Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo, gehe auf die Seite von
, dann bei der Auswahl auf Händler dann Deutschland auswählen. Sollten 7 Händler aufgelistet werden.
Gruss Michi
Hallo Lefty 75,
bei einer Dicke von 11 cm kann man natürlich einen Kaltschaumstoff 50/30 von Jumpinoo nehmen, der ist einfach weicher als der 50/40er.
Allerdings bei einer Dicke von 5,5cm (Dachmatratze) muss man den 50/40er nehmen, sonst drück man ihn bis zu den Latten durch.
Und der mit meiner Zusammenarbeit organisierte neue Bezug "cool fresch" ist doch spitze?
Sowohl in der Anpassung als auch vom Temeraturverhalten.
Übrigens schreibt Fa. Jumpinoo den Bezug wirklich mit "sch".
Servus
Werner
Hat jemand nen guten Tip für eine günstige (!) Matratze für die 3er Bank unten ? Sind beide sehr unproblematische Schläfer, will heißen ich schlafe auch oben auf der Serienmatratze gut ;-) idealerweise sollte die nicht zu dick sein und klappbar. Über die komplette Länge gleich dick ist Voraussetzung.
Hallo. Wir haben seit jahren eine doppelisomatte für unten, die während der Fahrt hinten auf der Ablage gefaltet liegt. Reicht uns völlig. Vielleicht ist das ja was für euch
Danke für den Tip, aber sollte eher eine "klassische" sein, Frau hat Vorbehalte gegenüber den Aufblas-Isomatten, die ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber hinnehmen muss...
Hallo Werner!
Das mit der Anpassungsfähigkeit kann ich auf jeden Fall schon bestätigen. Alles andere werde ich an Ostern testen. Ich werde weiter berichten.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ich habe noch eine Frage: Zum Teil lese ich in den Beiträgen, daß einige auch 170x120x6 genommen haben. Bei der dünnen Matratze ist ja jeder Millimeter willkommen. Das sollte also auch geradeso noch funktionieren? Oder spricht bei Jumpinoo etwas explizit dagegen, 6 cm Höhe zu nehmen?
Hallo, ich habe 5,5 cm (3,5 + 2,0 cm) Matratzenkern (plus Frottee-Bezug) und das Dach schließt so schon deutlich straffer als mit der Original-Matratze. Empfehle daher unbedingt nur die 5,5 cm.´Gruß, Ecki
ich habe 5.0 cm. Nächstes mal würde ich mir zu 5.5 cm trauen aber nicht zu 6.0 wegen Gefahr des nicht mehr gut schliessenden Daches.
Hallo Moviefreak,
wie ich im diesem Thread schon mehrfach beschrieben habe geht bei dem Bezug "cool fresch" von Jumpinoo nur die 5,5cm Dicke, da der Stoff stark gedrückt schon 2,5 mm aufträgt.
Eindeutig würde ich 170cm x 120cm x 5,5cm Kaltschaumstoff 50/40 nehmen, denn das Dach sollt locker zugehen und vor allem hinten nicht aufgedrückt werden.
Servus
Werner
Ich danke Euch für die Antworten! Wenn man solche ellenlangen Threads liest (und davon mehrere), ist man meist zwar irgendwie schlauer, aber auch etwas unsicher - information overload...
man darf nicht vergessen, dass hier Erfahrungen aus über 11 Jahren Verbesserungen des Schafkomfort im Cali in diesen Thread einflossen.
Das bedeutet natürlich viele Neuerungen, mit wieder neuen Erkenntnissen und demzufolge auch Lehrgeld das ich zahlen musste.
Aber man kann mich ja jederzeit zu Rate ziehen, wenn man nicht den ganzen Thread durcharbeiten will.
Bernd hat ja auf Seite 50 eine aktuelle Zusammenfassung meiner aktuellen Erkenntnisse für den Ausausch der oberen Matratze eingestellt.
Für weiter Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Hallo und danke für das Angebot weiter fragen zu können (ich lese hier schon einige Zeit mit): Wenn ich auch noch einen Frotteebezug auf der 5,5cm (plus Coolfresh-Bezug) Matratze lassen möchte... geht das Dach dann immer noch ordentlich zu?
Ich habe da etwas Sorge und tendiere - da Du ja den etwas härteren 50/40 empfiehlst - ein wenig zu nur 5,0cm. Mit 50/40 für mich 78kg und meine Frau 50kg (oder die Kids) ist das evtl. immer noch komfortabel genug?!
Was denkt Ihr?
Grüße,
Lars
Hallo Lars,
bei 50 kg alleine würde ich den 50/30 nehmen, aber für Dich ist die Gefahr zu groß, dass die Latten sich durchdrücken.
Nimm unbedingt 5,5cm, denn bei der geringen Dicke ist jeder halbe cm wertvoll.
Die 50/40er ist dann komfortabel, wenn man wie von mir empfohlen, den Bezug "cool fresch" von Jumpinoo nimmt.
Mehr Anpassungsfähigkeit geht kaum.
Immerhin lässt sich der Bezug bei 5 cm auf über 8 cm dehnen.
Es müsste mit dem Frottebezug noch mit dem Schließen funktionieren, wobei ich den super Bezug "Formesse Elastic-Jersey Stretch-Spannbettlaken Bella Donna" extrem bevorzugen würde.
Der Bezug ist das Beste was man kaufen kann, ist perfekt für kalte wie warme Nächte; ist ein wirkliches Spannbettuch (immer faltenfrei) und passt in seiner Größe 90x190 cm - 100x220 cm perfekt auf die obere Calimatraze.
Zum kaufen z.B. hier:
Der Bezug wird nach jedem Urlaub gewaschen und wieder aufgezogen und das seit 11 Jahren.
Übrigens die kälteste Nacht, ohne Heizung, mit dem Bella-Dona-Bezug war bei -6 Grad Celsius ohne frieren.
Allerdings hatten wir eine reine Daunenbettdecke ohne Federn.
Durch die sehr gute Haltbarkeit relativiert sich auch der höhere Preis des Bella-Donna-Bezuges.
Viel Erfolg
Servus
Werner
Danke Dir für die Info. Ich habe den Bella Donna Edelfrottee von Formesse und hoffe, dass der fast genauso gut ist. Irgendwie habe ich einfach die Sorge, dass das Dach nicht gut schließt, aber da ich auch 'mal oben schlafen möchte, nehme ich nun die 5,5cm wie hier empfohlen.
  • Von 656 Mitgliedern gesehen
    Startlinetdi klauskleist Marcuz Tnede CS07 Endlich SenorChilli VauWeh Dirk135 Beaker linuxartist Franz56 pinat152 michischnix Joe mb0610 uschi11 rok.bier defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon +556 Mehr
