Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Du würdest die Fanello also auch OHNE zusätzlichen Topper empfehlen?
Ja auf jeden Fall. Ehrlicherweise kenne ich aber ausser der ClickMat auch nur die originale Zusatzmatratze von VW und habe keine weiteren Produkte getestet.
Zum Zeitpunkt unseres Kaufes der Rooftop (oben) und der ClickMat (unten) gab es den Topper noch nicht im Angebot.
Da die Fanello halt ein grosser Platzfresser ist, nutzen wir auf längeren Reisen mit viel Gepäck auch die Variante originale Matratze mit Topper.
Was dann bei uns in etwa so aussieht ... Für eine Nacht eine völlig akzeptable Notlösung.
Gruess
Matts
  • 4 Monate später...
Danke für die ganzen Tipps -  ist bei uns jetzt die Fanello für unten geworden.
Wir haben seit letztem Jahr eine selbstaufblasende Luftmatratze von Decathlon Comfort Van 115cm für das unten Schlafen und sind sehr zufrieden. Von der originalen VW Schlafauflage haben wir uns getrennt.
Jetzt bleibt auch noch die dünne Matratze der Kofferraumabdeckung zu Hause, da wir die Platte höher gesetzt haben, für mehr Stauraum.
Bearbeitet von wobie
hab mich jetzt auch mal gut durchgelesen, bin aber unsicherer als zuvor.
Wir sind  Anfänger mit unserem ersten gebrauchten Cali Beach aus 2010 und wissen noch nicht, ob wir auch mal Profis werden.
Wir suchen etwas für unten. Leichter nicht in dem Bereich, der hier immer wieder empfohlen wird. Auch wenn das bestimmt die besten Ideen sind, wollen wir preislich nicht so hoch einsteigen und erst mal unter 200€ bleiben.
Hier mal zwei Ideen
Zum einen einem Klappmatratze von Kfoam mit einer Viskoseschicht. Was wir lesen klingt ganz gut. Inklusive Neko Tee Zertifikat. Die Matratze scheint gut zu passen und wird tagsüber einfach zusammengeklappt auf dem Multiplex board hinter der Rücksitzbank gelegt. Der Nachteil ist aber., dass die Matratze auch zusammengeklappt ziemlich groß bleibt und im Bus viel Platz weg nimmt. Ich weiß auch wirklich nicht, wie bequem sie aufgrund der Dreiteilung ist. Als Alternative schwebt mir eine selbstaufblasende Matratze mit einem Schaumkern von Decathlon vor. 8 cm dick, 200 x 136 cm groß.  Vorteil wäre dass die Matratze in einem Stück wäre und sie bei Nichtgebrauch kleiner zu verstauen wäre. Ich weiß aber auch nicht wie bequem sie am Ende auch im vergleich zur Klappmatratze ist.  Was wäre die Empfehlung für einen Camperanfänger, der wahrscheinlich weniger als 20 Nächte im Jahr im Bus schlafen wird.
Würde mich sehr über eure Tipps freuen.
Guten Morgen,
oben schlafen...... Spaß beiseite.
Guck mal bei Kleinanzeigen unter maxxcamp Komfortauflage 2er Bank
Charly
Merci Charly für den Tipp. Wir suchen allerdings etwas für die 3er Bank für und beide.
Viele Grüße Christian
Warum nicht mal im Decathlon à la Loriot Probeliegen? Wir haben es auch so gemacht. Im T4 Cali hatten wir jahrelang zwei Thermarest Isomatten als Topper auf der umgeklappten Sitzbank. Jetzt mit der 8cm Luftmatratze im T6.1 ist es noch mal etwas komfortabler, wenn wir mal unten schlafen. Der Auf- und Abbau dauert minimal länger als mit der Komfortauflage. Dafür ist das Packmaß aber kleiner.
Die Ultim Comfort Double 200x136cm müsste doch optimal passen für weniger als 20x im Jahr drauf schlafen.
wir habe für unseren Ocean die Matratze von Optima. 7 Zonen mit hochwertigen Kaltschaum. Sehr hohe Qualität auch beim schlafen.
sehr netter Kontakt am Telefon. Auch für verschiedene Modelle gibt es Matratzen.
Bearbeitet von SaTorre
Hallo zusammen!
Die wurde zwar hier im Thread schon ausführlich vorgestellt, bleibt aber natürlich dennoch eine TOP-Empfehlung! 👍
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
kurzer Bericht von unser Schlafsituation (erstmal nur oben) - und Lösung...
Meine Frau klein und leicht (60kg) - ich groß und ein bisschen schwer (100kg) :)
Im T5 war ein Lattenrost verbaut mit original VW Matratze - da konnten wir super drauf schlafen.
Im T6.1 sind diese Teller verbaut mit original VW Matratze - da konnten wir gar nicht schlummern.
Wir haben immer die Teller durch die Matratze gemerkt. Ich war auch auf diversen Messen und habe andere Matratzen Probe gelegen...
Unsere Lösung: Wir haben uns eine Luftmatratze und eine kleine Pumpe gekauft.
Exped - MegaMat Duo
FLEXTAILGEAR MAX Pump 3
Jetzt können wir den Härtegrad stufenlos einstellen und sehr gut schlafen.
Zusätzlich können wir bei eingeklappten Dach die Decken oben lassen, da die Matratze bei entnommener Luft nur 2cm dick ist.
Gruß aus dem Norden
Jan
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    zpalm Puddingcali nofraghein Matts T2-Fahrer derDicke nick0297jan Radkäppchen Rolltogether ppschmitz Bullifeeling vieuxmotard calimerlin spillo miti11 JJsBulli Tarmac96 t6.1-Fahrer MaHo kuchen0815 Obey NoCo bookooone calirocker highroller02 jdev GuteLauneFamilie Simondoll Dokkarek Almroad Festus Nucki liesi FamilyGuy andrew2309 Niederrheiner Gargarmail Olivier_8 Filou04 CaLias Robbytop 1philipp Obiwan44 OlafM Famous13 Andi64 knastbruder666 Maneku Leeon SirAlex calicamper69 Hwg21 Hannah razy86 Campisa jens55 Walter66 surfmunchies theredcrow endlesspain Gatch Skysailor JerryCotton Stoneman75 jaegermeister schabot MMS67 RuhrpottontheRoad stw wosch Tim_Jochen DaDexta1985 Fraya Denlufc Jojo1968 gekatx salzifornia berniew tonyberl MPuTR caliversteher Epikur BenMUC South-Carolina Lars_1Z jer_ams enigma GittiF cornies RainerausK benpoc eiz0r BulliTraum2020 AlbrechtKraus introweb Kamsi Lukasb RR1234 califragilistic Wolle27 +310 Mehr
