Vorzelt mit Boden - Reizüberflutung!!!
FromJuliWithLove
Moin Moin,
hat jmd der Mitlesenden hier schon Erfahrung mit dem Reimo Vis á Vis (Light) Vorzelt gemacht?
Habe das Zelt von jemandem übernommen der es kein einziges Mal aufgebaut hat.
An Fronleichnam geht es damit nach Holland, leider komme ich auch nicht mehr dazu es probemäßig aufzubauen.
Mich würde mal interessieren wie die Befestigung am Fahrzeug läuft, habe nämlich eine Markise verbaut die ich NICHT abbauen möchte.
Danke und viele Grüße.
sooo, eine Woche im Zillertal getestet. 2 Tage Regen, der Rest Sonne, ich möchte das Quechua Pavillon Air nicht mehr missen. Aufbau wirklich in handgestoppten 5 Minuten, Abbau geringfügig länger. Über die Markise lässt sich ein Öffungsvorhang des Zeltes legen und festbinden, man kommt locker trocken vom Auto ins Zelt.
Also, ich finde das calicave von Tom reicht.
Wenn das zu klein wird, besser gleich ein richtiges Vorzelt ....
Super!! Danke für die Fotos! Schaut doch sehr gut aus, denke, dass könnte auch was für uns werden.
Könnte man das Zelt auch direkt an dem Bus befestigen (mit Markise oder auch ohne)?
Ich finde ja so ein Vorzelt als Schleuse nicht verkehrt, das hält auch lästige Viecher aus dem Bus fern, daher die Frage.
Servus zusammen,
ich google nun auch schon etliche Zeit zum Thema Vorzelt. Unsere Tendenz - Khyam Motordome Classic. Die Größe würde uns passen und der schnelle Auf- und Abbau klingt ebenso verlockend wie die Kaufempfehlungen der Khyam-Besitzer. An die sich die folgenden Fragen richten:
- ist der Boden zum einhängen, so dass sich eine "Wanne" ergibt (schaut auf den Fotos so aus) oder nur eingelegt wie hier gelesen?
- ist das Zelt mit eingehängtem Boden Krabbelviecherdicht (Sandskopione etc) - es sollten nämlich unsere Hunde darin schlafen können?
- ist das Zelt sturmerprobt? Andere Hersteller werben ja teils mit Windkanaltests und Windstärkeangaben die sicher ausgehalten werden. Konnte solche Angaben über Khyam-Zelte nicht finden
- kann das Gestänge - sollte daran einmal etwas kaputt gehen - getauscht werden?
Liebe Grüße Helmut
Moin!
Hatte mich auch schon etwas ausführlicher mit Khyam beschäftigt (bin nur noch nicht restlos davon überzeugt....), kann damit zwar nicht aus eigener Erfahrung reden, aber vielleicht trotzdem helfen.
- Der Boden scheint recht eindeutig (so ja auch der Name: clip-in) eingehängt zu sein:
- und damit ist er vermutlich nur bedingt krabbelviecherdicht.
- Khyam bietet auf der Homepage Ersatzteile an, Gestänge scheint also problemlos austauschbar zu sein.
Habe nochmal Infos zum Quechua Air Pavillon gefunden und somit meine gestellt Frage eigentlich selber beantwortet.
Hier zwei Fotos von der Decathlon Seite, das sollte sich doch ähnlich auch über eine eingefahrene Markise werfen lassen....
Hallo allerseits!
Danke für die vielen Infos hier, wird zwar nicht leichter um sich zu entscheiden, aber man weiß zumindest mehr :)
Der Info halber zum Air Pavillon, habe den Hersteller gefragt ob man den Boden auch rausnehmen kann, da man das auf Bildern und Video nicht sieht, aber vermuten könnte. Antwort ist Ja, wird jetzt auch auf der Homepage ergänzt :)
Ergo auch auf Palettenboden oder ohne Gras gelb machend nutzbar...
LG, Martin.
Sent from my SGP621 using Tapatalk
Der Air Pavillon ist heute mit der Post eingetroffen.
Hatte ihn mir zuvor bei Decathlon angesehen, dort war er aufgebaut.
Es stimmt, der Boden ist herausnehmbar. Insgesamt machte es auch aufgebaut nen ordentlichen Eindruck und ich denke man bekommt es auch vernünftig am Bus bzw. an der Markise adaptiert (kann jedenfalls nicht schlimmer sein als mit diesen nervenden Kederleisten der handelsüblichen Busvorzelte....)
wie weiter oben beschrieben, ich bin sehr zufrieden....
Habe ihn seit gestern auch, bin schwer begeistert wie schnell das Ding steht!
hat jemand schon eine schlaue Verbindungsmöglichkeit zur ausgefahrenen Markise?
Doppelkederadapter ist die eleganteste Lösung
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Habe jetzt das Khyam Classic 380 bestellt. Irgendwann muss ja mal eine Entscheidung her, vor allem weil jetzt unser Bus fertig ist und am Dienstag vom Händler abgeholt wird. :;;D: Im August wird es dann getestet.
Das "Problem" bei diesem Zelt ist die Höhe? Hat es stellenweise nur 1.80m? Ist das richtig?
Danke
lg
zur Veranschaulichung hier mal ein Foto vom Khyam Motordome "Tourer" am Bus. Besonders gut gelöst: In der Schleuse nach hinten und vorn befinden sich Seiteneingänge. Damit hat das Herumlaufen ums Zelt, um an die Heckklappe zu gelangen, ein Ende. Schnell auf- und wieder abgebaut ist das Zelt zudem auch. Scheint zudem sehr wertig verarbeitet und haltbar. Wir sind froh und zufrieden damit.
CaliGraf
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Stef4807 realhik SilCrystal BulliBoy Trine42 berniew
