Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Wir lösen (fast) jeden Fall. 😊
Eventuell kannst bei Kleinanzeigen eine erstehen oder ein Caliboarder benötigt seine nicht und würde sie dir verkaufen?
Ob das nun alle komplett so gelöst haben, kann ich nicht beantworten.
Wenn ich mit dem MFB unterwegs bin hab ich meine mit drin.
Bei der Heckküche nicht, da sie von Haus aus so hoch gebaut ist.
Der Ausgleichskeil ist für die Vertiefung, die bei der umgelegten Sitzbank, zwischen Lehne und Sitzfläche entsteht.
Andere Frage oder Idee:
Hast Du die Muse und Möglichkeit dir eine Erhöhung für das MFB zu bauen?
Dann brauchst du die kleine Matratze nicht und gewinnst mehr Stauraum unterhalb des MFB
derDicke
Jau, genau daran denk ich auch grad 😄
In anderen Threads wird auch beschrieben, dass die Bank teilweise nach vorne (und nicht "nach hinten") umgeklappt wird.
Dann gibt es eine Lücke zwischen MFB und der Bank.
Wenn man die füllt und das MFB höher legt, hätte man auch direkt eine durchgehende ebene Liegefläche.
Das muss ich mir aber nochmal direkt am Cali anschauen.
Aber immer gut, wenn es Ideen gibt :)
:;-D: 👍
Danke!
Schau mal hier gäbe es eine.
Danke!
Krass teuer für ein gebrauchtes Stück Schaumstoff 😄
EDIT: Also für den Preis bekomm ich sogar ein gebrauchtes Heckboard von VanEssa.
Das wär dann sogar noch besser und wäre dann die von dir angesprochene "Höherlegung" vom MFB.
Also gute Idee 👍
Schau, wer suchet der findet! 🤗
Wenn du deine ultimative Lösung hast, wäre es super, wenn du sie hier mit uns teilst 😊
derDicke
Mach ich 🙂
Derzeit laufen noch die Diskussionen mit der heimischen Geschäftsleitung 😉
ich interessiere mich für die Calibed Roof V für meinen T6.1.
Die Höhe der Matratze liegt ja  über 6cm und soll beim schließen des Daches nachgeben. Hat jemand Erfahrung, ob sich das manuelle Dach noch gut schließen lässt, sodass die Dichtung richtig aufliegen?
Wir haben uns vergangene Woche die Calibed Roof V für unseren T6.1 Beach gekauft und ich habe sie gestern im Aufstelldach untergebracht.
Zunächst einmal macht die Matratze im Vergleich zur Originalen einen ebenso wertigen Eindruck - fühlt sich aber durch ihre obere, gelartige Schicht wesentlich komfortabler an.
Die angegebenen 6 cm kann ich nicht bestätigen, bei unserer sind es eher 5,5 cm.
Ich habe die Matratze ausgepackt und daheim erst einmal einen Tag zum Entfalten und Ausdünsten liegen gelassen - einen unangenehmen Geruch konnte ich nicht feststellen, die o.g. Messung der Dicke erfolgte anschließend. Vermutlich hätte man sie auch direkt im Dach unterbringen können.
Um Deine eigentliche Frage zu beantworten: Ja, das Dach lässt sich genau so schließen, wie zuvor auch - ich konnte keinen höheren Kraftaufwand feststellen, die Gummidichtung liegt außen komplett an.
Was mir jedoch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das im Fußbereich um 2 cm aufgeschäumte Ende (Angabe laut Beschreibung) den eigentlich erforderlichen Höhenausgleich nicht kompensiert, d.h. die Matratze fällt am Fußteil leicht ab.
Beim Probeliegen konnte ich zumindest auf den ersten Eindruck keine Probleme feststellen - ein Langzeittest steht noch aus.
Was mich jedoch ziemlich stört - und hier hätte ich mir einen Hinweis im Shop gewünscht - ist die Tatsache, dass sich das (manuelle) Dach beim Schließen nicht auf die zweite Stufe herunterziehen lässt, was offensichtlich durch die Dicke der Matratze verhindert wird.
Schließt man das Dach, gibt es ja eine Zwischenstufe, in welcher selbiges verharrt - dann steht es aber immer noch einige cm offen und man kann erst einmal den Stoff vom Balg sauber nach innen ziehen.
Dann habe ich das Dach immer auf die "fast zu" Stufe heruntergezogen, in welcher ich dann bequem mit "langen Fingern" den Stoff vom Balg hinter die Verriegelung schieben konnte. Da das Dach in dieser Position nur noch um wenige mm geöffnet war, ist der Balg dann auch brav dort verblieben, wo ich ihn hingeschoben habe.
Das geht nun nicht mehr, da das Dach sich beim Loslassen aus dieser Position wieder auf die erste Verriegelungsstufe bewegt.
Hier kommt einem der Stoff beim Balg immer wieder entgegen, wenn man ihn einmal hinter die Verriegelung geschoben hat.
Unter dem Strich ist das kein Drama, erschwert die Fummelei beim Schließen des manuellen Daches aber zusätzlich. Ich hoffe, dass die Matratze sich im Laufe der Zeit noch etwas in die Tellerfedern frisst, sodass das Dach beim Schließen dann auch in der unteren Position verbleibt.
Meine weiteren Erfahrungen (insbesondere die meiner Freundin, denn hauptsächlich wegen ihr haben wir das Calibed V bestellt) werde ich gerne hier kundtun - der Urlaub steht kurz bevor. Übernächstes Wochenende stehen zwei Übernachtungen auf einem Campingplatz in der Nähe an, sozusagen als Probelauf 🙂
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 2
Mein Kenntnisstand ist: Das geht nicht anders, sonst geht das Dach nicht zu. Mein Lieferant (habe die W... - Matratze.) hat ein extra-weiches Fussteil mitgeliefert, die Belastung ist da hinten ja nicht groß; beim Schlafen fällt der Dickenunterschied nicht negativ auf, man liegt komplett komfortabel.
das ist eine Weile her, aber genau deswegen möchte ich das aufgreifen.
Wie sind denn Langzeiterfahrungen mit den KFoam Matratzen (oder ähnliche "billig"-Anbieter, wenn jemand Alternativen hat)?
Wir schlafen seit 5 Jahren unten im T6 Beach auf einem IKEA Topper, der lässt langsam nach.
Damals gabs ja noch nicht wirklich Alternativen zu den Hochpreisigen Markenmatratzen, KFoam und ähnliche haben ja nun unschlagbare Preise.
Wenn da jemand berichten könnte, wäre sehr nett, vielen Dank
Hallo zusammen!
@Cannelloni
Ich habe selbst noch nicht darauf geschlafen und daher keine echten Erfahrungen.
Allerdings konnte eine derartige Matratze mal Begutachten, bzw. in die Hände nehmen.
Die Teile sind ja i.d.R. ähnlich stark, wie die originale Komfortauflage.
Das Raumgewicht liegt aber bei der Variante ohne Visco nur bei 25kg/m² und bei ca. 28kg/m² (für den Hartschaumteil) bei der Variante mit Visco.
Hochwertige Matratzen, bzw. deren Schaumstoffe bringen es hier auf ca. 50kg/m² oder mehr.
In Verbindung mit der geringen Dicke kann sich hier im Vergleich zur Komfortauflage eigentlich keine Verbesserung ergeben...
Schlafkomfort ist natürlich immer subjektiv und hängt insbesondere auch vom Gewicht des Nutzers ab, für mich wäre das aber herausgeworfenes Geld.
Ja, eine (für mich) gute Matratze ist doppelt so teuer, bringt aber erheblich mehr Schlafkomfort.
Guten Anbieter passen Dir die Matratze dann sogar auch noch Deinen Wünschen entsprechend an. 👍🏻
Ich liege aktuell auf 8,5cm mit einem RG von ca. 50kg/m² zzgl. 3cm Visco. Die Matratze wurde vom Härtegrad auf mein Körpergewicht angepasst. Das Teil ist mit insgesamt 11,5cm zwar ein ganz schöner Trümmer, ich möchte es aber nicht mehr hergeben! 😇
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Habe schon öfter gelesen, dass einige eine selbstaufblasende Matratze mit Schaumstoffkern im Hubdach unter der originalen Matratze liegen haben. Mit einer Luftpumpe die Matratze absaugen, damit sie schön dünn ist und dann kann sie oben liegen bleiben. Wir haben das heute mit einer vom Decathlon versucht - quechua ultim comfort van. Leider geht unser Dach nicht mehr zu damit.
Bearbeitet von binoolinoo
 Wir haben kürzlich auch eine einteilige Kaltschaum-Matratze bei Decathlon (200x115 cm) erstanden, da die beiden alten Matratzen Luft verloren haben. Grundsätzlich sind wir mit der Neuen Matratze zufrieden, da wir morgens nicht mehr direkt auf den Tellerfedern aufliegen.
Leider ist es auch mühsamer die Luft aus der grossen Matratze zu kriegen, damit das Dach problemlos zugeht.
LG Pierre
Wir haben vor dem Urlaub eine gebrauchte Roof III gekauft. Ich muss sagen, als Seitenschläfer mit 85kg komme ich mit der sehr viel schlechter klar als mit der originalen. Irgendwie ist sie weicher, und man spürt die Tellerfedern, wenn man seitlich darauf liegt.
Geht das nur mir so?
Hat inzwischen jemand den direkten Vergleich zu einer Roof III und einer Roof V anstellen können?
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    SaKar FKarl ahahb HeizVan There Jingle DaRulaz rockih Stf3000 avfc1874 Calilover6.1 bullig91 Puddingcali _Carsten_ MojoT7 Dandy Flapsup Wurstblinker ssh06 Sascha84 T7CaliBeachCamper Herrbeyer bremendell fujitsu72 Chillma22 Vagabondo jobu1301 Falka26 Hotel.California Nat78 Walter66 Merine neue Dicke Kojami Coastii teibnepa drmaash Paul1896 Zauncamper Hitchhiker Chefkocher seppinger Gasper Gzeee MartinD70 Jackyheinz Rallax willib Rababum T7-Neuling FmS71 ZeroGravity naefel Rischko RayP Bine64 T3-4-5 marcosman Lobomoto HerzogJan Wolle27 jdev YY4U rubenzete Bussle_23 Jens7101 huckyberry Wolf2467 andyst benpoc Robotixx Schwarzer_Kater gmhammhe Barbara1309 achm zwiebelfisch Struzzo_Pilota AC456 tommasini s01mar calliben a123 PeWo MichaM Salle2257 Dirk83 tb_online Lukasb Horst-Ocean Daniel1990 seascape Capitano c_h_r_i_s tomcat0815 Trinity Matiflu uller07 Rastapopoulos ZweiLinkeHaende VanPhysix TobiBerg +32 Mehr
