasse, einen Wohnwagen oder einem Fahrzeug angebracht ist und als eine Art Dachschutz gegen Sonne, Regen, Wind und Blenden dient.
Was nützt mir eine Markise ohne die Funktion von Sonnenschutz?
Meine Markise hat bis jetzt 3 Wochen Sardinien überstanden. Bis dato keine Probleme...
Schaun mer mal
so mich haben die Nerven verlassen. Hab Kabelbinder besorgt, Löcher gestochen und zusammengezurrt. So konnte ich wenigstens wieder einfahren. Ich hoffe es gibt nicht zu grossen Lieferverzug. Sonst muss ich mir noch ein Sonnensegel holen.:D
Hallo zusammen
ich bin (noch) nicht betroffen. Nun eine Frage... wollen alle betroffenen mal die Kontrollkleber im Markisenkasten fotografieren?
So könnten wir evtl. rausfinden wann der Wechsel von Gut auf Schlecht war :evil:
Gruss coop
Kann den Aufkleber leider nicht knipsen, da Markise lackiert wurde!
Aber heftig ist, dass im April 2016 ausgelieferte Markisen wohl immer noch betroffen sind. Allem Anschein nach ist auch die Überarbeitung der Überarbeitung fehlerhaft und bei großer Hitze reissen die Nähte.
Sehr schade. Warum wechseln die denn nicht auf die alte Variante?
Hallo zusammen, liebe Cali-Gemeinde,
ich hänge hier mal dann auch mal das Typenschild von meiner Markise an. Beim Vergleich von meinem mit dem von coop fällt unten rechts eine Datums-ähnliche Nummer auf - ist das evtl. das Produktions- oder Abnahmedatum? Bei mir ist es 270314, bei cool ist es 270415. Mich wundert allerdings, dass auf beiden Typenschildern der 27. ist, Zufall oder Zusammenfassung einer Produktionscharge?
Meine Markise hängt zwar an einem 2015er Cali, der Nov. 2014 produziert wurde und im Feb. 2015 aus dem Lagerbestand eines Re-Importeurs gekauft wurde, allerdings habe ich sie nachrüsten lassen. Inzwischen vermute ich, dass die Markise aus einem VW-Lager stammt, in dem sie länger gelegen ist. Bis jetzt habe ich nämlich keine Probleme mit der Naht, obwohl ich bereits mehrfach längere Zeit bei 30+ Grad darunter gesessen bin. Daher hoffe ich, dass die Naht auch weiterhin beppt.
Hoffe mal auf viele weitere Fotos...
Viele Grüße,
Mario
Bei meinem neuen t6 bj 06/16 leider nun auch aufgetreten. Anbei mal paar bilder. Und dabei war es nicht mal richtig heiß 😎 e799493edafff3be8ea7087dee71597c.jpgafab9c7f7464c833aabb7308d06e63e6.jpg
On Tour
Anscheinend doch Zufall mit dem 27. Du hast ein ganz anderes Datum.
Kommen so wenige reklamierte Markisen zurück zu Thule, dass die nach einem ganzen Jahr weiterhin so einen Müll produzieren und nicht wieder auf das alte Verfahren umstellen?
Grüße,
Mario
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Walterb deepdive2000 Pladijs bean MezzoMix TomFra california_1991 South-Carolina fischl jnnnik Uwe1969 p.eter Heizer6 Calistoph Stf3000 simisch alke BulliFetzi gemeinesteinlaus KaiKaputnik Brasil69 Tobi949 aikanaro
