Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Ich berichte. Vorweg: Testpersonen:
meine Frau: 55kg
ich: 115 kg
Referenz: Boxspringbett Swiss Sense mit 7 cm Topper 😇
Ich glaube meine Frau würde mich für verrückt erklären....
gruss
High,
steh grad am Schlauch.....
warum würde sie .... ?   ( dich für verrückt erklären ? )
Franz
Bearbeitet von acamper
Wenn ich jetzt drei Tage im Cali schlafe 😴
In diesem hitzigen Sommer war es bei uns zu Hause eine Zeit lang mal so heiß, dass ich über einen Umzug tatsächlich nachgedacht habe :D
Hmm vielleicht eine Überlegung wert 😇 schade nur dass das Dachzelt in der TG nicht aufgeht 😊😇
Nützt ja nichts. Dann muss wohl die TG umgebaut werden 😉
Hallo Califreunde,
habe heute die Calibed Roof II „eingebaut“ und grob getestet. Es ist deutlich weicher als das original und fühl sich mehr nach Bett an.
Habe gleich noch das Sicherungsgummi mit benutzt dass ich auch hier im Shop gekauft habe.
Ich habe nur eine Frage. Das Dach hat sich montieren lassen, ich frage mich nur ob es weit genug aufliegt?
Ich finde die Ecke hinten rechts (Beifahrerseite hinten) nicht sicher ob hier das Gummi genug abdichtet.
Könnt ihr dies bewerten? Habe mir jetzt leider nicht so genau angeschaut wie es davor (dünne Matratze) ausgesehen hat.
Danke für eine Rückmeldung.
Bild vorne rechts und hinten rechts (hier Bin ich mir nicht sicher)
Bearbeitet von fabster
hinten links und vorne links
Auf Futon24.de gibt es aktuell 5% Rabatt auf alle Produkte (gültig bis Ende März). Dort gibt es auch Matratzen für den Cali.
Ich kann nichts über die Qualität sagen und habe mit dem Anbieter nichts zu tun. Ich bin nur bei meiner Recherche nach einer Matratze darüber gestolpert.
Hier gibt es eine Kaltschaummatratze für den Beach inkl. Tasche für 149,15 Euro inkl. Versand, wobei die Lieferzeit allerdings 4 Wochen beträgt.
Der Rabatt-Code lautet "ACSJG1XF8W34".
Vielleicht sucht jemand etwas in diese Richtung.
Hallo Fabster,
wenn ein Blatt Papier leicht zum Reinschieben und Rausziehen geht, ist es nicht dicht.
So testet man auch Festerdichtungen.
Da Du ein Cali neueren Baujahres hast wirst Du wahscheinlich eine verklebte Gummileiste haben.
Somit kann man dann den Gummi nicht mehr ein klein wenig nach unten ziehen, um Dichtheit zu erlangen.
Nimm mal die Fußmatratze raus und teste nochmal.
Wenn es dann schließt hast Du den Übeltäter gefunden.
Servus
Werner
Die Fussmatratze ist bei mir die Originale...
dsnke Werner werde ich nachher mal machen... 😊
Eine dicht schließende Gummilippe am Dachrand wird dazu führen, dass sich die Feuchtigkeit unterem Dach wesentlich länger hält. Sie wird nämlich niemals so dicht sein, dass keine Feuchtigkeit hinein käme, bzw. Kondensat von Innen nicht abtrocknen kann. Also mehr Schaden als Nutzen.
Hallo ibgmg,
darüber kann man anderer Meinung sein.
Meine Gummidichtung liegt richtig an und nach einer Fahrt mit Dachöffnung oder auch Wagenwäsche bleibt das Dach in der Tiefgarage so weit gerade offen, dass es die Decke nicht berührt, aber auch hinten ca. 1cm offen steht und alles richtig abtrocknen kann (schlecht für den der keine Garage hat).
Nach 14 Jahren schaut es da oben bei meinem Cali super aus, also nichts falsch gemacht.
Unterschätze nicht die hohe Luftverwirbelung hinten beim Fahren und dazu hinten kein dichtes Dach.
Servus
Werner
So ich habe jetzt mal den Test gemacht.
Dach geschlossen OBEN komplett ohne beide Matratze | UNTEN Calibed Roof II und Fussmatratze
Ich selbst habe keinen Unterschied festgestellt. Liegt vielleicht am Unterschiedlichen Winkel.
Auch der Papiertest brachte das selbe Ergebnis: Flächig bekommt man es gar nicht drunter. Mit der Spitze des Papiers ein paar mm. Ich denke da ist alles Safe :) Und er erholsamen Nacht auf dem Calibed Roof II steht nichts im Wege :)
  • Von 654 Mitgliedern gesehen
    Endlich SenorChilli VauWeh Dirk135 Beaker linuxartist Franz56 pinat152 michischnix Joe mb0610 uschi11 rok.bier defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel LWTORS +554 Mehr
