Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Du würdest die Fanello also auch OHNE zusätzlichen Topper empfehlen?
Ja auf jeden Fall. Ehrlicherweise kenne ich aber ausser der ClickMat auch nur die originale Zusatzmatratze von VW und habe keine weiteren Produkte getestet.
Zum Zeitpunkt unseres Kaufes der Rooftop (oben) und der ClickMat (unten) gab es den Topper noch nicht im Angebot.
Da die Fanello halt ein grosser Platzfresser ist, nutzen wir auf längeren Reisen mit viel Gepäck auch die Variante originale Matratze mit Topper.
Was dann bei uns in etwa so aussieht ... Für eine Nacht eine völlig akzeptable Notlösung.
Gruess
Matts
  • 4 Monate später...
Danke für die ganzen Tipps -  ist bei uns jetzt die Fanello für unten geworden.
Wir haben seit letztem Jahr eine selbstaufblasende Luftmatratze von Decathlon Comfort Van 115cm für das unten Schlafen und sind sehr zufrieden. Von der originalen VW Schlafauflage haben wir uns getrennt.
Jetzt bleibt auch noch die dünne Matratze der Kofferraumabdeckung zu Hause, da wir die Platte höher gesetzt haben, für mehr Stauraum.
Bearbeitet von wobie
hab mich jetzt auch mal gut durchgelesen, bin aber unsicherer als zuvor.
Wir sind  Anfänger mit unserem ersten gebrauchten Cali Beach aus 2010 und wissen noch nicht, ob wir auch mal Profis werden.
Wir suchen etwas für unten. Leichter nicht in dem Bereich, der hier immer wieder empfohlen wird. Auch wenn das bestimmt die besten Ideen sind, wollen wir preislich nicht so hoch einsteigen und erst mal unter 200€ bleiben.
Hier mal zwei Ideen
Zum einen einem Klappmatratze von Kfoam mit einer Viskoseschicht. Was wir lesen klingt ganz gut. Inklusive Neko Tee Zertifikat. Die Matratze scheint gut zu passen und wird tagsüber einfach zusammengeklappt auf dem Multiplex board hinter der Rücksitzbank gelegt. Der Nachteil ist aber., dass die Matratze auch zusammengeklappt ziemlich groß bleibt und im Bus viel Platz weg nimmt. Ich weiß auch wirklich nicht, wie bequem sie aufgrund der Dreiteilung ist. Als Alternative schwebt mir eine selbstaufblasende Matratze mit einem Schaumkern von Decathlon vor. 8 cm dick, 200 x 136 cm groß.  Vorteil wäre dass die Matratze in einem Stück wäre und sie bei Nichtgebrauch kleiner zu verstauen wäre. Ich weiß aber auch nicht wie bequem sie am Ende auch im vergleich zur Klappmatratze ist.  Was wäre die Empfehlung für einen Camperanfänger, der wahrscheinlich weniger als 20 Nächte im Jahr im Bus schlafen wird.
Würde mich sehr über eure Tipps freuen.
Guten Morgen,
oben schlafen...... Spaß beiseite.
Guck mal bei Kleinanzeigen unter maxxcamp Komfortauflage 2er Bank
Charly
Merci Charly für den Tipp. Wir suchen allerdings etwas für die 3er Bank für und beide.
Viele Grüße Christian
Warum nicht mal im Decathlon à la Loriot Probeliegen? Wir haben es auch so gemacht. Im T4 Cali hatten wir jahrelang zwei Thermarest Isomatten als Topper auf der umgeklappten Sitzbank. Jetzt mit der 8cm Luftmatratze im T6.1 ist es noch mal etwas komfortabler, wenn wir mal unten schlafen. Der Auf- und Abbau dauert minimal länger als mit der Komfortauflage. Dafür ist das Packmaß aber kleiner.
Die Ultim Comfort Double 200x136cm müsste doch optimal passen für weniger als 20x im Jahr drauf schlafen.
wir habe für unseren Ocean die Matratze von Optima. 7 Zonen mit hochwertigen Kaltschaum. Sehr hohe Qualität auch beim schlafen.
sehr netter Kontakt am Telefon. Auch für verschiedene Modelle gibt es Matratzen.
Bearbeitet von SaTorre
Hallo zusammen!
Die wurde zwar hier im Thread schon ausführlich vorgestellt, bleibt aber natürlich dennoch eine TOP-Empfehlung! 👍
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
kurzer Bericht von unser Schlafsituation (erstmal nur oben) - und Lösung...
Meine Frau klein und leicht (60kg) - ich groß und ein bisschen schwer (100kg) :)
Im T5 war ein Lattenrost verbaut mit original VW Matratze - da konnten wir super drauf schlafen.
Im T6.1 sind diese Teller verbaut mit original VW Matratze - da konnten wir gar nicht schlummern.
Wir haben immer die Teller durch die Matratze gemerkt. Ich war auch auf diversen Messen und habe andere Matratzen Probe gelegen...
Unsere Lösung: Wir haben uns eine Luftmatratze und eine kleine Pumpe gekauft.
Exped - MegaMat Duo
FLEXTAILGEAR MAX Pump 3
Jetzt können wir den Härtegrad stufenlos einstellen und sehr gut schlafen.
Zusätzlich können wir bei eingeklappten Dach die Decken oben lassen, da die Matratze bei entnommener Luft nur 2cm dick ist.
Gruß aus dem Norden
Jan
ich habe mal eine Frage an die Matratzen-Koryphäen. Ich habe einen Beach Tour und möchte im unteren Bereich eine schmälere Matratze haben, die nur so breit ist wie die im Ocean. Die Matratze sollte möglichst weich sein, da ich ein Fliegengewicht bin.
Wo kann ich eine solche Matratze bekommen bzw. was könnt Ihr mir empfehlen?
Bettina
Hallo Betina,
ich habe vom Coasr noch eine selbst aufblasende Recht bequeme Matratze.
Wir sind gerade unterwegs, habe nur die Bilder gefunden.
VG aus 🇮🇹
  • 5 Wochen später...
110 Seiten, wo es nur ums Schlafen geht... beachtlich!! 👍
Jetz gebe ich auch mal meinen Senf, oder besser meine Erfahrungen dazu...
Wir haben die Wexxxx-Matratze und waren Anfangs auch zufrieden, allerdings als Seitenschläfer mit 200cm Körperlänge und 100kg bewegliche Masse auf Dauer doch nicht immer optimal.
Die Anregung kam hier im Forum, Originalmatratze und Isomatte drunter.
Diesen Urlaub getestet...
Wexxxx-Matratze, darunter eine Zulu Isomatte (nicht selbstaufblasend!) 185cmx120cmx7,5cm die auch während der Fahrt im leeren Zustand unter der Matratze bleibt.
(Danke an den Empfehlungsgeber hier im Forum)
Aufgeblasen wird sie mit einer Flextail Max Pump 3 Mini innerhalb 1 Minute. Das Ablassen funktioniert selbstständig beim öffnen der Ventile.
Wir haben noch nie so gut oben geschlafen!!
Es schläft sich wie "Prinzessin auf der Erbse". Auch in kalten Nächten ist der Eindruck der "Kälte von unten" nicht mehr gegeben.
Natürlich gibt es auch Negatives zu berichten:
Durch die glatte Oberfläche der Isomatte kann die Matratze geringfügig nach hinten verrutschen.
Auch ist die Hinterlüftung der Matratze nicht mehr vollständig gegeben und daher sollte bei enstsprechender Witterung die Matratze öfters gelüftet oder gedreht werden.
Alles in Allem, wir möchten die Isomatte unter der Matratze nicht mehr missen.
Wir haben unseren Schlaf-Setup gefunden!
Grüße Theo
ich habe mal eine Frage an die "Calibed Roof" Fraktion: es gibt dort im Shop ein zusätzliches Fußteil im Angebot. Was mich bei der Beschreibung irritiert, ist der Text: "Diese Zusatzmatratze für das Fußteil wird mittels Gummizug auf die werkseitige Matratze gelegt. ausgetauscht." Was heißt das genau?: wird das Teil nun draufgelegt oder ausgetauscht? Als Dicke sind 2 cm angegeben. Also wohl eher drauflegen, oder?  Weiterhin wird das als optionale Ergänzung beworben. Ist frage mich, ob das sinnvoll ist? Ein Wechsel von der Original-Matratze auf die Calibed Roof (IV) würde ja bedeuten, dass die Matratze dicker/höher wird und ohne dieses Fußteil unten ein Absatz entsteht - oder denke ich da falsch?
Im Verhältnis zur eigentlichen Matratze finde ich 99€ auch nicht ganz günstig, insofern wäre ich hier für Erfahrungsberichte dankbar.
  • Von 418 Mitgliedern gesehen
    DJMarqui nickbecker sansum Miri99 RioRisk Franz56 Enthammer Jjasp REG4x4 sp31ky Garvin minimad13 rogerf Rene55 Juppsan firefly_t5 Catweazle54 classicline2009 rgr80 RayBarone talonmies lskjdf-cali Chrdex Canivan Houndling reisender znake FmS71 Greekfan andyst DerblaueBus trommelman Ulisa1 joenas Lenzel OnTheStreet Stekla237 sandram7 ailenrocrelseah MFBS Hubbe Thibeaux58 Rodribenni Multicali Californiagirl2001 dirtyharryffm FranzDe ruedigerZ RuhrpottontheRoad Carefried immi Wilmo cali_grisu dietmarv8 Bertolino David1508 freestylexx Dirk83 Oldenbuerger sabri jdev SirHenry dieBus26 Piero Peete JM96 Jaqueton HerzogJan giarra86 Mario82 dokite sebi1997 dasowak Touringfahrer delli Ylfa-Niki AndiB74 MaHo neussi Messerjocke Zauncamper coromandel16 jens.c Californiger jaegermeister Pitflit Elchfamily Koekie Cali_UM LueneElch lahartma Himmelblau Ma1hias DonPellegrino mb0610 jrohh Feli BulliSuse florinja bluenightswimmer +318 Mehr
