Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Ich berichte. Vorweg: Testpersonen:
meine Frau: 55kg
ich: 115 kg
Referenz: Boxspringbett Swiss Sense mit 7 cm Topper 😇
Ich glaube meine Frau würde mich für verrückt erklären....
gruss
High,
steh grad am Schlauch.....
warum würde sie .... ?   ( dich für verrückt erklären ? )
Franz
Bearbeitet von acamper
Wenn ich jetzt drei Tage im Cali schlafe 😴
In diesem hitzigen Sommer war es bei uns zu Hause eine Zeit lang mal so heiß, dass ich über einen Umzug tatsächlich nachgedacht habe :D
Hmm vielleicht eine Überlegung wert 😇 schade nur dass das Dachzelt in der TG nicht aufgeht 😊😇
Nützt ja nichts. Dann muss wohl die TG umgebaut werden 😉
Hallo Califreunde,
habe heute die Calibed Roof II „eingebaut“ und grob getestet. Es ist deutlich weicher als das original und fühl sich mehr nach Bett an.
Habe gleich noch das Sicherungsgummi mit benutzt dass ich auch hier im Shop gekauft habe.
Ich habe nur eine Frage. Das Dach hat sich montieren lassen, ich frage mich nur ob es weit genug aufliegt?
Ich finde die Ecke hinten rechts (Beifahrerseite hinten) nicht sicher ob hier das Gummi genug abdichtet.
Könnt ihr dies bewerten? Habe mir jetzt leider nicht so genau angeschaut wie es davor (dünne Matratze) ausgesehen hat.
Danke für eine Rückmeldung.
Bild vorne rechts und hinten rechts (hier Bin ich mir nicht sicher)
Bearbeitet von fabster
hinten links und vorne links
Auf Futon24.de gibt es aktuell 5% Rabatt auf alle Produkte (gültig bis Ende März). Dort gibt es auch Matratzen für den Cali.
Ich kann nichts über die Qualität sagen und habe mit dem Anbieter nichts zu tun. Ich bin nur bei meiner Recherche nach einer Matratze darüber gestolpert.
Hier gibt es eine Kaltschaummatratze für den Beach inkl. Tasche für 149,15 Euro inkl. Versand, wobei die Lieferzeit allerdings 4 Wochen beträgt.
Der Rabatt-Code lautet "ACSJG1XF8W34".
Vielleicht sucht jemand etwas in diese Richtung.
Hallo Fabster,
wenn ein Blatt Papier leicht zum Reinschieben und Rausziehen geht, ist es nicht dicht.
So testet man auch Festerdichtungen.
Da Du ein Cali neueren Baujahres hast wirst Du wahscheinlich eine verklebte Gummileiste haben.
Somit kann man dann den Gummi nicht mehr ein klein wenig nach unten ziehen, um Dichtheit zu erlangen.
Nimm mal die Fußmatratze raus und teste nochmal.
Wenn es dann schließt hast Du den Übeltäter gefunden.
Servus
Werner
Die Fussmatratze ist bei mir die Originale...
dsnke Werner werde ich nachher mal machen... 😊
Eine dicht schließende Gummilippe am Dachrand wird dazu führen, dass sich die Feuchtigkeit unterem Dach wesentlich länger hält. Sie wird nämlich niemals so dicht sein, dass keine Feuchtigkeit hinein käme, bzw. Kondensat von Innen nicht abtrocknen kann. Also mehr Schaden als Nutzen.
Hallo ibgmg,
darüber kann man anderer Meinung sein.
Meine Gummidichtung liegt richtig an und nach einer Fahrt mit Dachöffnung oder auch Wagenwäsche bleibt das Dach in der Tiefgarage so weit gerade offen, dass es die Decke nicht berührt, aber auch hinten ca. 1cm offen steht und alles richtig abtrocknen kann (schlecht für den der keine Garage hat).
Nach 14 Jahren schaut es da oben bei meinem Cali super aus, also nichts falsch gemacht.
Unterschätze nicht die hohe Luftverwirbelung hinten beim Fahren und dazu hinten kein dichtes Dach.
Servus
Werner
So ich habe jetzt mal den Test gemacht.
Dach geschlossen OBEN komplett ohne beide Matratze | UNTEN Calibed Roof II und Fussmatratze
Ich selbst habe keinen Unterschied festgestellt. Liegt vielleicht am Unterschiedlichen Winkel.
Auch der Papiertest brachte das selbe Ergebnis: Flächig bekommt man es gar nicht drunter. Mit der Spitze des Papiers ein paar mm. Ich denke da ist alles Safe :) Und er erholsamen Nacht auf dem Calibed Roof II steht nichts im Wege :)
  • Von 430 Mitgliedern gesehen
    OlafM Blackmamba thaFr3d Stef77 mb0610 VBernd KG1983 vangent31 M-FY Richiecerry1 Feli nofraghein enigma Filou04 DerblaueBus kochmos Morten64 Radkäppchen Glompf JerryCotton speedcow RuhrpottontheRoad SirHenry Wolle27 Unbekannter Multicali Marco_S hansi999 VollgasD kurthoedl MichaelS Chefkocher Floxxe magicrunman Walter66 kisum79 w1ls0n RioRisk Cali1957 LECHIFFRE die_braue Schuli Houndling nick0297jan ppschmitz Winter2004 lepse Thomas_Hohenzollern Californiger Zille Betgrei oesi2 calimerlin Simoncrafar spillo GER193 hjd swoosh999 Almroad derDicke crossbiker Gasper Feuerzunge Keinbaum DonPellegrino classicline2009 AP2020 Emmental CherryBuzz T2-Fahrer Greekfan FrankHerold Rolltogether Jorichter CaliOvali GruenNdB Bauer-Alt vieuxmotard Studio54 dasWeezel Habi29312 susunshine Theo-Retiker Olivier_8 PatricCaliBeach TomTulpe teverino kuchen0815 Martin106 HarryB Aurora2023 Broderbus Altfritz2000 Bullibirdie Bushaltestelle burna Jingle JJsBulli MartinD70 zoolim +330 Mehr
