Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hi Dufu
Das wäre toll wenn du ein Foto machen könntest. Wir würden die selbe Kombo in Betracht ziehen, wenn es keine Einschränkungen gibt.
Vielen Dank!
Jang
Hallo Jang
So wie versprochen die Bilder mit Vanessa Fenstertaschen und Fanello Clickmat 7.5. (Unter der der Matratze ist noch eine 20mm Holzplatte)
Ist alles problemlos erreichbar.
Gruss Dufu
Hallo Dufu
Vielen Dank! Sieht doch super aus.
Nehme an die Holzplatte ist für den Niveau-Ausgleich des MFB.
Hast sehr geholfen.
Danke
Jang
Jein
Die Platte dient beim Reisen als "Lückenfüller" zwischen MFB und der Rückseite der Sitzbank (eine Seite auf dem MFB aufliegend und Gegenseite an der "Top Tether" Befestigungspunkten aufgehängt), und im Campingmodus kann ich die Platte auf Euroboxen aufschieben und so haben wir einen Tisch für 4 Personen.
(finde leider keine Bilder)
Gruss Dufu
Hallo zusammen
ich habe mir am Samstag die Fanello 7,5 gekauft. Habe sie im Zelt getestet ( bin vom Stopp betroffen:()
und bin sehr angetan. Bequem und sehr gut im Handling. Durch die schrägen Schnitte spürt man die Klappübergänge überhaupt nicht. Was mir noch gefallen hat,- die Matratze wird vor Ort in dem Kleinbetrieb im Aargau gefertigt. Sehr netter Service!
Hallo Dufu,
das ist eine gute Idee.
Ich bin selbst noch unentschlossen, wie ich den Raum zwischen MFB/darunterliegendem Heckauszug und Sitzbankrückseite in "hochgeklappter Schlafposition" am besten nutze.
Wie gross ist denn die Platte bzw. der Tisch, hast Du Ösen oder ähnliches zum Aufhängen verwendet?
Beste Grüsse, Hendrik
Hallo Hendrik
Ich werde heute Abend ein paar Fotos machen, die zeigen wie es umgesetzt ist, und die Platte noch ausmessen.
Gruss Dufu
Hallo Hendrik
So hier kann ich dir mit einigen Pics zeigen, wie meine Lösung aussihet.
Hier ist das Brett im "Fahrmodus" zu sehen:
Das Brett liegt auf einer Seite auf dem MFB auf und kann auf der Gegenseite über die Karabinerhaken auf der Seite der Rückenlehne aufgehängt werden.
Das Brett liegt mit der Unterseite nach oben im Bus, und hat die Grösse 120x65 cm.
Die Aluprofile, die zu sehen sind, nutze ich um die Platte im Campingmodus auf Euroboxen aufschieben zu können, und so einen Tisch für 4 Personen habe.
(Hier ist knapp zu sehen, wie der Tisch aufgebaut ist.)
Anfänglich hatte ich aber das Problem, dass wir gelegentlich, durch zu hohes Stapeln auf der Auszugsschublade, den Betätigungshebel unter dem MFB für das abklappen des hinteren Brettes betätigt haben und anschliessend die Platte durch das aufliegende Gewicht fast nicht wieder nach oben gebracht haben.
So habe ich die Scharniere mit beidseitigen Holzplatten blockiert, dass das runterklappen gar nicht möglich ist.
So bei Fragen einfach melden.
Gruss Dufu
Hallo Dufu,
ganz herzlichen Dank für die detaillierte Beschreibung und die Fotos. Insbesondere die Aufhängung, die Fixierung des MFBs und die Befestigung auf der Eurobox lässt sich mit recht einfachen Mitteln realisieren. Ich werde das wohl nachbauen, also noch einmal Danke!
Viele Grüsse Hendrik
Die Blockierung der Klappe ist genial - kannst du davon genaue Maße zur Verfügung stellen?
Hallo Robert
Danke für die Rosen, aber ich habe es selbst auch nur nachgebaut.
Ich habe die Idee und Umsetzung gemäss dieser Beschreibung entnommen.
Gruss Dufu
Guten Morgen Dufu,
ich meinte den "Holzkeil" für die Klappe Richtung Sitzbank.
Für die Dämpfer der vorderen "Klappe" wüsste ich für mich keinen Nutzen - ich habe das noch nie hochgeklappt :D
Hallo Robert
Für die Holzkeile habe ich keine Masse. Ich habe einfach mit einem Karton eine Schablone gebastelt und dann zwei mal aus dem Holz geschnitten.
Gruss Dufu
Hallo, eine Frage nochmal zur Position des Gitters hinten: wir haben den Heckauszug montiert und das Gitter in die höhere Position gestellt und wollen es so lassen wegen der Eurokisten. Ursprünglich wollten wir dazu die günstige, dünnere Auflage aus dem Calishop zum Ausgleich des Höhenunterschieds und darauf dann Luftmatratzen (Exped). Leider gibt es die ja jetzt nicht mehr.
Habt ihr noch andere Ideen? Es gibt ja auch ein paar günstigere Auflagen z.B. von Cowan oder bei schlafundspar, die aber alle diese Stufe nicht ausgleichen. Etwas weiter oben wird ja geschrieben, dass das mit der fanello direkt auf dem Gitter funktioniert. Gibt es noch mehr Erfahrungen?
Wir planen meistens oben zu schlafen, aber in den anderen Fällen möchten wir doch auch ordentlich liegen, ohne 500€ ausgeben zu müssen, da auch die Luftbetten schon vom Zelten vorhanden sind....
Passt die fanello fanopor Dachmatratze, obwohl sie 6 cm dick ist, ohne Aufwand ins Dach des T6 Cali Ocean?
Oder müsste der Rahmen umgebaut werden.
Was nicht gut wäre.
Bearbeitet von Gast
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    SaKar FKarl ahahb HeizVan There Jingle DaRulaz rockih Stf3000 avfc1874 Calilover6.1 bullig91 Puddingcali _Carsten_ MojoT7 Dandy Flapsup Wurstblinker ssh06 Sascha84 T7CaliBeachCamper Herrbeyer bremendell fujitsu72 Chillma22 Vagabondo jobu1301 Falka26 Hotel.California Nat78 Walter66 Merine neue Dicke Kojami Coastii teibnepa drmaash Paul1896 Zauncamper Hitchhiker Chefkocher seppinger Gasper Gzeee MartinD70 Jackyheinz Rallax willib Rababum T7-Neuling FmS71 ZeroGravity naefel Rischko RayP Bine64 T3-4-5 marcosman Lobomoto HerzogJan Wolle27 jdev YY4U rubenzete Bussle_23 Jens7101 huckyberry Wolf2467 andyst benpoc Robotixx Schwarzer_Kater gmhammhe Barbara1309 achm zwiebelfisch Struzzo_Pilota AC456 tommasini s01mar calliben a123 PeWo MichaM Salle2257 Dirk83 tb_online Lukasb Horst-Ocean Daniel1990 seascape Capitano c_h_r_i_s tomcat0815 Trinity Matiflu uller07 Rastapopoulos ZweiLinkeHaende VanPhysix TobiBerg +32 Mehr
