Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Auweia...
Habe mehrere Exped-Schlafmatten im rauhen Trekking-Einsatz, teilweise schon sehr lange. Keinerlei Probleme bis jetzt. Bin absolut zufrieden, die sind qualitativ top.
Mirjam
freut mich für dich, hoffentlich bleibts so 👍
war ja bis zur Blasen Bildung auch immer hoch zufrieden, und hab sie auch oft weiter empfohlen
Nochmal brauch ich das “ Blasen Theater “ im Urlaub nicht
vllt verträgt sich ja auch die Kombination Expeed / Tellerfedern nicht
Nach dem ich jetzt hier in diesem Thread schon so viel gelesen habe, gebe ich jetzt auch mal meinen Senf hinzu ;-).
Um den Schlafkomfort in unserem T6 Cali zu verbessern haben wir einen  passenden Topper (
 ) gekauft, und dieser wird einfach bei Bedarf auf die vorhandene VW Matratze aufgelegt.
Den Schaumstoff des Toppers habe ich dann so eingeschnitten, das er sich wie eine Klappmatratze verstauen lässt.
Bei unseren Reisen haben wir nur den Topper dabei. Die VW-Klappmatratze bleibt schön zu Hause, da wir nur oben schlafen.
Ich muss sagen wir waren damit soweit erstmal zufrieden.
So im laufe der Zeit haben wir festgestellt, das wir als Seitenschläfer nicht ausreichend einsinken. Also ein Topper reicht dann wohl doch nicht aus.
Wir haben jetzt die Fanello RoofTop, also das "Nonplusultra" der Matratzen bestellt. Ich berichte gerne über die ersten Erfahrungen.......wobei ich nicht glaube das wir ohne den Topper auskommen werden.  Aber ich lasse mich gerne überraschen.
LG Michael
Bin gespannt was Du zu dem Fanello sagst - ob die die Investition "wert" ist......
Heute ist meine Fanello gekommen.
Teuer teuer....
Aber sie fühlt sich super an.beim Probeliegen auf dem Fußboden kann man schön mal von einem angenehmen Liegegefühl sprechen.
Jedenfalls ist sie oben weich, aber in der Mitte stabil genug das man nicht zum Boden durchdrücken kann.
Im Bus macht sie auch einen guten Eindruck. Man spürt jedenfalls den Lattenrost überhaupt nicht mehr.
Das Dach schließt jetzt mit etwas Wiederstand. Die Matratze scheint also den Platz oben aufs maximalste auszunutzen.
Probeschlafen wird aber noch etwas dauern....
..... Update folgt!
Also wie versprochen mein Erfahrungsbericht nach zwei Nächten Übernachtung auf der Fanello Matratze:
Der Schlafkomfort hat sich wirklich enorm erhöht
Die Matratze kann ich definitiv empfehlen....aber....
Ich bin eben ein reiner Seitenschläfer mit 104kg, und ich habe eben immernoch Probleme mit der Einsinktiefe der Schulter und der Hüfte. Da bin ich anscheinend auch oberempfindlich. Das kann aber eben auch nicht die beste Matratze der Welt ausgleichen, wenn sie nur 7cm dick ist.
Also von daher kommt bei mir weiterhin noch ein Topper oben drauf. Jetzt schlafe ich wie zu Hause.
Auf dem Bild sieht man wie das aussieht.
Für leichtere Personen bis sagen wir 95kg ist die Fanello mit Sicherheit völlig ausreichend. Für Rückenschläfer ohnehin.
Ich hoffe ich konnte damit jemanden weiterhelfen.
Allzeit guten Schlaf im Bus 😉
Das mit der Gewichtsklasse nahe unter oder über dem dreistelligen Bereich in Kombination mit der Variante Seitenschläfer kann ich bestätigen.
Meine 106 kg drückten in Seitenlage schon Mal bis zu den Tellerfedern durch .....
Wir haben darum oben die Fanello RoofTop und zusätzlich noch den Topper von Fanello, welcher zur Not auch als alleinige Auflage auf der Zweierbank genutzt werden kann.
  • Danke 2
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Klappmatratze für unten die bei Otto angeboten wird?
Hallo zusammen!
@Pizzalover
Bezüglich der Matratze bei Otto habe ich leider keine Erfahrungen. 🤷‍♂️
Ich kann Dir nur wärmstens die Optima ans Herz legen, auf der ich traumhaft liege und schlafe!
Das gute Stück baut allerdings mit ca. 11,5cm deutlich höher auf.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Braucht man bei dieser Matratze eigentlich diesen Ausgleichskeil?
Oder wird der bei dem Standard-Multiflexboard im T6.1 California Beach nicht benötigt?
Hallo zusammen!
@BetaTobi
Die Matratze ist plan.
Wenn Du also vorher einen Ausgleichskeil benötigt hast, dann wirst Du den auch mit der Optima brauchen.
Ich habe gerade mal auf deren Homepage nachgeschaut.
Dort wird als Zubehör ein entsprechender Keil angeboten.
By the way: Optima bietet die Matratzen standardmäßig in H2-H3 an.
D.h. die Härte liegt irgendwo zwischen diesen Härtegraden.
Auf Wunsch kann die Matratze aber auch individuell gefertigt werden.
Ich habe mich für eine echte H3-Variante entschieden.
Daniel* (Slow-Fox)
*der gerade erst wieder 3 traumhafte Nächte auf der Matratze verbracht hat.
Bearbeitet von Slow-Fox
Hi @Slow-Fox
Danke für die Antwort.
Ein bisschen verwirrt bin ich trotzdem noch 🙂
Bei meinem T6.1 Beach mit 3er Rückbank und "Standard-Multiflexboard" ist beim Übergang von der Sitzbank zum Multiflexboard eine Stufe von ca. 4 cm.
Daher ist die VW-Matratze ja auch so gestuft. um den Höhenunterschied auszugleichen.
Siehe Fotos.
Wie ist das denn bei dir bzw. bei den anderen?
Habt ihr nicht diese Kante?
Wenn ich es richtig verstehe sind alle alternativen Matratzen (also egal, ob Calibed Prestige, Optima, ClickMat,..) plan, oder?
D.h. ich bräuchte immer irgendeine Art von Höhenausgleich?
Viele Grüße,
Torben*
*der sich grad durch den Matratzen-Dschungel kämpft...
Hallo @BetaTobi,
War bei deinen Beach nicht die kleine Matratze für das MFB dabei?
Die gleicht die Stufe aus.
Zusatz: ich habe nicht die Werksseitige Matratze von VW dazu genommen
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Zusatz
Hi @derDicke
Ne, diese kleine Matratze für das MFB war nicht dabei.
Ich weiß jetzt auch wieder warum (ist mir grad wieder eingefallen, wenn man länger drüber nachdenkt, warum es bei allen anderen passt, nur bei mir nicht...).
Wenn man den Cali MIT der VW-Matratze bestellt, dann wird diese kleine Matratze nicht mitgeliefert, da der Höhenunterschied ja durch die VW-Matratze ausgeglichen wird.
Doof jetzt für mich 🙂
Dann muss ich mir noch was einfallen lassen (da gibt es auch noch irgendwo einen passenden Thread zu, ich glaube hier --> muss ich nochmal durchlesen).
Aber ihr habt dann alle noch diese kleine dünne MFB-Board Matratze unter der eigentlichen Matratze, korrekt?
Und diese "Ausgleichskeile" sind nur für die Vertiefung/Unebenheit von der umgeklappten Bank selbst?
  • Von 421 Mitgliedern gesehen
    Californiger sabri jaegermeister Pitflit Elchfamily Koekie Cali_UM LueneElch giarra86 lahartma Himmelblau Ma1hias DonPellegrino RayBarone mb0610 jrohh Feli BulliSuse florinja bluenightswimmer Cali1957 grosskopf10 Hubbe Nexus ac-garage Marcel_nec Bertolino Messerjocke Pitus Daniel86 floville77 joeber73 cali_grisu Patric Koeriz bruece-lee Eddyknie Ankelb nofraghein Bestseller Nikopolde Tigerwasp magicrunman Zopfffff derSigi freestylexx SirAlex FamilyGuy reapoplex paceru sten208 hjd GarWe Johnny_Fly steffennet Zwackel die_braue Torsch Stachelbaer Greekfan T6.1_Cali Tomcali Sidenote teverino DerBussfahrer Ferdl Theo-Retiker AP2020 exCEer maxbulli rgr80 spillo Luomen Famous13 Schuli Troutrunner RuhrpottontheRoad Bartleby Multicali swoosh999 crossbiker Zille Glompf Sellman t.kue Emmental Gasper sralo LupoBavarese Heizfeiz derDicke reiseduo Rolltogether Tarmac96 p.eter Winter2004 Tom50354 calimerlin Almroad CherryBuzz +321 Mehr
